betoonist keldri loodi ajamine
Lugemata postitus Postitas p2rlirax »
Väljast poolt jäi tagasitäide tegemata ning välja kogunes sügisvihmadega pinnasevesi oluliselt kiiremini kui sisse ning ühe heal päeval läks elekter ära, pump seiskus ja perimeetri ümber oli "hetkega" meetri sügavune vesi, mis kergitas meie kausi ühest nurgast 20-30 cm kõrgusele. Kohe kui avastasime, täitsime kausi ääreni veega ja see vajus mingil määral tagasi oma kohale, kuid üks diagonaal jäi siiski 10cm kõrgemaks kui vastasnurk. Mainin veelkord, et tegu on täiesti liivase pinnasega, umbes nagu ookeani ääres liivarannas.
Ise mõtlen, et teeks kahele seinale, mis on madalama nurga juures, tagasitäite ja kahele üleskerkinud nurga poolsele seinale mitte. Seejärel kaevaks üleskerkinud nurga lähisseinte ääre alt tühjaks ja üritaks kaussi uuesti loodi meelitada. Et üle ei vajuks, suruks seinte alla mingid vaiad, mis lasevad kukkuda ainult nii palju kui tarvis ja püüaksid kausi kinni. Kui ka madalamaks vajub, pole nii hullu kui hetkel, kuna praegu ei saa sinna "kaant" peale valada ilma et projekti nullist üle ei läheks. Tahaks proovida seda uputamise meetodit, aga enne räägiks mõne mehega, kellel on sarnane kogemus. Siin (Prantsusmaal) ümberringi on tarkasid basseinimeistreid palju, kes teavad, et kui valu on tehtud, tuleb kohe vett täis lasta, aga ma pole ühtki meest leinud, kes oleks sellist olukorda lahendada püüdnud. Kõik ütlesid, et roskon peale ja uuele katsele. Ise aga tahaks hirmsasti proovida.
Mida eesti targad arvavad?
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: betoonist keldri loodi ajamine
Ise pole nii raskeid ja suure pinnaga asju tagasi pressinud --võtta soovitust targutamisena.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
EH.INS.
- On tänatud: 103 korda
10cm 14,14m kohta on 7mm meetri kohta
Kelder - milles probleem?
On paar probleemi, aga ükski ei ole üüratu:EH.INS. kirjutas: 11 Juul 2025, 12:01 10x10 diagonaal on 14,14
1)kui keldrisse peaks vett imbuma, on selleks otstarbeks betoonpõrandas ühes kohas 60x60x60cm auk samuti vormidega sisse valatud, et sinna panna ujukiga tühjenduspump. Põranda kalle oli ka nii algselt valatud, et kogu ves satuks sinna auku. Nüüd ei satu.
2)Et maja nulli paika saada, peaks näksima nüüd müüre madalamaks.
3)tahaks lihtsalt proovida
Ei saa ligi nii suure tehnikaga, teed ei ole, ruumi pole. Betoon isegi pumbati 30m kauguselt. Lisaks on see protsess ilmselt kulukam kui lammutus pluss uue ehitus.vuuk kirjutas: 11 Juul 2025, 10:45 Kohale organiseerida 100 tonni tõstevõimega kraana, see betoonkast sealt välja tõsta, alus kenasti paika loodida, tasandada, tihendada. Seejärel tagasi oma õigele kohale tõsta. Võtta tarvitusele meetmed, et probleem ei korduks.
Ilma tagasitäiteta oli vaja üle meetri vett ümber keldri, et kerkima hakkaks. Plaat on valatud 15cm laiem kui seinad ja ümber ringi oli plaan panna ruutmeetrised betoonplaadikesed nendele plaadi servadele enne tagasitäidet. Ilmselt oleks piisanud.A23 kirjutas: 11 Juul 2025, 07:39 Ei oska nõu anda, aga puhtalt kommentaariks, et tagasitäide ei oleks pruukinud ka aidata. Tean ühte aastatetagust juhtumit, kus oli küll tagasitäide, kaan ka peal, aga maja veel ei olnud ja lumesulamisvesi tõstis ikka üles. Seega aitaks ainult "vastukaal" üleslükkejõule.
