Katusekuugi hermetiseerimine
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Soovitage mis toodet kõlbaks asemele panna, et kannataks uv'd ja oleks samas elastne. Tänud
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Katusekuugi hermetiseerimine
Butüül-lindi riba alumise plekipaani peale ja luugipaani alla?
Luugipaani peale siis? Kui alla panna siis ei muutu ju miskit
Mõtle nüüd loogiliselt, sul tekib riba, mis on ülalpool paikneva paani all mingid sentimeetrid ja allpool paikneva paani peal mingid sentimeetrid. Vesi voolab mööda ülemist paani üle riba alumisele paanile ja sealt edasi.
Pealmise paani võid ka (altpoolt) selle lindi külge liimida/teipida näiteks.
Võid ka wakaflexi odavamat analoogi kasutada.
Tänud, homme eemaldan luugi. Hermetiseerimin uuesti ja lindiga peale.madis64 kirjutas: 12 Aug 2025, 20:46Mõtle nüüd loogiliselt, sul tekib riba, mis on ülalpool paikneva paani all mingid sentimeetrid ja allpool paikneva paani peal mingid sentimeetrid. Vesi voolab mööda ülemist paani üle riba alumisele paanile ja sealt edasi.
Ära ainult kõige õhemat linti vali.
Millist soovitate? Wakaflex tundub väga kallis.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Võib olla minu viga, kuid piltidelt ei saanud essugi aru, et mis on eemaldatud ja kuhu vesI joosta ei tohi.
Kas see pildil olev kupatus(teostus) on ise tehtud? Kui jah, siis pakuks idee, et võiks maksta mingi raha ja lasta asjalikul teadjal see probleem lahendada, mitte hakata foorumist otsima mingeid materjale vale teostuse "parandamiseks". Vale teostuse puhul on isegi õigete materjalide kasutamise tulemus ajutine lahendus.
Kas Wakafleks on tõesti nii kallis võrreldes kasvõi Wakaflexi kasutamisest keeldumine selle toote hinna pärast?
Mu selle kommentaari tsiteeringu valguses tundub mulle, et on tegeldud isetegevusega ehk isetark ja eesmärk on ikkagi sama, mis meil maal ehk katus peaks vett. Ainult midagi jäi loogikast puudu.
Ei midagi isiklikku!
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Pakun, et ostsid äsja maja ja nüüd teed "avastusi"?Naaber kirjutas: 12 Aug 2025, 19:21 Tere, saan aru, et valesti tehtud. Puudub ülekate, vana hermeetik oli mõrane, selle eemaldasin. Eemaldan ka luugi täielikult, et alt puhastada kuna hermeetik ei hoia.
Pildilt tundub, et vahetükid on käsitsi "lainesse" lõigatud ja otsaga vastu eelmist plaati pandud, vesi ei saagi sealt normaalselt ära voolata.
Ise kaaluks esmalt, kas luuk on ikkagi hädavajalik või saaks ka redeliga asjad aetud. Luuk tundub ka veidras kohas asuvat, tavaliselt pannaks harja juurde, et nt korstnani pääseda, siin aga jätkub katusekate ka ülespoole, pildilt ei näe, kui kaugele.
Räägib mees, kes ise ehitab - foorumlaste nõu toel - kompressoreid, õunapurusteid ja mahlapresseUrmas kirjutas: 12 Aug 2025, 21:58 ... et võiks maksta mingi raha ja lasta asjalikul teadjal see probleem lahendada, mitte hakata foorumist otsima mingeid materjale vale teostuse "parandamiseks".
Tänud!madis64 kirjutas: 13 Aug 2025, 20:36See on oluliselt odavam kloon:
https://espak.ee/epood/toode/bituumenli ... m-grafiit/
