Kivisöega kütmine
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Re: Kivisöega kütmine
urmaspuu kirjutas:Minul kulub kütteperioodil kivisütt 4 tonni ja puid lisaks veel 10 ruumi. Maja on nõukaaegne ,poolteisekordne "Toomas 5" tüüpi. Vahepaaki ei ole. Kui tahan sooja tuba siis hommikul tuli katlasse ja õhtul üheksa paiku läheb viimane ahjutäis! Katel on Viadrus. Nii olen tegutsenud juba 20 aastat. Radiaatorid on veneaegsed malmradiaatorid. Oskab keegi juhatada kohta kust saaks sellistele radikatele veel tihendeid, hakkavad mul vähehaaval järjest tilkuma.Ootaks sellekohta asjalikku nõu.
Kui ma ei eksi, siis oli selle materjali nimetus "paroniit", kuigi kindlalt ei mäleta. Seda, kas lõikad või terita vastava läbimõõduga toru serv teravaks ja hakka neid seibe stantsima.
urmaspuu
Lugemata postitus Postitas urmaspuu »
Tänan Ehitusguru`t ja Ehitusveteran`i asjalike nõuannete eest!!
urmaspuu kirjutas:Tänan Ehitusguru`t ja Ehitusveteran`i asjalike nõuannete eest!!
Kuna uni läks ära ja kiidusõnad arvatavasti ka minu aadressil innustasid mind tegelema sinu probleemiga, siis igavusest toksisin sisse sõna "paroniit", et värskendada samas ka enda mälu ja leidsin vist sinu murele lahenduse ehk firma,kes võiks sulle neid radikate tihendeid teha. Ma ei tea küll sinu elukohta, aga usun, et seda pisikest probleemi saab lahendada ka neti, Eesti Posti ja telefoni vahendusel. Vihje http://www.remeksikeskus.ee/est.production6.html
Tänada pole enam vaja, võta heaks ehk see "äitah" ei mulksu ega krabise! :)
ummisan
Lugemata postitus Postitas ummisan »
.....kui Te Tartust,siis see Sangari juures olev torupood müütab neid paroniidist malmradika tihendeid....
Kütja
Lugemata postitus Postitas Kütja »
vaaderman kirjutas:see aasta kulunud sütt 1750 kg
lisaks veel tulealustuseks umbes 2m3 puid
öösel vastu hommikut elekter aitab kaasa
siit saab osta http://www.canker.ee/est/firmast.html
Töötleb kivisütt odavalt. Lahtise taeva all. Kohati mulla peal.
Kärutäis mulda 1 tonni kohta bigbag kotis.
Edasimüüja ütles, et sorteeritud. 2900 EEk ?? Praegu vähem.
kütja
Lugemata postitus Postitas kütja »
Kas keegi on kütnud Viadrus U-24 katlaga. Kuidas seda puhastada on näiteks mutrivõtmega luuki avades 2 korda nädalas?
Mul on U26, seda on küll lihtsam puhastada. Tehas ei taibanud kolmandat ust paigaldada? Või läks liiga kalliks?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Kütja kirjutas:
pole veel sitta saanud sealt
milles on sinu probleem, räägi
urmaspuu vaevalt et saad ainult paroniidiga läbi,peale 20 aastast radikate tõõd pead otsima ka radikate sisemisi muffe,nad onvist lootusetult läbi roostetanud
User
Lugemata postitus Postitas User »
"Aga vahetevahel tahaks ju oma aias ka olla ! Kas soovitad lastele gaasimaskid osta ?"
"Kasvõi. Kivisöe põlemilõhn ei ole tappev. Vingumine ei aita midagi. See, et sulle ei sobi kuidas naaber kütab enda maja, teda ei huvita nii kui nii ega hakka midagi muutma."
Sellised me oleme, õelad ja teistega mittearvestavad. Tsiviliseeritud maailmas kehtivad seadused ja kivisöega (või ükskõik millise haisu-, lõhna-, suitsu- või tahmatekitava kütusega) kütmine asumites on keelatud.
confu
Lugemata postitus Postitas confu »
Oleme õelad tõesti aga ausaltöeldes kuna meie riigis pole päris hinna ja palga suhe paigas, siis peab siiski kütma nii kuidas rahakotile kergem..
dumbuser
On tänanud: 11 korda
User kirjutas: Sellised me oleme, õelad ja teistega mittearvestavad. Tsiviliseeritud maailmas kehtivad seadused ja kivisöega (või ükskõik millise haisu-, lõhna-, suitsu- või tahmatekitava kütusega) kütmine asumites on keelatud.