EH.INS.
1. Vesi tuleb sinna keldrisse kindlasti ja niipea kui veetase ületab keldri põranda taseme - juba sellest samast viidatud avast tuleb sisse
2. Midagi ei pea madalamaks näksima - 0 tõstate vajaliku valu võrra, et seinad horisontaali saada
Ei tohiks kaasa tuua mitte midagi ületamatut
3. Aga proovi - keegi ei keela
Miks sa arvad, et vesi tuleb sinna kindlasti sisse? Viidatud ava on ju kinnine, omakorda bassein basseinis, koos valatud. Betoon on mingi eriti karm, mida kasutatakse ka veepuhastusjaamade ehitamisel, suht hästi tihedaks ka vibreeritud - päris sorinal ei tohiks läbi joosta. Vesi seal keldri põrandani ei vaju isegi kõige madalamal ajal oktoobris. Ja talvel on kaevuvee tase vahest maaga tasa.EH.INS. kirjutas: 11 Juul 2025, 13:10 Enne ei olnud mainitud, et tegemist on maja keldriga...
p2rlirax kirjutas: 11 Juul 2025, 23:20Miks sa arvad, et vesi tuleb sinna kindlasti sisse? Viidatud ava on ju kinnine, omakorda bassein basseinis, koos valatud. Betoon on mingi eriti karm, mida kasutatakse ka veepuhastusjaamade ehitamisel, suht hästi tihedaks ka vibreeritud - päris sorinal ei tohiks läbi joosta. Vesi seal keldri põrandani ei vaju isegi kõige madalamal ajal oktoobris. Ja talvel on kaevuvee tase vahest peaaegu maaga tasa.EH.INS. kirjutas: 11 Juul 2025, 13:10 Enne ei olnud mainitud, et tegemist on maja keldriga...
EH.INS.
Valust ei tea, kui pole veekindel betoon või hüdro ja vuukides veekindlat paisuvat linti siis anum veekindel pole
Lugemata postitus Postitas porjuh »
Minu arvutuse järgi, kui kõik seinad ja põrand on 200 mm paksused, siis kaalub kogu see betoon 80 tonni.
Kui palju pidi olema veesamba kõrgus, et selle 80 tonni kaaluva "betoonlaevukese" ülespoole kergitas?
EH.INS.
Archimedese seadus...vuuk kirjutas: 12 Juul 2025, 16:13 Siinkohal tekkis mul küsimus.
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 313 korda
Kui põhja pindala on 100m2, siis piisab vist 81cm kõrgusest veest, et 80 tonni kaaluv "laevuke ujuma" hakkaks?vuuk kirjutas: 12 Juul 2025, 16:13 Siinkohal tekkis mul küsimus.
EH.INS.
EH.INS.
Koormuste osavarutegurid koormuskombinatsioonis...
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 160 korda
EH.INS.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 98 korda
EH.INS.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Hetkel targemat teha ei olnud ja esitasin AI-le küsimuse: "Mitu tonni kaalub maailma kõige suurem jäälõhkuja?" ja vastus oli:ping kirjutas: 12 Juul 2025, 16:29 Kui põhja pindala on 100m2, siis piisab vist 81cm kõrgusest veest, et 80 tonni kaaluv "laevuke ujuma" hakkaks?
Maailma suurim jäälõhkja on Venemaa tuumajõul töötav „50 aastat võitu“ (vene keeles 50 лет Победы), mis kuulub Arktika-klassi laevade hulka. Selle hiiglase veeväljasurve ehk kaal on umbes 25 000 tonni! ...
Mõõtmed:
- Pikkus: 160 meetrit
- Laius: 30 meetrit
Ja siis võrreldes selle jäälõhkujaga see 80 tonnine paadike nagu peakski ujuma minema? Ja see AI tarkuse järgi 312,5x raskem, kuid pindalalt 48x suurem maailma suurim jäälõhkuja ei vajunudki peale veeskamist põhja?
EH.INS.
Päris nii pole...
Sõltub ruumalast / pindalast mis veesammas paneb "laevukese" ujuma
