? ! Sauna leiliruum ja lubikrohv ! ?
Lugemata postitus Postitas voolik »
1) Kas 150mm Fibo plokist seinte katmine lubikrohviga on üldse sobiv leiliruumis?
2) Millised mured võivad sellega kaasneda (näiteks niiskuskindlus, krohvi püsivus jms)?
3) Kui kasutada lubikrohvi, mida peaksin kindlasti arvestama?
4) Kas on oluline eelnevalt seinu millegagi töödelda?
5) Kuidas tagada, et lubikrohv oleks kuuma ja niiskuse suhtes vastupidav?
6) Kuidas lahendada savitellistest sein kus paikneb aken?
7) Kuidas lahendada puitlaudisega lagi?
NB! Savitellisest sein on samuti ka välissein.
Olen tänulik kõigile, kes saavad jagada oma kogemusi, nõuandeid või viiteid sobivatele materjalidele ja tehnoloogiatele.
Tänud!
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: ? ! Sauna leiliruum ja lubikrohv ! ?
Jäädki kütma sellist ruumi, kus soe kõik seintesse ronib....
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kui proportsioonid adekvaatsed, siis nende kohaselt on leiliruum väga väike. Soovitaks panna el kerise pigem kuhugi sisenurka ja lava teeks L-kujulise. Lava seljatagune võiks olla laudis või siis vähemalt mõned hor lauad, kuhu selga saaks toetada. Praegune paigutus matkib spaade saunu, aga need ruumid on kordades ka suuremad. Lisaks ei fänna ma WC potte vannitubades ega pesuruumides, aga kui teemaalgataja fännab, siis ok. Ise paneks poti asemele pingi.
(Lisaks Hiiu postile, et koos sooja õhuga ronib ka aur)
- On tänatud: 336 korda
Õigus, Hiid, jäin just mõtlema – äkki krohvin seina hinnangutega? Need paistavad siin foorumis kergemini kättesaadavad kui konstruktiivsed lahendused.Hiid kirjutas: 03 Dets 2024, 12:44 kust sa selle peale üldse tulid, et seinad ära krohvida ja neid mitte soojustada?
Nali-naljaks!
Millised on sinu ettepanekud soojustuse osas?
Ehk oskad numbriliselt väljendada, kui palju kauem sellist väikest sauna kütma peab või kui palju rohkem energiat kulub, et saun soojaks saada, kui seinad jäävad ilma soojustuseta?
Absoluutset tõde ei tea meist keegi – aga kui arutame, võib juhtuda, et jõuame sellele vähemalt lähemale...
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
Väikses leiliruumis oleks L-kujuline lava optimaalne, et ruumi paremini ära kasutada, kuid sel juhul jääb lava ülemine osa akna ette ja see ei meeldi mulle visuaalselt.A23 kirjutas: 03 Dets 2024, 13:12 Lubikrohvi teemal ma suud lahti ei teeks, aga leiliruumi paigutusplaani kommenteeriks küll kui tohib.
See ei ole eraldi saunamaja ja WC-potti ei saa kuhugi mujale paigutada.
Aastane elektrikulu (saunatamine ca 3h nädalas):kaimagk kirjutas: 04 Dets 2024, 12:29 Nooo pakume puusalt et 30% võimsamat kerist on vaja. Kuigi jah, selle saab ka välja arvutada kui palju võimsamat. Ja eks soojaks minemise ajakulu on ka pikem.
6 kW keris 98,35€ /aastas VS 9 kW keris 147,52€/aastas
Seega vahe tuleb umbes 0,95€ saunas käigu kohta...
Mitu m3 seda leiliruumi on ?
Ruumala on 5.5m³kaimagk kirjutas: 04 Dets 2024, 13:48 Aga sa tee loomkatsed praegu juba 6kw kerisega ära, vaata mitu kraadi välja pigistab
Elektrivõimsuse arvutamisel kehtib lihtne reegel: 1 m3 = 1 kW.
Et kerise võimsus oleks väikese reserviga, liida sellele alati 1 kW.
8 m3 ruumalaga saunal oleks seega tarvis kerist võimsusega 8 + 1 = 9 kW.
Arvesta ka soojustamata pindadega
Soojustamata pinnaks võib olla klaasuks, aken, kivisein, korsten vms.
Iga soojustamata ruutmeetri kohta tuleb leiliruumi suurusele lisada 1,2 m3.
Näiteks kui su leiliruumil on klaasuks mõõtudega 7×21, pead juurde arvutama 1,47 m2 (lisama pead seega 1,47 x 1,2 = 1,76 m3).
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 309 korda
Iga ruutmeeter soojusisolatsiooniga katmata kivipinda leiliruumis tuleks arvestada nagu 3m3 sauna ruumala suurenemist.
Kes on "kivisaunas" käinud, see teab, et saunas on alles siis mõnus olla, kui leiliruumi seinte sisepind on soojenenud vähemalt +60Cni ja seega tuleks kivisauna mitmeid tunde ette kütta.
N-armees sai töökoja ühte tellisseintega ruumi leiliahi pandud ja seda ruumi hakkasime eelmisel päeval kütma, et mõnusalt soojaks saada.
Ok, väikses ruumis peab jah kompromisse tegema ja omale optimaalseima lahenduse leidma.voolik kirjutas: 04 Dets 2024, 12:50Väikses leiliruumis oleks L-kujuline lava optimaalne, et ruumi paremini ära kasutada, kuid sel juhul jääb lava ülemine osa akna ette ja see ei meeldi mulle visuaalselt.A23 kirjutas: 03 Dets 2024, 13:12 Lubikrohvi teemal ma suud lahti ei teeks, aga leiliruumi paigutusplaani kommenteeriks küll kui tohib.
See ei ole eraldi saunamaja ja WC-potti ei saa kuhugi mujale paigutada.![]()
Ise paneks kiviseinale kasvõi ainult 30 mm Sauna Satu paneelid ja laudise, kas siis ainult välisseina või ka U-kujuliselt, kui kõrval külmad ruumid, pesuruumi poolsesse aga mitte, ruum väike ja veel kitsamaks seda paksu soojustusega teha pole mõtet.
Praeguse lava planeeringu korral vist pikali panema ei mahu? Omast kogemusest, mul 2 sauna, ainult üks neist on aga aastaringi kasutatav, seal lava pikkus ei võimalda pikali panna ja varbaid vabalt välja sirutada. Seetõttu soojal aastaajal eelistan pigem teist sauna kasutada, vahel ikka soov laval ka lesida.
Võib-olla annab ka lava ülemist platvormi niipalju allapoole tuua, et otseselt akna ette ei jääks, kasvaõi aknalauaga samasse tasapinda.
