Kuidas ma soemüüri ja pliiti tegema hakkasin
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Tagumine aeg oleks proovida üks soojamüür ja pisike pliit valmis teha, et talve tulekul veidike sooja saada. Plaan on igati lihtne aga kuivõrd kunagi varem pole seda teinud siis võtab pidevalt kukalt sügama. Mõttekohti on rohkem, kui rubla eest. Uurisin targematelt meestelt nii mandrilt kui ka saare pealt, lugesin foorumit ja raamatut ning hetkeplaan on siis säärane, et soojamüür tuleb seest tühi, ilma lõõrideta. Sisse toon soojad gaasid müüri alumisest osast ning korsten on samuti allservas. Plekist korsten 155mm diameetriga, pikkust ümmarguselt 5m. Kuna korstna ja vundamendi vahel on kolme kivirea jagu vaba ruumi siis mõtlesin sinna külma osa jätta, et oleks parem tulevikus seda kasti seest puhastada. Ruumil kõrgust piisavalt ning seda häda pole, et laele liiga ligidale jõuan oma toimetamistes. Kuivõrd kuurinurgas vedeles ports odavat saasta nimega Võrukivi siis mõtlesin need sinna alumisse ossa ära kasutada. Mis sellest, et targemad pead manitsesid ja targutasid mis saastaga tegemist on. Ega ennem ju ikka ise ei usu kui oled isiklikult järgi proovinud, et tegemist on saastaga. Hetkeseisu järgi on see esimene ja viimane kord, kui neid kive kasutada proovin. Ülejäänud müüri osa tuleb Lode PTT kivist mis saab laotud serviti. Müür peaks hakkama sellevõrra kiiremini soojaks minema ning loomulikult ka kiiresti jahtuma, kuid kuna tegu on hoone esmase kütteallikaga hoones siis pole sellest probleemi. Eesmärk ongi algul kiirelt sooja saada, mitte kaua sooja salvestada. Müüri pikkus on 5 kivi, kõrgus 10 või 11 rida. Eile jõudsin omadega nii kaugele, et hakkasin siibri jaoks kohta kividesse sisse lõikama.
Korstnatoru ots hetkel paberiga kinni pandud, kuid tulevikus läheb toru ümber tulekindla villa riba mille ostsin ropu raha eest ühe tuttava pottsepa käest. Siibrile mõtlesin veel suitsugaaside paremaks korstnasse juhtimiseks külge aretada roostevabast plekist ülemineku millel on keskel vajaliku diameetriga auk. Siis saaks õhuvoolu paremini sulgeda ning ka korstnatoru ümber olev vill ei saaks siibri tööd takistama hakata.
Pliit tuleb väikene, umbes 50x75 cm, midagi selle joonise laadset, mida siin foorumis korduvalt näidatud. Ainult selle vahega, et vooder ümber pliidi tuleb kivist, mitte plekist.
Hetkel olen siiski omadega veel kahevahel, et ehk oleks mõistlikum külmalt osalt üks rida kive pealt minema lüüa ning kogu seda ehitist 7 cm allapoole tuua, sest siis ei peaks ka pliiti nii kõrgeks tegema ning suitsugaasidele jääks nö tõusev joon liikumiseks.
pikk88
Re: Kuidas ma soemüüri ja pliiti tegema hakkasin
Eile ei jõdudnudki muude toimetuste kõrvalt oma planeerimise ja pliidiehitamisega kuigi palju edasi. Vaid niipalju, et lammutasin vana ääreraua laiali, sest seda on plaanis väiksemaks teha. Selleks puurisin läbi kinnituseks kasutatud needid ning kuna neid ilmselgelt enam kasutada ei saa siis hankisin selle jaoks Baltic Boldist uued 5x20mm terasneedid.
Samuti jõudsin ära mõõta pliidiraua ning jõudsin järeldusele, et arvestades kivide mõõte oleks parim suurus rauale 455x450. Mul on kasutada vana pliidiraud millel jooksevad sees kaks mõra ümber suurema augu. Kuna aukude paigutust peast ei teadnud siis esialgu lootsin salamahti, et ehk õnnestub minna lihtsama vastupanu teed ning annab kasutada ehituseks väiksema diameetriga augu osa. Paraku ei lähe kõik asjad alati nii nagu unistad, sest siis jääks raua mõõduks 310x455 ning see oleks minu arusaamist mööda liiga lühikesene. Peaks kütteks kasutama väga lühikesi klotse. Loomulikult oleks võimalik poest osta ka täitsa uus raud ning seda lõikuda aga kuidagi peab ju oma elu põnevamaks tegema. Mõni joob õlut, mõni suhtleb AI-ga ja mõni lõigub pliidiraudu parajasse mõõtu. :hello:
On tänatud: 61 korda
Väga põnev! Anna aga teavet, kui arenguid on.
