katusekate
atshold
katusekate
Lugemata postitus Postitas atshold »
millist katet soovitate_katuse kalle umbes 10 kraadi.praegu peal eterniit mis praktiliselt lagunes 10 aastaga.Katus ise täislaudis millel vana ruberoid.Plaan oleks paigaldada trapetsprofiil,aga millist aluskatet paigaldada kas hingav või mittehingav. ja mis firma oma.peaks ka olema selline mis võiks katusel kamingi aeg kauem olla kui ei saa kohe plekki peale panna.kas võiks ka aluskatteks olla rberoid?
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 140 korda
Re: katusekate
Esmalt oleks hea teada, mis hoonega tegu ja millises asukohas? Asukohast võib sõltuda, kas ja kui hea mõte on üht materjali asendada teisega.
Mis eterniidiga konkreetselt tegu, mis vaid 10 aastat vastu pidas? Pole oma praktikas siiani kohanud sellist.
Katki saab ka uus eterniit olla sellest, et paigaldatud liialt kõverale alusele, põhimõtteliselt valesti ja selle peal on raske inimene tallanud. Või on puu peale kukkunud. Samas, eterniidi suur eelis on see, et tegu väikesemõõdulise tükkmaterjaliga. Saab vajadusel lihtsasti üksikuid katkiseid plaate asendada.
Kirjelduse järgi võiks arvata, et see katus on tehtud pigem 40...50 aastat tagasi. 10 aastat tagasi väga täislaudisega ja ruberoidiga lahendust ei tehtud.
10° kalde puhul nüüdisaja aluskatetega lahendus võib üsna tõenäoliselt pigem halvemaks osutuda.
Korralik SBS ruberoid täislaudisel parim aluskatteks sedavõrd madala kalde puhul.
Kui plaadid paigaldatud otse läbi olemasoleva ruberoidi (nagu kirjeldusest võiks oletada), siis muidugi on see auklik ja hästi aluskattena ei tööta.
Re: katusekate
Panen 2 pilti erinevate materjalide iseloomustamiseks niiskuse seisukohalt.
Trapetsprofiil:
Alt ohtrasti tilkas.
Samal ajal ja sama kaldega katusel eterniit:
Lihtsalt infoks, kui kedagi peaks huvitama... .
atshold
Re: katusekate
katus ise jah tehtud 60ndatel.asbesti sisaldav eterniit pidas vastu 50 aastat.nüüd on peal see asbestivaba eterniit mis on 10 aastaga mõrasid täis ja ajab al.otstest lupja välja.Pidi kannatama 3 mehe raskust aga ei kannata ühte meestki.Astusin ühe plaadi peale ja prõksti risti pidi laine põhjas mõra sees.kuna plaadid on rasked ja talvel vaja lund maha ajada siis tuleb nüüd mööda vahekohti käia kus tugevam.
On tänatud: 318 korda
Re: katusekate
atshold kirjutas: 14 Mär 2026, 10:41 ... nüüd on peal see asbestivaba eterniit mis on 10 aastaga mõrasid täis ja ajab al.otstest lupja välja. ...
Ega see ainuke juhus ei ole ja lagunemine sõltub partiist.
Tean katust, kus plaadid ise on kõvad aga servadetailid ja harjatükid pudenevad laiali ja maaletooja toote viga ei tunnista.
Re: katusekate
vuuk kirjutas: 13 Mär 2026, 06:12 Panen 2 pilti erinevate materjalide iseloomustamiseks niiskuse seisukohalt.
Samal ajal ja sama kaldega katusel eterniit:eterniit.jpg
Olen näinud, et on olemas spets võõp, mis väldib pleki alusküljel kondentsi ja vist sai isegi müüjalt tellida tehases võõbatud alumise poolega plekki.
