Kiigu paigaldamine
Kiigu_Ehitaja
Kiigu paigaldamine
Lugemata postitus Postitas Kiigu_Ehitaja »
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Kiigu paigaldamine
Kõigepealt võiks enne ikka uurida, kas kiige paigaldamine on üleüldse lubatud. Maja konstruktsioonid on siiski ühisomand ja ei taha uskuda, et ühistu lubab sul seda teha. Mõistlikud ühistu liikmed ei lubaks.Kiigu_Ehitaja kirjutas: 26 Juun 2023, 19:45 Kuidas oleks mõistlik kinnitus teha, et koormusele vastu peaks?
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 153 korda
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 307 korda
Kuna "Inimese ülesriputamine" on "isiku tervist ohustav tegevus", siis tuleks kindlasti kaasomanikega kooskõlastatud projekt teha ja paigaldus tellida pädevalt isikult.Urmas kirjutas: 26 Juun 2023, 20:14Kõigepealt võiks enne ikka uurida, kas kiige paigaldamine on üleüldse lubatud. Maja konstruktsioonid on siiski ühisomand ja ei taha uskuda, et ühistu lubab sul seda teha. Mõistlikud ühistu liikmed ei lubaks.Kiigu_Ehitaja kirjutas: 26 Juun 2023, 19:45 Kuidas oleks mõistlik kinnitus teha, et koormusele vastu peaks?![]()
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Individualism on kodanlik igand, millel ei tohi olla kohta tänapäeva inimese mõttemaailmas! Selleks on loodud lasteväljakud ühiskasutuseks.kunn24 kirjutas: 27 Juun 2023, 17:59 Vanasti riputati kiik sobiliku puuoksa külge ja ei arvutanud keegi. Teemast nähtub, et varsti tuleb pesunööride jaoks ka projekt tellida.
Mis puutub pesunööridesse, siis näiteks pesunööride kõrgus rõdudel oli reglementeeritud ja ei tohtinud olla rõdu piirdest kõrgemal. Vähemalt eelmise riigikorra ajal oli see nii ja rikkujaid võidi trahvida. Kuidas tänapäeval, ei oska öelda, sest ei ole olnud vajadust ja rõdu ka ei ole.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
- 286D1A14-6763-4843-9807-BABBBCA72F90.jpeg (72.78 KiB) Vaadatud 2956 korda
Vastutustundlik isa, enne kiigu ekspluatatsiooni lubamist katsetas ise kõigepealt kiige ära ja alles siis lubas lapsed kiikuma.kunn24 kirjutas: 27 Juun 2023, 17:59 Vanasti riputati kiik sobiliku puuoksa külge ja ei arvutanud keegi. Teemast nähtub, et varsti tuleb pesunööride jaoks ka projekt tellida.
Ja kui sai katsetuse käigus oksaga vastu pead, siis oskas juba sobivama oksa valida.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 135 korda
Miks mulle näib, et paljude foorumlaste sees istub natuke seda kuningat?
Korteris elav inimene ei saagi enesele kõiki individuaalelamus elava inimese hüvesid lubada. Näiteks peab kuulma ja taluma, kui naaber teisel pool seina peeretab. Samas naaber peaks olema teistega arvestav ja peaks peeretama vaiksemalt, et teisi ei häiriks. Paraku kõik inimesed ei taha teistega arvestada.
Siit edasi võiks mõelda, miks igasugu regulatsioone välja mõeldakse kui need on tülikad ja inimestele ei meeldi.
Mul on täitsa savi, kas kiik riputatakse ülemise naabri rõdu põranda külge või mitte, kuid ma tõin välja sellise tegevuse kasvõi seaduslikkuse võimaliku kitsaskoha. Taolise isetegevuse ühte teist ohtu mainis kasutaja aero. Edasi on juba inimese enda otsustada kas ta arvestab nendega või mitte.vuuk kirjutas: 28 Juun 2023, 07:08 Korteris elav inimene ei saagi enesele kõiki individuaalelamus elava inimese hüvesid lubada. Näiteks peab kuulma ja taluma, kui naaber teisel pool seina peeretab. Samas naaber peaks olema teistega arvestav ja peaks peeretama vaiksemalt, et teisi ei häiriks. Paraku kõik inimesed ei taha teistega arvestada.
Jah, tõesti saab rõdu külge kinnitada kiike ohutult, kuid siin oleks minu jaoks jälle üks aga. Kindlasti on üheks kinnitusvahendiks lakke mõni metallaas. Selleks, et kiige nöörid läbi ei kuluks, on nende kaitseks metall. Kui nüüd kaks metalli hakkavad rütmiliselt omavahel kokku hõõrduma, siis ei kosta ülesse kohe kindlasti kassi kõndimisena.
Eelkirjutatu oli mõningate asjade ja tegevuste ettenägemise fantaasia vili, ei midagi enamat.
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Peeretamine on keelatud! Terviseameti korraldus 30.01.2021nr 1.1-15/21/5: "Korralduse seletuskirja kohaselt on sätte eesmärk vähendada nakkuse ohtu tegevuste puhul, kus selle iseloomu tõttu ollakse vahetus kontaktis või mille puhul toimub intensiivsem aerosoolide genereerimine."vuuk kirjutas: 28 Juun 2023, 07:08 ... Näiteks peab kuulma ja taluma, kui naaber teisel pool seina peeretab. Samas naaber peaks olema teistega arvestav ja peaks peeretama vaiksemalt, et teisi ei häiriks. ...
suvaline
Tänud selle eest, et leidsid seaduspügala, millele saaks/oleks saanud hea tahtmise korral viidata ja sain suutäiekese itsitada. Lihtsalt tegid tuju heaks.
suvaline