Loodan ise ka järgmise aasta puhkuse ajal miskit sarnast ette võtta.
Siiber kinnita tugevamini, kui praegu pildilt näha. Ümbrisplekki ehitades mõtle, kuhu vahele võib aastataega tuhka koguda ja kuidas seda vältida. Kui üldse vältda ei saa, siis peab puhastada saama.
Pliidi ääreraud tee valmis siis, kui kivist alus juba valmis. Saad võtta täpsed mõõdud ja ka töö käigus ümber mõelda midagi.
pikk88
Tänud, eile sain lõpuks tibusammu jagu oma projektiga edasi minna, sest õnnestus leida pisut aega, et ääreraud tagasi ühte tükki neetida ja mõlemad nurgad ühtviisi kumeraks lõigata. Serva sai ka vinkel välja lõigatud aga praegu on see veel neetidega kinnitamata, fikseeritud oma kohale paari poldiga. Vana vinklit ei hakanud kasutama, sest see jäi liiga lühikeseks ning liiga palju oleks jäänud tühje needi- ja poldiauke mida vaja täis keevitada. Mõtlesin täna selle probleemi ära lahendada ning vinklit kinnitama hakata kuid kui mõistlikum on see täppistöö hilisemaks ajaks jätta siis tuleb täna näpud saviseks teha ja praegu ääreraud igaks juhuks rahule jätta.
Üks pilt ka hetkeseisust. Pilt
Pikkus on veel välja mõõtmata ja lõikamata, kuid see oli niikuinii plaanis hiljem teha. Pliidiplaat õnnestus ka välja lõigata ja ühte tükki kokku keevitada. Keevitus ei ole küll kõige õnnestunum aga koos ta püsib. Eks tulevikus saab näha, kui kaua.
Pildil on allosas näha keevituse lõppkvaliteeti, ülaservas nähtav pragu ootab veel keevitust.
Et pliidiraud seal ääreraua sees püsiks sai ostetud lisaks jupp 3mm paksust raudlatti ning kavatsen sellest jupid vajalikku kohta ääreraua külge neetida, et asi töötaks nii nagu peab.
Siibri sain ka paremini kinnitatud. Aega võttis see, et kõigepealt oli tarvis roostevabast plekist vajalikku üleminekut ning kui see oli käes siis oli loomulikult vaja see juba ka roostevabade poltidega siibri külge kinnitada, kuid loomulikult polnud kodust õigeid polte võtta. Ka vajaliku kujuga poldid said eile linnast toodud ning paika keeratud. Praegu ootan veel korralikumat, suuremat mõõtu puhastusluuki, mida soojamüüri sisse siibri juurde paigaldada, et seda kõike parem puhastada oleks. Luuk õnnestus leida osta.ee-st ja võiks täna-homme saabuda.
pikk88
Eile jõudis minuni vist viimane puuduolev detail. Puhastusluuk mille ostsin ropu raha eest osta.ee-st
https://www.osta.ee/?fuseaction=item.in ... =177640829 Luuk sai päris hea ning selle kaudu peaks olema võimalik soojamüüri puhastada päris normaalselt.
Üritasin käigu pealt pisut seda lego kokku panna, kuid tuli tõdeda, et koldes läheb kitsaks sellise lahenduse puhul. Umbes poole kivi jagu tuleb ruumi puudus. Kasutada on ka kaks kolme sentimeetri paksust šamottplaati mõõtudega 30x40 sentimeetrit, mis on pärit Raidkivist. Aga külgmised suitsukäigud on ikkagi vaid 4 cm laiused. Joonise järgi peaks nagu laiust olema 10 cm. Või ei mängi see nii suurt rolli, sest pikkust on umbes 45cm ja tagumisest august soojamüüri niikuinii rohkem õhku läbi ei mahu? Samas ei mahu koldesse ju puid rohkem, kui vaid paar peenikest halgu. :scratch:
Nüüd sõidan paariks päevaks Lätti mõtteid koguma. Ehk tuleb häid ideid. Kas otsida laiem pliidiraud või teha hoopis teistsuguse kujuga kolle. Või kasutada ka keskmises osas šamottplaate.
Samuti tekkis küsimus, kas piisab ühest puhastusluugist või tasuks ka teine väiksem luuk paigaldada kolde taha, soojamüüri, et paremini suitsukäikudele ligi pääseda?
pikk88
Tundub, et mõtetekogumise reis läks korda. Ühes väliköögis nägin lihtsa koldega väikest pliiti ning ilmselt tuleb ka endale säärane teha, et ruumipuudust lahendada. Uut rauda ikka otsida pole mõtet.
