Akende termopildid
ALS547
Akende termopildid
Lugemata postitus Postitas ALS547 »
Sai soetatud korter Tondi 60ndatel ehitatud majas. Müüja sõnul on fassaaditööd tehtud ja korter hästi soe. Mulle tundub vastupidiselt, et on ikka päris kehva soojapidavusega. Kui ilma soojussalvestuseta malmkaminaga oli öösel kell 2 toas 25 kraadi, siis hommikul kell 9 oli juba 18. Väljas oli siis -3. Tegin nüüd termokaameraga pildid ja tulemus jäi selline, kas see on normaalne või on aknad kehvad või paigaldus kehva? Korteris muidu lõpetati remont 2021 kevadel.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Akende termopildid
Kas kamin ainus küttekeha? Peabki temp langema
ALS547
Tol hetkel olid el radikad välja lülitatud. Samas on malmkamin veel ca 2h soe, seega kas tunnisp 1,25kraadi langust on okei? Korter oli eelnevalt juba mitu nädalat soojaks köetud, et ka seinad salvestavad soojust jne. Küsimus on pigem nende suurte külmasildade kohta akendel.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 309 korda
ALS547 kirjutas: 29 Dets 2022, 09:14 Tol hetkel olid el radikad välja lülitatud. Samas on malmkamin veel ca 2h soe, seega kas tunnisp 1,25kraadi langust on okei? Korter oli eelnevalt juba mitu nädalat soojaks köetud, et ka seinad salvestavad soojust jne. Küsimus on pigem nende suurte külmasildade kohta akendel.
Kuna seinte pinna temperatuur ei paista olema oluliselt kõrgem kui 18C, siis ei saa ka toaõhk mitme tunni möödumisel peale kütmise lõpetamist olla soojem kui on seina pinna temperatuur.
Muidugi kõik külmasillad vähendavad toa temperatuuri veelgi.
ALS547
Noh need temperatuurid seal kaamera peal ei ole väga adekvaatsed - näiteks tegin õues pilte kell 15 ja temp oli 0 kraadi aga näitas, et sein on -4. Pigem on siit piltidelt võimalik ainult temperatuuri vahesid välja lugeda. Need pildid on tehtud siis kui toas olid radikad sisse lülitatud ja kaminat mitu päeva polnud köetud ja keset tuba 21kraadi. Köögi pool kus radikaid pole on 18. Endiselt on põhiküsimus kas keegi oskab vastata, kas sellised külmasillad akendel on normaalsed või kas selle saaks paremaks akende vahetusega või (nagu mulle tundub) on siin ka palede soojustamine vms puudulik?
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Määrake või laske määrata temperatuuriindeks.
https://moodle.tktk.ee/pluginfile.php/2 ... indeks.pdf
Seejärel võrrelge seda standardikohase väärtusega. Kui ilmneb vastuolu, siis on alust ehitaja poole pöörduda.
Walterscheid
On tänatud: 7 korda
Aknapaled ja lengid jäävadki normaalse seina puhul alati jahedamaks kohaks, kui neil pindadel kondentsi ja härmatist ei tekki, siis arvan, et sealt sa korteri jahtumise probleemile lahendust ei leia.
ALS547
Walterscheid kirjutas: 30 Dets 2022, 08:54 Aknapaled ja lengid jäävadki normaalse seina puhul alati jahedamaks kohaks, kui neil pindadel kondentsi ja härmatist ei tekki, siis arvan, et sealt sa korteri jahtumise probleemile lahendust ei leia.
Enne elasin Merko poolt 2008 ehitatud paneelmajas ja seal olid puitraamiga pakettaknad ja seal küll mingit külma õhkumist akende juurest ei täheldanud, 3 radiaatorist hoidsin 1 sees ja külmema ilmaga veel teist poole peal. Praegu pannes käe akna juurde tunnen konkreetselt kuidas "tuleb külma".
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Kui vanad aknad ja mitmekordsed?
Äärenurk
ALS547 kirjutas: 28 Dets 2022, 17:59 Müüja sõnul on fassaaditööd tehtud
Mida see tähendab? Vaid krohvi või siis ka soojustust?
Kuidas väljast tehtud pildid olid?
tabarabarap
Kui kütet taga ei ole ongi iga ruum külm.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
Kõige lihtsam on aknaplekk ära võtta, kui ei ole sisse krohvitud ja vaadata, mis seal all toimib. Vana vaht välja kraapida ja lasta, nii et korralik saab. Nii et ulatub ka aknalaua alla....
Muu värgiga on, nigu on.
Aleksei_Tk
Lugemata postitus Postitas Aleksei_Tk »
temperatuuriindeks on arvutatud valemiga TI = (Tsp - To) / (Ti-To) * 100% näiteks:
Esimene aken:
Tsp - sisepinna temperatuur, °C = 10
To - välisõhu temperatuur, °C = -3
Ti - siseõhu temperatuur, °C = 25
TI = (10 - (-3)) / (25 - (-3)) * 100% = 13 / 28 * 100% ≈ 46,43%
Seega, temperatuuriindeks antud juhul on umbes 46,43%.
TI peab olema vähemalt 60%.
Teie puhul on tegemist ehitusvead või akende paigaldusvead...
alarpiirfeld
On tänatud: 27 korda
Tohoh. Ruumi keskel +25 ja seina pinnal (sees) +10C. See on vist puukuur. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
ponkskar
Näide.
2.a. "vanas" majas põrandani aken, aknast ca 1m kaugusel ja ca 1m kõrgusel +22 ja akna juures põrandal +6kraadi (väljas -15).
Põrandaküttega tegemist...
alarpiirfeld
Külmasild või läbipuhumine. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
ponkskar kirjutas: 06 Jaan 2025, 14:10 Näide.
Mitu klaasi paketis?
Klaaside vahed?
Mitu soojustpeegeldavat klaasi?
Millised lengid?
Minul väljas -7, toas +22, põrand +20 ja põrandani 2m laiuse terrassiukse ees põrand +18C.
