Roto katuseaknad
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Roto katuseaknad
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Roto katuseaknad
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Roto ja Velux
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 57 korda
- pikk88
Vähemasti endal on praegu selline plaan. Ning kui selgub, et aknad sellegipoolest kehv mõte siis minul pole raske neid kivikatusest välja visata ja ilma hakkama saada.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
"Tungivast külmast" ei saa mitte kuidagi kondentsi tekkida.pikk88 kirjutas: 20 Juun 2026, 08:33 Nagu ma aru olen saanud siis tõenäoliselt on põhjuseks läbi puitraami tungiv külm mis tekitab kondensi. ....
Kondents saab tekkida ainult toaõhust külmade detailideni tunginud veeaurust.
Kui takistada niiske õhu jõudmine kondentsiohtlikku (alla +13C) tsooni, siis ei tekki ka kondentsi.
Ehk kui toapool puudub toimiv aurutõke, tekkib alati katuseakna lengile kondents.
Kuidas puit suudab füüsikaseadusi muuta?kaimagk kirjutas: 21 Juun 2026, 18:53 Puuraamile kondens?
Puit kui selline pole ju 'külmasilla' materjal . ....
Kas see on ka "poliitiline otsus"?
Ja miks peaks puit füüsikaseadusi muutma?
Ja nagu mainisin, pole mina näinud kondnesi akna puitraamil mis on normaalsetes tingimustes, igasuguse ekstreemsused jäägu nende tekitajate mängumaaks.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Siinset infot tuleb võtta teatava mööndusega. Teooriat piisavalt mitte tundvat inimest võib see eksitada.kaimagk kirjutas: 21 Juun 2026, 23:06 Kastahab väita et 68mm aknaraam(puit) on külamsild?
Kaldun siinkohal oma arusaamaga pigem kasutaja "ping" poolele.
Alustuseks tuleks endale selgeks teha, mis on külmasild.
Seejärel tutvuda põhjalikumalt erinevate materjalide tehniliste omadustega.
Otsida vajadusel välja ehitusfüüsika valemid.
Teha arvutus. Ja siis võrrelda numbrilisi väärtusi. Lihtsalt emotsioon võib olla petlik.
Võttes kuiva okaspuidu paksuseks 70 mm ja tegur λ väärtuseks 0,12 (W/mK) tuleb arvutuslik U-arv ehk Uf 1,33 W/(m²K) Samas, kaasaegsete akende klaaspakettide soojajuhtivus Ug on üldjuhul tunduvalt väiksem.
Millest see räägib?
Kondensaadi sadestumine materjali pinnale sõltub eelkõige selle pinnatemperatuurist. Pinnatemperatuur on sõltuvuses materjalikihi soojajuhtivusest ja temperatuuridest läheduses eri pooltel.
Klaas ja puit materjalidena siinses kontekstis erinevad oluliselt ka selles mõttes, et klaasi aurutakistus on lõpmatu suur (üldse ei lase niiskust endasse) aga puit absorbeerib (laseb niiskust endasse ja endast välja. Seetõttu ilmub klaasile kondensaat vastavate olude korral suhteliselt koheselt, aga selle kõrval olevale (sama või madalama temperatuuriga) puidule silmnähtavalt teatava viivitusega. Aga ei jää tulemata kui pinnatemperatuur on kastepunktitemperatuurist madalam ja puit piisavalt kaua niiskub ja niiskusega pealispind täitub. Samas sõltub ka millise niiskusimavusega materjaliga on puidu pind kaetud.
- Hiid
Katuseaken on tehtud tollisest lauast. Mis 68mm? KUST SEE TULI?kaimagk kirjutas: 21 Juun 2026, 23:06 Kastahab väita et 68mm aknaraam(puit) on külamsild?
Oletame, et kõrval olev katuslagi on näiteks 0,15 W/(m²K) (vähemalt selline võiks olla soojusjuhtivuselt katuslagi tänapäeval), siis sellega võrrelduna võib lugeda akna raami seal kohas oluliseks külmasillaks.
Mina olen näinud kondentsi nii puidust aknaraamidel kui ka välisuste siseküljel.vuuk kirjutas: 22 Juun 2026, 06:05....kaimagk kirjutas: 21 Juun 2026, 23:06 Kastahab väita et 68mm aknaraam(puit) on külamsild?
Kui nägemine on kehv, siis käega üle pindade tõmmates on kohe käe märgumine tunda.
Hügroskoopne katmata puit imeb kondentsvee sisse kuni veeküllastuse piirini.
(Kui näiteks seinapalgi sees tekkib (0C temp kohta) auru tõkestav jääkiht, siis tekkib palgi 0 punkti juurde, palgi sisse, mädanik.)
Kuna tavakasutuses on hoonete puitdetailid kas värvitud või lakitud veetihedama pinnaga, siis tekkib kondents selle viimistlusmaterjali pinnale ning ei pruugi olla nii märgatav kui siledale klaasile kogunenud vesi.
(90'datel panin omale ka ühe katuseakna ja pärast seda kogemust oma põhjamaisesse elamisse katuseaknaid ei kasuta, sest pikas perspektiivis on kasulikum kunstvalgus.)
Re: Roto ja Velux
Kui see aken on ühekordse klaasiga, siis see on tuulduva pööningu "valgust läbi laskev katuseluuk" ja ei olegi ettenähtud sooja ruumi välispiirdes kasutada.optimist88 kirjutas: 19 Juun 2026, 09:44 ... katuses ca 25a vana aken, 1x pakett.
Talvel tilgub põrandale, põskedel lakk maas.
Pole jõudnud uurida kas kondens või mõni tihend. ....