Kolle tuleb nii pikk kui võimalik. Katsuks teha säärase, et ei peaks tulevikus pliidi jaoks eraldi pikkusega puid tegema hakkama. Vaatasin ka võõramaa pliidi kollet ja ühendust korstnaga ning paistab, et seal lõunamaal käib kütmise ajal tulelont korstnasse välja.
Endal hakkaks see siis soojamüüri käima. Siis oleks ehk mõistlik ühendusava vastu soojamüüri sisse šamottplaat panna või teha üldse too soojamüüri osa šamottkividest? Kusagilt teemast on meelde jäänud, et muidu hakkab liiga kõrge temperatuur soojamüüri nurka lõhkuma? Või on see kartus asjatu ja võib vabalt kogu soojamüüri täies mahus punasest kivist teha? :scratch:
Plaat om hää mõte. Olgu ta siis malmis või samotist, peaasi, et ta eraldi paisuda/liikuda saaks. Lihtsam on malmplaati panna, ta õhem.
elektron
On tänatud: 36 korda
pikk88 kirjutas: 15 Juul 2025, 06:57
Suitsu võib ju ühele poole juhtida, tekib kohe suitsukäigu ja ühe shamottkivi jagu laiust koldesse juurde.
Ehk õnnestub siis ka panna suitsukanalipoolne kivi lapiti - serviti kivi on oht lükata puuhalgudega kohalt minema.
pikk88
elektron kirjutas: 29 Juul 2025, 12:11 Suitsu võib ju ühele poole juhtida, tekib kohe suitsukäigu ja ühe shamottkivi jagu laiust koldesse juurde.
Seda vaatasin ise ka, et serviti paigaldatuna jääb kivi üsnagi ebakindel. Saaks küll traatidega tugevamalt ära siduda, kuid kuna ruumipuudus kummitas siis ei hakanud sellega oma pead vaevama. Kui suits juhtida ühele poole kollet ning šamott koldesse lapiti laduda siis võidaks koldesse ehk umbes 5 sentimeetri jagu ruumi, sest praegu oli kaks kivi serviti laotud. See on laiuselt ju sama mis üks kivi lapiti laotuna. Kolde laiuseks saaks ühe poole suitsukäigu likvideerimisega umbes 17 sentimeetrit, mis on ju siiski vähevõitu? Lisaks sellele soojeneks kolle ebaühtlasemalt.
elektron
pikk88 kirjutas: 01 Aug 2025, 13:52
Kui ma nüüd piltidest õigesti välja loen, siis pliidi osa sügavus on 2,5 tellist? Ehk siis kui sa kütmise osa keeraks teise külje peale jääks 2,5 tellist (62,5cm) laiuseks, enne kui tuleb soemüür. Väljast soemüüri poole liikudes võiks tulla 85mm savitellis, 10mm villa, serviti shamott 65mm, küttekolle 250mm, lapiti shamott 125mm ja jääb veel tervelt 95mm üle selleks, et panna soemüüri tuld vastu võtma shamottvooder, 40 või 65mm servi kividest.
pikk88
Ust teise külge liigutada ei saa, sest siis jääb köögimööbel ette. Et pliidirauda keerata, selleks peaks raua ümber tegema või siis uue otsima, sest ääreraua esimesed nurgad on ümarad. Pole tegelikult ületamatu ettevõtmine, sest leidsin kolahunnikust isegi 6mm paksust materjali. Kas tegemist on raua või terasega, seda pole veel uurida viitsinud. Iseenesest pole ka ületamatu ettevõtmine. Pisut on veel aega mõtteid mõlgutada, kumb versioon parem oleks. Siit foorumist on nagu mulje jäänud, et see langevate lõõridega versioon on edulisem.
pikk88
Ta kerkib siiski. Läbi tohutute kannatuste ja raskuste, kuid kerkib.
Alustuseks tekitas pisut raskusi otsusele jõudmine kas laduda soojamüüri kolmanda rea kivid piki müüri või risti müüri. Parema seotise oleks saanud, kui oleks ladunud piki müüri, kuid millegipärast tundus, et risti müüri ladudes on alus soemüüri külgseintele stabiilsem. Samas kuigi mingi kõhutunne ütleb, et sellel pole erilist vahet otsustasin siiski teha niipidi. Et kõik klapiks siis oleksin pidanud alustama juba esimese reaga teisiti ja ainus lohutus on see, et kõiki neid vigu on tehtud tuhandeid kordi ennem minu ajaarvamise algust ja tehakse ka edaspidi.
