Kui palju on teil katlast väljuva suitsu temperatuur?
				Katlaostja
Lugemata postitus Postitas Katlaostja »
Kui palju on teil katlast väljuva suitsu temperatuur, millise katlaga on tegu ja milllist kütet kasutate?
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Kui palju on teil katlast väljuva suitsu temperatuur?
muuda oma postitust ja tee siis vastav küsitlusKatlaostja kirjutas:Teeks küsitluse.
				Katlaostja
Kuna valikvastuses ei saa aru millise katla ja küttega on tegu, siis kirjutage ka.
				läti poiss
Lugemata postitus Postitas läti poiss »
võimsus 35 kW
akupaak 1800 l
katlas vesi 70 - 80 C
automaatika Ouman EH-203
kütan ca 180 m2
suitsu temperatuur 220-240 C
muidugi puhas katel ja varjuall kuivand eelmise talve puud
mis portsu kaupa katla ruumis veel kuivavad
kohe paigaldatakse turbulisaatorid, mis suitsutempi alandavad 200 C -ni
				Katlaostja
				trumm
pelletikatel, nagu nimigi ütleb
korstnasse läks originaalkujul ca 75 kraadi C, peale seda, kui 1 turbulaator välja võeti (süütamise ajal ajas veidi suitsu sisse ja selleks hetkeks tõmbe parandamiseks võeti 1 neist ära) on ca 125 C.
				Katlaostja
Lugemata postitus Postitas Algaja2 »
Ei ole mõõtnud aga slepetoru pealt sai suitsu põlemaKatlaostja kirjutas:Kas leidub siin lugejaid kes Viadrus katlaga kütavad. Palju suitsutemperatuur neil kateldel on?
				welz
Lugemata postitus Postitas welz »
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
mis katel, millega kütadaaaai kirjutas:mul 250 40 kw
ära häbene oma katelt esitlemast
				AK
Lugemata postitus Postitas AK »
Ladomati lülitava termostaadi andur on slepel, see mõõdab 200. Kas sellega saab suitsu põlema panna, ei tea.
				trumm
				Katlaostja
Postitust saan muuta, aga küsitluse muutmise võimalust ei leidnud.trumm kirjutas:kui teema algataja teeks küsitlusse vahemiku - kuni 200, siis ma saaks ka seal vastata (või siis - kuni 100 ja 100-200)
Re:
Lugemata postitus Postitas plaatija »
meil sinuga samad andmed kogu kupatusele.... aga mis asi see turbulisaatorid on? võta minuga otsekontakt..
läti poiss kirjutas:katel Komforts AK-005
võimsus 35 kW
akupaak 1800 l
kütan ca 180 m2
Lugemata postitus Postitas pätu »
Turbulisaator on spetsiaalne laineline metall leht või keeratud varras, mis katlas asuvates suitsukäikudes paneb suitsugaasid turbulentselt (keeriseliselt) liikuma. Niimoodi annavad suitsugaasid ära rohkem soojust. Turbulisaatoreid ja nende tüüpi ja vajadust arvutab ikka katla tootja tehas. Niisama huupi ei soovita hakata suitsutorudesse asju keerama.Algaja2 kirjutas:Tahaks ka teada mis on turbulisaatorid
				trumm
aga mu katlat on suitsugaasid 125 - aga küsitluses hääletada ei saa...
- veebimeister
- Administraator
kui soovid hääletada, registreerutrumm kirjutas: aga mu katlat on suitsugaasid 125 - aga küsitluses hääletada ei saa...
				warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
kui katel pilpaid täis panna ja õhuava täiesti lahti teha, siis on leek ulatub suitsutorusse, 800C või palju leegi tipu temp olla võiks?
kõik vahepealsed variandid ka võimalikud.
mis reale oleks õigem linnuke panna?
Oskab keegi öelda ka Viadrus U22-ele on turbulaatorid olemas.Arvan et ma paneks oma katlale küll turbo pealepätu kirjutas:Turbulisaator on spetsiaalne laineline metall leht või keeratud varras, mis katlas asuvates suitsukäikudes paneb suitsugaasid turbulentselt (keeriseliselt) liikuma. Niimoodi annavad suitsugaasid ära rohkem soojust. Turbulisaatoreid ja nende tüüpi ja vajadust arvutab ikka katla tootja tehas. Niisama huupi ei soovita hakata suitsutorudesse asju keerama.Algaja2 kirjutas:Tahaks ka teada mis on turbulisaatorid
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Suitsugaasi termomeeter näitab keskmiselt 250C, mille sai paika pandud õhu sisselaskeklapi ava reguleerides.
Kuhu see suitsugaasi termomeeter paigaldada ?
Lugemata postitus Postitas jjn »
Kas paigaldada suitsugaaside termomeeter katla ja korstna vahelise suitsutoru külge (otsapidi siis selle sisse) või ikka korstna lõõri sisse. Kui korstna külge siis kui kaugele suitsutoru ühenduskohast korstnaga ("cm" -tes).
Hetkel veel paigaldamatta aga vastav info (suitsugaaside temperatuur) oleks hea teada küll.
