Kui ma ei eksi, siis oli selle materjali nimetus "paroniit", kuigi kindlalt ei mäleta. Seda, kas lõikad või terita vastava läbimõõduga toru serv teravaks ja hakka neid seibe stantsima.urmaspuu kirjutas:Minul kulub kütteperioodil kivisütt 4 tonni ja puid lisaks veel 10 ruumi. Maja on nõukaaegne ,poolteisekordne "Toomas 5" tüüpi. Vahepaaki ei ole. Kui tahan sooja tuba siis hommikul tuli katlasse ja õhtul üheksa paiku läheb viimane ahjutäis! Katel on Viadrus. Nii olen tegutsenud juba 20 aastat. Radiaatorid on veneaegsed malmradiaatorid. Oskab keegi juhatada kohta kust saaks sellistele radikatele veel tihendeid, hakkavad mul vähehaaval järjest tilkuma.Ootaks sellekohta asjalikku nõu.
Kivisöega kütmine
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Re: Kivisöega kütmine
Lugemata postitus Postitas urmaspuu »
Kuna uni läks ära ja kiidusõnad arvatavasti ka minu aadressil innustasid mind tegelema sinu probleemiga, siis igavusest toksisin sisse sõna "paroniit", et värskendada samas ka enda mälu ja leidsin vist sinu murele lahenduse ehk firma,kes võiks sulle neid radikate tihendeid teha. Ma ei tea küll sinu elukohta, aga usun, et seda pisikest probleemi saab lahendada ka neti, Eesti Posti ja telefoni vahendusel. Vihje http://www.remeksikeskus.ee/est.production6.htmlurmaspuu kirjutas:Tänan Ehitusguru`t ja Ehitusveteran`i asjalike nõuannete eest!!
Tänada pole enam vaja, võta heaks ehk see "äitah" ei mulksu ega krabise!
Lugemata postitus Postitas ummisan »
Lugemata postitus Postitas Kütja »
Töötleb kivisütt odavalt. Lahtise taeva all. Kohati mulla peal.vaaderman kirjutas:see aasta kulunud sütt 1750 kg
lisaks veel tulealustuseks umbes 2m3 puid
öösel vastu hommikut elekter aitab kaasa
siit saab osta http://www.canker.ee/est/firmast.html
Kärutäis mulda 1 tonni kohta bigbag kotis.
Edasimüüja ütles, et sorteeritud. 2900 EEk ?? Praegu vähem.
Lugemata postitus Postitas kütja »
Mul on U26, seda on küll lihtsam puhastada. Tehas ei taibanud kolmandat ust paigaldada? Või läks liiga kalliks?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
pole veel sitta saanud sealtKütja kirjutas:Töötleb kivisütt odavalt. Lahtise taeva all. Kohati mulla peal.vaaderman kirjutas:see aasta kulunud sütt 1750 kg
milles on sinu probleem, räägi
Lugemata postitus Postitas User »
"Kasvõi. Kivisöe põlemilõhn ei ole tappev. Vingumine ei aita midagi. See, et sulle ei sobi kuidas naaber kütab enda maja, teda ei huvita nii kui nii ega hakka midagi muutma."
Sellised me oleme, õelad ja teistega mittearvestavad. Tsiviliseeritud maailmas kehtivad seadused ja kivisöega (või ükskõik millise haisu-, lõhna-, suitsu- või tahmatekitava kütusega) kütmine asumites on keelatud.
Lugemata postitus Postitas confu »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Ee... aga milline kütus siis kvalifitseerub ? Gaas vist ei tekita ühtegi eelmainit asja ? Kuigi mingi lõhna vast ikka leiab.User kirjutas: Sellised me oleme, õelad ja teistega mittearvestavad. Tsiviliseeritud maailmas kehtivad seadused ja kivisöega (või ükskõik millise haisu-, lõhna-, suitsu- või tahmatekitava kütusega) kütmine asumites on keelatud.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
* Üle tänava majal on 2 täiskorrust + pööning (viilkatus), vahetevahel kütavad ilmselt kivisöega, aga see ei häiri, kuna toss ei tule maha - korsten kõrge ja ilmselt lasevad esimese raundi puudega. Muud moodi ei saakski aru, et kivisöega kütavad kui igal suvel ei näeks kivisöe koormat nende õue peal. Selle näite baasilt poleks normaalse korstnaga maja kivisöega kütmine nagu hull midagi.