Otsus tehtud, ladusin valmis kolmanda rea soojamüürist ning samuti pliidi põhja. Tulemusega võis enam-vähem rahule jääda, ainus mis jäi häirima oli see, et soojamüür muutus iga reaga pikemaks. Panin selle nende vigaste võrukivide arvele, mis olid igaüks ise mõõdus ning millest sai kokkuhoiu mõttes kaks esimest rida tehtud.
Järgmisel päeval avastasin, et pliidi alus sai millegipärast liiga suur, ääreraud sinna peale ei mahtunud. Mõõdud olid millegipärast kasvanud ligikaudu sentimeeter pikkusesse ning ka laiusesse.
Jätkamiseks oli võimalusi mitu. Kas jätkata samade mõõtudega ja lihvida viimase rea kive mille peale toetub ääreraud või siis muuta pliidi mõõte sujuvalt ladumise käigus. Teine variant tundus mulle parem ja tegin uue ämbritäie segu ning asusin tegudele.
Soojamüüri neljandat rida oli juba jupp maad raskem laduda, sest need kivid ei tahtnud kuidagimoodi serva peal sirgelt ja loodis joosta. Soojamüüri parempoolsest servast pidin ühte kivi kaks korda laduma, sest asi ei jäänud kuidagimoodi vinklisse vaid üks rida venis teisest pikemaks ning kõik see läks pikemaks kui kolmas rida ning kippus üle ääre rippu jääma. Mis sellest, et püstvuugid on koguaeg ühe jämedusega ja ka segu sai mu meelest parem, sest liimis kivid kinni nagu tatiga. Ettenägelikult tegin seda valmis ka pisut vähem, kui varem aga ikkagi tundus pidevalt nagu ei jõuaks seda kogust paika panna. Paki peal ju kirjas, et valmis savi on kasutatav kolme tunni jooksul. Samas oletan, et tegelikult saab seda ka pikema aja jooksul kasutada kuid üldist ajakava see eriti ei muudaks. Kuna segu sai valmistatud pisut vähem siis pliidi aluse teist rida päris lõpuni valmis ei jõudnud. Kolme kivi ja paari väiksema tüki jagu jäi puudu. Aga see ei seganud eriti, sest asi edenes. Millegipärast oli kusagilt meelde jäänud, et järgmisest reast alates peaks nagu kive traadiga siduma hakkama. Pidasin küll peas plaani kuidas seda teostada aga välja mõelda ei suutnud. Kuivõrd paar head inimest, kellest väga lugu pean on siiani viitsinud mu küsimustele vastata siis otsustasin järgmisel päeval neid tüüdata ja hetkel tegudele keskenduda.
Hommikul asusin päringuid tegema ning vähemalt ühe inimese suutsin oma lollide küsimustega nii kapitaalselt ära tüüdata, et mulle löödi molokaustas blokk peale. Ju olin selle siis mingitmoodi ära teeninud, sest mida ikka vastata inimesele, kes tahab ehitada seest tühja soemüüri ja selle lisaks veel traatidega ära siduda. Heaks uudiseks oli see, et arvasin valesti ning traate sinna sisse pole ikkagi tarvis. Piisab ühest vahemüürist mis on alt ja ülevalt 3-4 rea jagu avatud ja see peaks kogu krempli koos hoidma.
Meel hää, et niigi läks ning siirdusin tagasi rindele. Siis kärgatas aga pauk, sest olin ikkagi suutnud soojamüüri parema otsa ligi sentimeetri jagu laiema laduda kui vaja ning lisaks olid jäänud maha lõikamata laiemat luuki ümbritsevate kivide täisnurgad, kuigi olin tahtnud seda teha. See ületas minu taluvuse piiri ja ruum sai mürgist suitsu täis ning kuna läheduses polnud väikeseid lapsi ja naisi kuulamas siis ütlesin välja kõik mis ma sellisest lihtsast tegevusest arvan nagu seda on pliidi ja soemüüri ladumine.
Seni kuni see toss hajus tegin kohvi ning inspekteerisin veel korra kogu konstruktsiooni üle. Proovisin kätt luugist sisse ajada, ehk õnnestub ikkagi lihtsamalt pääseda ning ei pea neid nurki lõikuma hakkama. Avastasin, et kolde vastu oleks lisaks pidanud ikkagi teise luugi ka paigaldama, kuid sinna kohta on planeeritud malmplaat, et pisut leevendada leegi mõju soemüüri tellistele. Ka märkasin, et kohe peaks paika minema pliidi uks, kuid kuna põhi sai eelmisel päeval täis laotud siis poleks tuhal kuhugile kukkuda. Millegipärast kujutasin ette, et pliidiuks läheb alles peale kolmandat rida. Nii juhtub, kui ehitada pliiti ilma projekti ja joonisteta.