Välimuselt on need üsna sarnased ja soodsama hinna pärast on neid ka pandud.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Tähendab see on siis ise tehtud katuseaken? Kas ka lahtikäiv? Mul vahetati just 25 a vanad Veluxi katuseaknad uute vastu. Seal oli sama suur karp kui aken ise, igasugu tihendeid, soojustusi, põllesid, plekke jms kaasas. Kolmekordne pakett ka, kahekordseid enam ei toodeta.
Millisel katuseaknal on aken tehtud tollisest lauast? See akna kinnitusraam ehk on aga mitte aken.Hiid kirjutas: 22 Juun 2026, 07:31Katuseaken on tehtud tollisest lauast. Mis 68mm? KUST SEE TULI?kaimagk kirjutas: 21 Juun 2026, 23:06 Kastahab väita et 68mm aknaraam(puit) on külamsild?
Ja nagu mainisin, pole mina näinud kondnesi akna puitraamil mis on normaalsetes tingimustes, igasuguse ekstreemsused jäägu nende tekitajate mängumaaks.![]()
Jõudu kondensi pühkimisel
Igasugu paska toodetakse ja paigaldatakse, kui on mure siis vaadaku paigaldaja ja soovitaja poole oma murega.ping kirjutas: 22 Juun 2026, 09:55Mina olen näinud kondentsi nii puidust aknaraamidel kui ka välisuste siseküljel.vuuk kirjutas: 22 Juun 2026, 06:05....kaimagk kirjutas: 21 Juun 2026, 23:06 Kastahab väita et 68mm aknaraam(puit) on külamsild?
Mis firma toode see tollal oli? Mina panin 2001 Veluxi ega saa kurta. Suurema külmaga ei olnudki, aga just väiksema miinusega tekkis hommikuks klaasi alaserva kondents, selle pühkisin ära, kui meelde tuli ja muid probleeme ei olnud. Tänapäevased on kindlasti oluliselt paremad kolmekordse klaasi ja hulgalise soojustusega raami ümber. Tehnoloogia on 35 aastaga edasi läinud.ping kirjutas: 22 Juun 2026, 09:5590'datel panin omale ka ühe katuseakna ja pärast seda kogemust oma põhjamaisesse elamisse katuseaknaid ei kasuta, sest pikas perspektiivis on kasulikum kunstvalgus
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 38 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Palkmaju on külmas kliimas ehitatud sadu või isegi tuhandeid aastaid kuni tänapäevani välja, pakasega palgi sees on 0 punkt, ometi need hooned ei mädane palkide mädaniku tõttu seest välja.ping kirjutas: 22 Juun 2026, 09:55 (Kui näiteks seinapalgi sees tekkib (0C temp kohta) auru tõkestav jääkiht, siis tekkib palgi 0 punkti juurde, palgi sisse, mädanik.)
Miks ei mäda, sest puidul on imetabane võime kuivamisel niiskusest vabaneda ja mädaniku eluks vajalikud tingimused jäävad napiks ning ebastabiilseks. Samas palkhooned kipuvad mädanema vundamendi juurest kus niiskus on puidus pidev ja soodsad elutingimused hallitustele, seentele, mädanikele jne.
Aknale tekkival kondensveel võib veel põhjusi olla, enda elamises 2x plastaknad talviti tilkusid ja probleem lahenes kui ventilatsioon töösse sai..
Pigem ikka kondents. Kui tihendite vahelt lekiks, peaks suurema vihmaga samuti lekkima.Walter2 kirjutas: 22 Juun 2026, 15:24Mul lekkisid 15 aastat tagasi paigaldatud Veluxid (nurkadest tilkus tuppa)
- Hiid
Lumetuisuga saab pugeda lumehang kusagile, kuhu vesi vihmasajuga ei satu. Tasapisi sulades hakkab imbuma läbi. Selline olukord saab olla, kui midagi on paigalduse käigus läinud valesti või mingil muul põhjusel tihendid lasevad läbi.Küülaline kirjutas: 22 Juun 2026, 12:49 ...
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Ehk on abi... Põhimõtted on kenasti olemas...
Tasub tähele panna ka katuse kallet...
- ekraanitõmmis.jpg (49.87 KiB) Vaadatud 972 korda
Tuuletõkke eesmärki ehk täidaks (mõne aja), küll aga on väga ebatõenäoline, et vesi sealt ühendusest läbi ei või pugeda.
Huvitav, mida eeltoodud video viitaja ise sellisest lahendusest arvab?
Pealegi paistab videos olevat aluskatuse materjalina mingi plaat ja selle jätkukohtades pilud (arvatavasti paisumispilud). Aluskate näib üldse puuduvat.
Üks Velux- video:
https://www.youtube.com/watch?v=sD-_cpCawnE
Seal on peensusteni ja õigesti ära näidatud ka aluskatte teema, mis ei ole soojustusega katuslagedel minu arust väheoluline.
Kui silm ei eksi, siis videotes näha olevad roovid paistavad olevat liialt väikese ristlõikega. Oleks võinud ikka leida juhendvideo tegemiseks natuke raha juurde ja panna roovid ka normaalse ristlõikega ja sammuga.
Lisaks hakkas silma, et kui üldine reegel näeb ette, et aknad tuleb paigaldada soojustuse tasapinda, siis need katuseaknad läksid peamiselt (vist) kivi, roovide ja tuulutusvahe tasapinda. See tähendab aga seda, et katuse ja akna kokkusaamise kohas on külmasilla teekond õuest tuppa väga lühike. Mis omakorda tähendab, et need kohad muutuvadki talvekülmaga madala temperatuuriga piirkondadeks, kuhu võibki hakata kondensaadiniiskus kogunema.