* Paar maja teises suunas on madal lamekatusega 1,5 kordne, mille madalal korstnal lisaks vihma katteks müts peal. Kui kütmine algab on paar-kolm kvartalit tunnikeseks tossu täis, nii et väljas olla ei saa ja samal ajal õues kuivav pesu tuleb uuesti üle pesta. Tundub, et kasutavad katla põlema panemiseks mingit vana õli vms imelikku ollust, mis ekstra vinget haisu ja tossu tekitab ja asja oluliselt hullemaks teeb. Peale esimest tundi muutub olukord rahuldavaks, ehk siis peale esimest tundi hinne 3-.
* (kuivade) puudega küttes häiriv toss sisuliselt puudub. Valdav enamus ümbruskondsetest kütavad puudega ja ei häiri. Aga piisab ühest majast paarikümne kohta, kes kogu puhta õhu p***e keerab.
Lugemata postitus Postitas Ostakatel »
KALOR radiaatorite tihendid, korgid, niplid sobivad ideaalseltdumbuser kirjutas:Katlapoest või küttefirmadest saab seda materjali, millest tihendit teha. Ise olen ka vahest valmis asju otsinud aga see on üsna lootusetu üritus. Tavalised ehituspoed ei suuda aru saada, et on olemas ka suuremaid torusid kui pool tolli ... Kunagi ammu tegin paar kohta ka mingi ajutise asja kraavist leitud mingi suurema auto sisekummist. Samas on olemas ka silikoonid, milliseid kasutatakse näiteks autode puhul termoandurite veesärki kruttimise puhul. Ehk siis vbl ei pea ainult tihendiga olukorda lahendama.
http://www.ostakatel.ee/index.php?optio ... 1&Itemid=1
Lugemata postitus Postitas Rainer_Uus »
Kas võtta seda 15-30 mm kivisütt 1900 kr tonn
Või siis 50-100 mm 2470 kr tonn
Mis vahe nendel on, üks põleb lihtsalt kauem?
- vaaderman
ehk siis saab kütta küll. korraks tuleb tossu aga see on ka kõik. korsten peab kah puhas olema.
Tuhk on probleemiks, ja õhuvaese põlemise korral tekib slakk, mis kütteperioodi lõppedes võib tähendada seda et põletanud ära 1000 kg sütt, pead prügimäele tassima 500 kg tuhka ja slakki.
Külma ilmaga on mõnus tunne, kui süsi katlas vungi sisse võtab:) katsu ainult temperatuuri ohjes hoida.
Ühesõnaga kui oma vaba ajaga muud teha pole, siis katlakütja ametiks sobib hästi.
Lugemata postitus Postitas pirueläin »
Kui tuli korralikult all, ei tulnud ka korstnast mingit nähtavat suitsu. Samas peale süütamist tuleb vähemalt pool tunnikest kuni tund (sõltuvalt kogusest ja tõmbest) päris palju tossu ning tuhka tekib lausa uskumatus koguses. Külmemate ilmadega tuli tuli ahjust iga päev välja võtta pangetäis tuhka. See oli ka asja juures kõige ebameeldivam ja tülikam, kuna tuhk lendub ja määrib.
Aastatega sai entusiasm igapäevasest katlakütjaks olemisest otsa ja vastu käesolevat sügist paigaldasin õhk-õhk soojuspumbad. Eks näis, mis talv külmemal ajal toob, aga siiani võib valikuga väga rahul olla:)
- randolfe
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas randolfe »
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
Terve poola kütab ja keegi ei virise. Ah muidugi, nemad pole ju piisavalt tsiviliseeritud sinu jaoksUser kirjutas:
andere verheizen sie!
- vaaderman
paljud kütavad mööblijääkide, plastiku ja kilekottidega ning lisaks veel reostavad põhjavett imbkaevudegaTupsu kirjutas:Terve poola kütab ja keegi ei virise. Ah muidugi, nemad pole ju piisavalt tsiviliseeritud sinu jaoksUser kirjutas:
sina võid ju olla tubli ja kütta kehasoojaga oma elamist aga naabrid reostavad nii mis kole
kui suts ja nõgi ei meeldi koli kuhugile mujale
Lugemata postitus Postitas sütttahaks »
Canker suht ainukene vist we?
Eelmine aasta võtsin Cankerist 3 tonni, (1900 kr tonn) ja ei mingit transpori raha. Üleelmine aasta samamoodi.
See aasta tahavad 350 veel transpordi eest. On see mingi minu huiamine, v küsitakse seda raha kõigilt?