Sai selgeks, et nüüd kui ma juba niipalju kahju olen kannatanud ei saa seda asja sedaviisi enam jätkata. Muidu vannun ennast elu lõpuni maapõhja. Seepärast tegelesin terve eilse päeva lammutamise ning kivide lõikamise ja pesemisega. Võtsin lahti ka teise kivi mis oli laotud vastu siibrit, sest polnud rahul segu kogusega mis sai pandud siibri ja kivi vahele. Lihvisin seda pragu umbes poole sentimeetri jagu laiemaks. Lõikasin ka teise luugi jaoks ava ning otsustasin, et malmplaati tuleb samuti luugi suurune auk sisse lõigata. Siis ei jää need üksteist segama ja saab kõik kokku sättida nii nagu planeeritud ning hiljem pääseb ka müüri puhastama täies mahus. Nüüd tuleb taas paaripäevane seisak kuid õnneks pole kütteperiood veel päriselt ukse ees ning päris külma ei pea hetkel kannatama. Loodetavasti hakkab asi pisut kiiremini edenema kui luugid, uks ja siiber paigas, sest siis on lõikamist vähem.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Ma ei tea kui palju sulle see lohutust pakub, kuid minu kunagi ehitatud ja nüüdseks ka oma kätekestega lammutatud pliidi idee hakkas pihta direktori tahtmisest. Kui direktor korteri ostis, siis kolhoosiaegse kortermaja köögist oli pliit ja osa vannitoa poolsest soojamüürist ära lammutatud. Kuna direktori soov on mulle "vabatahtlikuks" täitmiseks, siis hakkasin mõtlema ja asja targemate käest uurima. Direktoril suuri soove ei olnud ja pliit tuli ilma praeahjuta, sest õnneks tol hetkel väikseid praeahjusid müügis ei olnud ja hiljem, kui tulid müüki, oli tema jaoks juba hilja, sest pliit oli valmis. :) Pliidi "projekteerimine" ja ehitus hakkas pihta sellest, et nägime ühes ehituspoes piisavalt väikest kompleksi uksest ja tuhaluugist, aga selle näidiseksemplaril oli üks väike viga. Nimelt oli selle peale kinnitatud kollane märkmepaberi tükk, millele oli käsitsi kirjutatud "Müüdud". No ei tea mina, kus kohast tuli see äkiline "tuuletõmme" ja ei näinud ma enam seda silti. Ju lendas kuhugi kaupluse avarustesse, ei hakanud taga otsima ja tagasi kleepima. ;) Kutsusin teenindaja, osutasin sõrmega pliidiukse poole ja esitasin soovi seda osta. Müüja väitis, et on näidistoode ja ei taha müüa. Olin nõus ka ka näidise ostmisega, kuid ta ei osanud seda maha võtta. Palusin tal tuua + kruvikeeraja, näidis sai maha võetud ja ära ostetud ja väga kiiresti poest lahkutud. Siis läks väikse piisavalt väikse pliidiplaadi otsimiseks. Mälu järgi oli pliidiplaat mõõtmetega umbes 50x80cm(koos äärerauaga) või veidi väiksem. Ei mäleta enam täpselt neid sentimeetreid. Noh, kui need olid olemas, siis läks tegemiseks, a´la pliidialuse valu jnejne ... Pärast vannitoa poolt kahe lõõri uuesti üles ehitamine + plaatime jnejne ... Kokkuvõtteks tuli hämmastavalt väikese puude kogusega sooja andeva pliit ja seda ka vannitoa poolt arvestades.
Pikk88, jätka samas vaimus. :thumbsup: No kui lähebki esialgu mõõtudega midagi perše, las siis läheb. Kõik, mis on kokku pandud, seda annab ka lahti võtta. Kas sa seda vanade eestlaste ütlemist ei teagi- üheksa korda lõika ja mõõta pole vajagi. ;)
pikk88
Eilseks said vajalikud kivid õige nurga alla lõigatud ning tundus, et võib need ka paika laduda. Tegin pisema koguse segu ning asusin kiirustades tegudele, sest oli tohutu kiusatus vähemalt luugid paika saada. Kuid seda tööd ei saa teha nii, et keegi pidevalt helistab ja soovib nõu kuidas boilerit puhastada ning kellaaeg peksab kogu aeg jalaga istmikku, sest peaks juba rohkem kui tund aega tagasi hoopis teises kohas olema. Mõningane kahtlus jäi küll hinge kratsima kui peale ladumistööd teise kohta kiirustasin aga lootsin ikkagi parimat ja tegelikult polnud tulemus väga katastroofiline jäänud. Pisut kõver, kui latt peale panna aga elu esimese pliita kohta võiks nagu endale käia küll. Vähemasti puhastusluugid said ette pandud, kuigi suurema luugi peale sai millegipärast ühele kivile sentimeetri jagu liiga kõrge lõige tehtud ning seal on savikiht ümmarguselt sentimeetri paksune.
