Lamekatuse ehitus
kivv
Lamekatuse ehitus
Lugemata postitus Postitas kivv »
Seoses abihoone katuse ehitusega ootaks arvamusi ja soovitusi.
Seinad 375 Ecotherm, ees (põhja suunas) laotud fermide ette 150 element ja taha 250 classic.
Plaanis fermide alla aurutõkkekile ja roov 22x50 400 sammuga. Vahele 400mm puistevilla. Peale aluskate, roov 32x100 400 sammuga, 18mm OSB, SBS. SBS planis põletada üle parapeti.
Kas oleks mõistlik ülemine osa soojapidavuse mõttes umbseks teha, või teeb see pigem kahju kui kasu?
Lihtsam variant oleks paigaldada ette villa peale tuulesuunaja ja 250 classicu sisse puurida näiteks 3 160mm ava.
Küsimused:
1. Kas 22x50 400 sammuga roov on piisav villa alla, või valida 22x100 sama sammuga?
2. Kas 32x100 ja 18mm OSB on piisav?
3. Kas OSB valida soonega või ilma ja kas liimi paigaldamisel vuukidesse on mõtet?
4. Kas paigaldada ette fermide vahele veel midagi, et õhu liikumist pisut vähendada?
5. Kas avade puurimine 250 classicu sisse oleks vajalik, kui eestpoolt avatuks jätta?
6. Kas bauroc oleks mõistlik mingi primeri võ asjaga üle võõbata, et parandada naket SBS-ga?
Tänud vastuste eest.
Re: Lamekatuse ehitus
Mida projekt näitab?
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Kui on sellised küsimused, siis projekti ilmselt ei ole.
kivv
On vaid arhitekti poolt tehtud joonised. Materjalid lisan manusena.
Unustasin märkida, et fermide samm on 900mm. Arhitekti joonisel on 32x100 roov märgitud pikisuunas fermide peale, distantsiks aluskatte ja OSB vahele. Kuna fermide samm on suurem kui arvatavasti eeldatud 600, siis mõtlesin panna roovi ja OSB fermidega risti ja jätta aluskatte fermide vahele rohkem 'rippu'. Kas selline asi oleks mõeldav, või peaks fermi peale pikisuunas näiteks 20mm liistu paigaldama?
ristu
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
Mis on selle aluskatte eesmärk seal?
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
Kas selline ühendus on tehtud õigesti ja otstarbekalt? Alumine diagonaal eeldatavalt töötab tõmbele.
Viimati muutis kunn24, 30 Sept 2023, 01:41, muudetud 1 kord kokku.
ristu kirjutas: 29 Sept 2023, 11:50 Mis on selle aluskatte eesmärk seal?
Mul sama küsimus
Ja ka kunni küsimused asjakohased
kivv
Kas ei oleks mõistlik hingav aluskate paigaldada n.ö igaks juhuks, kui katus peaks lekkima hakkama?
kunn24 kirjutas: 29 Sept 2023, 12:46 Kas selline ühendus on tehtud õigesti ja otstarbekalt? Alumine diagonaal eeldatavalt töötab tõmbele.
Ei oma pädevust sellele küsimusele vastamiseks. Fermid said tellitud fermitootjalt, kes projekteeris ja valmistas.
kunn24 kirjutas: 29 Sept 2023, 12:51 Kuna sarikad toetuvad tuhkbotoonist seintele, kas on kontrollitud, et seinamaterjal talub sarikate poolt avaldatavat rõhku, kui katus lumega koormatud? Just nimelt rõhku. Ma ei näe kuskil tugevdusvööd. Kas see oli jäetud joonistamata või lasite ise üle?
Kas on mingitegi seotistega tagatud, et tuul seda katust minema ei vii?
Sai küsitud Ehitusmessil Bauroci tootespetsialistilt vöö vajalikkuse kohta, kes väitis, et seda ei ole vaja antud hoone puhul. Fermid toetuvad 45x95 müürilatile ja kinnitatud tagantpoolt, kus katus on parapeti vahel, 8,5x200 poorbetoonikruvidega 400 sammuga ja eest 200 sammuga. Tugevdatud nurgad kinnitatud 6x45 kruvidega, 6 müürilati ja 6 fermi sees.
Sry, ei pannud müürilatti tähele. See kobin maas. Fermide tootjale võiksid küll saata selle pildi ja küsida, et kas eesmärk oli vardad siduda või lihtsalt plaate ära kasutada ja kas nende arvates on ok? Ootaks huviga vastust siia ka. Nimesid ei pea mainima.
Jälle peab mainima
Kui tellite fermitootjalt "fermi" siis see ei tähenda / ei peks tähendama "ainult fermi"
Tootjalt tuleb küsida kogu katuse lahendus sh sidemed, kinnitussõlmed jms
Ja Bauroc "spetsialist messil" pole kindlasti eelpool mainitu spetsialist
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
kivv kirjutas: 28 Sept 2023, 22:37
Oled sa ikka kindel, et ise tahad teha?
kivv
pancho villa kirjutas: 29 Sept 2023, 21:36
Ise põletada ei ole plaanis. Küsimus oli kas on mingi aine, mida oleks enne põletamist mõistlik peale kanda.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
kivv kirjutas: 29 Sept 2023, 22:41 Ise põletada ei ole plaanis. Küsimus oli kas on mingi aine, mida oleks enne põletamist mõistlik peale kanda.
Üks õhtune unejutt ideede genereerimiseks. ;) https://vikerraadio.err.ee/808362/ohtuj ... -porsakest
kivv
Urmas kirjutas: 29 Sept 2023, 23:56
Aitäh, väga asjalik kuulamine.
pancho villa
Krunt on jah. Las see, kes peale põletab, organiseerib ka materjali.