Täna hommikul tagasi rindejoonele siirdudes valmistusin mõttes juba halvimaks, kuid tegelikkuses võis üldmuljega mu meelest rahule jääda. Murelikuks tegi küll pliidi kolde ja soojamüüri ühenduskoht, sest plaanis on sinna lapiti kivid üksteise kõrvale laduda, et soemüür ja kolle paremini ära siduda kuid kõrgused ei klapi. Oleks pidanud enne eelmist ladumisaktsiooni kahele kivile poole kivi jagu sisselõike tegema kuid kõike korraga pea paraku ei võta. Et asjas kindel olla sättisin koldesse paika serviti šamotid ja ette ka pliidiukse. Samuti sai proovitud resti asemele ühest vanast katlast pärit resti ribisid mis sügisel koos katlaga keldrist välja visati. Sobisid sinna päris eduliselt. Tuleb lai kolle mis peaks piisavalt õhku kätte saama läbi nende ribide. Ka sai ära lõigatud soojamüüri minev malmplaat ning selle lõikuse käigus tuli pähe, et oleks võinud ju selle puhastusluugi ka malmplaadist kõrgemale sättida. Alumisest sektorist peaks tahma kätte saama ka siis kui pliidiplaat pealt ära võtta.
Aga need neetud kaks lõikamata kivi.
Praegu pilti imetledes märkasin, et ka šamotte tuleb uksepoole liigutada, et leek vastu punast kivi ei käiks ning seda ära ei põletaks. Vähemalt niigipalju sellest pildistamisest minule kasu :good:
Otsustasin riskida ning proovida lõiget sooritada kohapeal ilma kive lahti lõhkumata. 125mm rellaka ketas seda lõiget läbi võtta muidugi ei suuda aga tegin sellega mis suutsin. Teise käega hoidsin tolmuimeja lonti ketta kõrvalt ning väga hullult ei tolmanudki. Siis võtsin suurema riista ja üritasin samuti tolmuimejat töös hoida. Vertikaalsed lõiked sain sooritatud kuigi jalad hakkasid hirmasti higistama aga horisontaalset lõiget poleks riskinud nii kitsastes oludes vist isegi siis sooritama hakata kui oleks kõrval olnud õpilane Kiir, kes oleks lonti hoidnud ja tolmueemaldusega tegelenud. Ehk oleks see ka õnnestunud aga risk oli liiga suur. Takkajärgi mõteldes oleks ju võinud hulga vertikaalseid lõikeid kõrvuti teha ning siis haamriga pihta anda, kuid läksin välja täispangale ning võtsin haamri. Pliit lagunes uuesti algosakesteks.
Väga jubedalt palju midagi öelda polnudki, sest see oli teadlikult võetud risk ning kui siin pliidi juures kõik vandesõnad ära tarvitada siis teinekord haamriga näpu pihta lüües ei oskagi enam midagi kosta.
Asja positiivsest küljest vaadates saan proovida veel kord soojamüüri otsa laduda, sest selle varasem tulemus mulle eriti niikuinii ei meeldinud. Kuidagi väga kõver ja lööbakas oli see tulemus. Selles osas on see saviga majandamine vähemasti meeldiv, et kui saab kehvasti siis lammutad järgmisel päeval või isegi ülejärgmisel päeval tehtu laiali ning proovid uuesti ja paremini teha
Tänane päev kuluski kõikvõimalikke kive lõigates ning muid ettevalmistusi tehes, et järgmisel tegude päeval asuda kohe segu kallale. Töökojas peaks olema ka piisavalt õhukest kivivilla, et šamott voodrist eraldada ja samuti peaks seda jaguma ka ukse ning voodri vahele panekuks.
pikk88
Hetkel olen järjega nii kaugele jõudnud, et pliidi välimine voodriosa on valmis laotud ning tegelen kolde lahendamisega. Veidike segadust tekitab soojamüüriga ühendamine. Plaanis oli põhjaks laduda pikku kollet lapiti kaks šamottkivi mis ulatuvad otsapidi koldest soojamüüri välja ning külgedele samamoodi koldest soojamüüri serviti šamott. Suutsin teha pisikesed mõõtmisvead ning praegu tekitavad pisut peavalu pildilt näha olevad 6x6x6cm savikivi kuubikud mis oleks tulnud samuti maha lõigata, et šamotist ühenduslõõr korralikult kokku panna. Tänu nendele kivijuppidele ei saa ma šamotti laduda külg külje kõrvale vaid kokku läheb kivi nurk nurgaga.
Põhimõtteliselt oleks võimalik need muidugi ka maha lõigata või lihvida aga see ettevõtmine on üpris ajamahukas ning tolmune tegevus, sest rellaka kettaga sinna hästi ligi ei pääse ja multitooliga annab seda tööd teha ikka päris pikka aega. Samuti võiks kolde põhja laiali lammutada, kuid see samuti üsna kaua aega võttev tegevus. Ehk oskab keegi targem kommenteerida kas see võib üldse tulevikus probleeme tekitada, et sealt punase savikivi nurgad teoreetiliselt leegigaga kokku puutuvad ja praktikas kohe kindlasti kõvasti kuumust saavad?
Pilt 180 kraadi teise nurga alt
Küsimus siis nendes kivinurkades mis kahel pool villajuppi paistavad.
Siin üks pilt soojamüüri poolt ukse suunas. Kolde sisu veel täies mahus ladumata.
:scratch:
Kas need kuubikud lahti kangutada oleks väga töömahukas, ise kaaluks küll seda, et pärast kripeldama ei jääks. Kas saan õigesti aru, et probleemne ainult vasak (ülemise pildi suhtes) pool, paremalt hakkad juba suitsukäiku varem suunama, et sealpoolsed kuubikud jääksid šamoti taha peitu?
pikk88
Hetkel küsitav ikka mõlemalt poolt. Oleks pidanud suitsukäigu laiuse tegema 40 cm kuid lõikasin vaid 25. Seda nii pliidi tagaseinas kui ka soojamüüris.
pikk88
Eile jõudsin jätkamise osas otsusele ning panin paika kivide ja resti asetuse koldes. Midagi maha lõikama või lihvima ei hakka, kui läheb kehvasti eks siis tuleb ümber teha. Soojamüüri ulatuva kivi alt läheb villatükk minema ning kivi fikseerin saviga omale kohale.
Ukseraami sisse lõikasin paraja suurusega šamottkivi, et kaitsta ust kuuma eest. Rest toetub 6mm raudlatile mis sai lõigatud pliidiraua ülejääkidest. Lati fikseerimiseks puurisin kividesse 6mm augud ning asetasin sinna sisse 4mm diameetriga traadijupid. Latijupp hoiab ka seda kivi ukse sees omal kohal paremini kinni.
Täna tuleb veel puuduolevad kivid külgedele valmis lõigata ning siis saab loodetavasti kolde kokku panna. Otsustamata on veel see, kas laduda pliiti üks rida kõrgemaks või jätta kõik samale kõrgusele.
pikk88
Olen järjega jõudnud kolde lõpetamiseni ning varsti tuleb paika panna pliidiraud. Vaja pisut tarka nõu, kuidas ühendada pliidiraud ning soojamüür. Selgitavad pildid, kuidas plaanin seda teha on siin:
Kolde poolt pildistatud
Soojamüüri tagumisest küljest pildistatud:
Kui võiks mõne kivi teisiti paigaldada siis jagage tarkust. Kuidagi tuleks leegi kuumuse eest kaitsta ka soojamüüri kive mis asuvad raua peal aga kuidas? Kui paigaldada sinna allaserva riba šamotist siis muutub põlemisgaaside liikumine soojamüüri raskemaks. Seepärast ei tundu see kuigi mõistliku lahendusena. Praegu hakkab ilmselgelt leek käima soojamüüris. Tagumist külge kaitseb kuumuse eest jupp rauda mis on lõigatud vanast pliidiplaadist. Või oleks abi sellest, kui panna punase kivi alumisse külge täies mahus pisut laiem raudlati jupp? Praegu on rauaga kokku puutuvatele kividele alumisest servast umbes 10x10mm sisselõige tehtud, et pliidiplaat saaks piisavalt ruumi, et kuumusega paisuda ning liikuda. Või oleks veel mingi kolmas lahendus, mille peale ma ise oma kogenematu peaga ei tule?
Lisaks küsimus selles, kuidas paigaldada pliidiraud kivide peale? Kas kivide ja raua vahele paraja paksusega savikiht määrida või lõigata sinna paraja laiusega kivivilla riba FPB villatahvlist. Olen oma lühikese elu jooksul näinud erinevatel pliitidel mõlemat paigaldusviisi, kuid ei oska arvata mis oleks ühe või teise variandi plussid ja miinused?
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Kuna olen ladunud puhasvuugil, siis lõõrivaheseinte "sidumised" on saanud teha pildil näha oleva põhimõtte järgi. Et sidekivid jääksid peitu ja et vältida välispinnal "kutsikaid".
pikk88
Täitsa õige tähelepanek. See ilmselt tüüpiline algajate viga. ;)
pikk88
Võtan pikemat aega hoogu, et teemat edasi arendada kuid paraku läheb see üle kivide ja kändude. Pliit sai lõpetatud juba kunagi novembri keskpaigas ning detsembri alguses hakkasin vaikselt kütmisega pihta aga kokkuvõtteni jõudsin alles praegu. Kuna kliimasoojenemine on viimasel ajal kõvasti tunda andnud siis ei juhtunud sellest tööde venimisest ka midagi katastroofilist. puhur aitas hädast välja ning külmetama ei pidanud, kuigi elektriarve tekitas omajagu tuska. Muus osas toimib esmamulje järgi asi päris eduliselt ning on praeguseks sisse köetud.
Mõni päev tagasi sain sõbra käest laenata soojuskaameraga telefoni ja infrapunatermomeetri. Tegin lõpptulemusest eile ka pisut põhjalikuma kokkuvõtte ja tegelesin umbes kolme tunni jooksul järjest kütmise ja mõõdistamisega. Tuld väga kõvaks ei ajanud, sest ilmselt oleks soojamüür võinud pisut suurem või kõrgem olla kuna korstnasse lähevad kraadid umbkaudse kuumusega 200-250°C.
Alustuseks pildid eest ja tagant mis on tehtud umbes viis minutit peale kütmise algust. Pliit ja soemüür on omadega täiesti külmad, sest eelmisel päeval kütmist ei toimunud ja õhk ruumis on maha jahtunud.
Järgmised pildid tegin umbes poole tunni pärast. Soojamüür hakkab vaikselt soojenema ja kivid hakkavad tasakesi leigeks muutuma.
Lõpetuseks sai siiber suletud kolm tundi hiljem ning siis oli pliidiraua kuumus 370°C, ääreraud soojamüüri äärest ümmarguselt 300°C ja soojamüür nii eest kui tagant umbes 60°C. Pliidi kohalt olid kivid pisut kuumemad, umbes 70°C peal. Tagumises, langevas lõõris jäid kivid jahedamaks aga tundub, et ülekütmise hirmu ei tohiks küll olla ning rahulikult võiks seda soovi korral jätkata. Ruumis tõusis temperatuur ka kõrgemale. Termomeeter väitis, et kahe kraadi pealt kuhugile üle kümne aga kahtlustan, et see termomeeter näitas küll aiateibaid. Täna võtan võrdluseks teise kaasa ning siis saab vaadata, kas numbrid ühtivad või vastavad mu kahtlused tõele.
Ilmselt võib ehitamise osa lõpetatuks lugeda ning seda kasutama hakata. Tänud kõigile kes võtsid vaevaks õpetada ning targutada. Elu esimese enda laotud kolde kohta pole nagu põhjust viriseda. Pisut paremini oleks ehk võinud vormistada pliidiraua ja soojamüüri kokkupuutekoha. Sealt paisab tuli tuppa kuid see on pigem visuaalne effekt. Tõmme on piisavalt hea ning sisse sealt midagi ei aja ning eks järgmisel katsel proovib paremini. :amen:
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
Pane valmisproduktist kah mõned värvilised pildid :)
On tänatud: 318 korda
pikk88 kirjutas: 08 Jaan 2026, 11:02 ... Mõni päev tagasi sain ... infrapunatermomeetri.
.... Termomeeter väitis, et kahe kraadi pealt kuhugile üle kümne aga kahtlustan, et see termomeeter näitas küll aiateibaid.
Täna võtan võrdluseks teise kaasa ning siis saab vaadata, kas numbrid ühtivad või vastavad mu kahtlused tõele. ...
Kuna tavalised laiatarbe odavad IR termomeetrid on kalibreerimata, siis neid võib arvestada indikaatorina, mitte mõõteriistana, millega saab järjest mõõtes võrrelda erinevate pindade temperatuuride erinevust aga näit on pidevalt nihkes mõne kraadi võrra.
Kuna pindade kiirgus- ja peegeldusomadused (kondents?) on erinevad, tasuks võrreldavad mõõtepunktid kas samasugusel pinnal ära märkida või kleepida erinevatele pindadele (maalri)teibitükk (mitte läikiv alu), mille temperatuuri siis mõõdetakse ja mõõta piisavalt lähedalt.
Mõõtmise ajal on mugav IR termomeetri täpsust kontrollida mõõtes varuka all asuvate randme aluste veresoonte temperatuuri, sest seal ei saa "elaval inimesel" temperatuur mitmeid kraade kõikuda.