Ee... aga milline kütus siis kvalifitseerub ? Gaas vist ei tekita ühtegi eelmainit asja ? Kuigi mingi lõhna vast ikka leiab.
Allan
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Minu tähelepanekuid vanemas piirkonnas elamisest:
* Üle tänava majal on 2 täiskorrust + pööning (viilkatus), vahetevahel kütavad ilmselt kivisöega, aga see ei häiri, kuna toss ei tule maha - korsten kõrge ja ilmselt lasevad esimese raundi puudega. Muud moodi ei saakski aru, et kivisöega kütavad kui igal suvel ei näeks kivisöe koormat nende õue peal. Selle näite baasilt poleks normaalse korstnaga maja kivisöega kütmine nagu hull midagi.
* Paar maja teises suunas on madal lamekatusega 1,5 kordne, mille madalal korstnal lisaks vihma katteks müts peal. Kui kütmine algab on paar-kolm kvartalit tunnikeseks tossu täis, nii et väljas olla ei saa ja samal ajal õues kuivav pesu tuleb uuesti üle pesta. Tundub, et kasutavad katla põlema panemiseks mingit vana õli vms imelikku ollust, mis ekstra vinget haisu ja tossu tekitab ja asja oluliselt hullemaks teeb. Peale esimest tundi muutub olukord rahuldavaks, ehk siis peale esimest tundi hinne 3-.
* (kuivade) puudega küttes häiriv toss sisuliselt puudub. Valdav enamus ümbruskondsetest kütavad puudega ja ei häiri. Aga piisab ühest majast paarikümne kohta, kes kogu puhta õhu p***e keerab.
Ostakatel
Lugemata postitus Postitas Ostakatel »
dumbuser kirjutas:Katlapoest või küttefirmadest saab seda materjali, millest tihendit teha. Ise olen ka vahest valmis asju otsinud aga see on üsna lootusetu üritus. Tavalised ehituspoed ei suuda aru saada, et on olemas ka suuremaid torusid kui pool tolli ... Kunagi ammu tegin paar kohta ka mingi ajutise asja kraavist leitud mingi suurema auto sisekummist. Samas on olemas ka silikoonid, milliseid kasutatakse näiteks autode puhul termoandurite veesärki kruttimise puhul. Ehk siis vbl ei pea ainult tihendiga olukorda lahendama.
KALOR radiaatorite tihendid, korgid, niplid sobivad ideaalselt
http://www.ostakatel.ee/index.php?optio ... 1&Itemid=1
Rainer_Uus
Lugemata postitus Postitas Rainer_Uus »
Plaan ka üks tonn kivisütt võtta see aasta.
Kas võtta seda 15-30 mm kivisütt 1900 kr tonn
Või siis 50-100 mm 2470 kr tonn
Mis vahe nendel on, üks põleb lihtsalt kauem?
dumbuser
15-30 mm on millimeetrites mõõt ? Kui jah siis see on ikka üsna mõttetu asi. Mingi transpordipraht. Põlema ta korralikult ei hakka. Õhk ei käi seal pudi vahel läbi ja tulemuseks on enamasti natuke eespool toodud jutt ilgest tossust. 50 mm ja suuremad on juba mõistlik valik. Muidugi võid proovida, vbl pole asi üldse nii hull.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
peenema kivisöega kui kütan siis panen tihedama resti, et kütuse läbivajumist vältida.
ehk siis saab kütta küll. korraks tuleb tossu aga see on ka kõik. korsten peab kah puhas olema.
Jõhker rahvas kes kivisöega kütmist mugavuskütteks nimetab :)
Tuhk on probleemiks, ja õhuvaese põlemise korral tekib slakk, mis kütteperioodi lõppedes võib tähendada seda et põletanud ära 1000 kg sütt, pead prügimäele tassima 500 kg tuhka ja slakki.
Külma ilmaga on mõnus tunne, kui süsi katlas vungi sisse võtab:) katsu ainult temperatuuri ohjes hoida.
Ühesõnaga kui oma vaba ajaga muud teha pole, siis katlakütja ametiks sobib hästi.
pirueläin
Lugemata postitus Postitas pirueläin »
Kütsin ka mõni aasta tagasi 2-3 talve kivisöega (kulu 4-5 tonni kütteperioodi jooksul, katel Viadrus U22), hiljem turbabriketiga. Sooja andis korralikult. Kivisöe süütamine oli küll mõnevõrra vaevalisem ja ebamugavam, kuid kord juba tuli all, oli katlamajas käimist vähem kui turbabriketiga ja sooja kauemaks.
Kui tuli korralikult all, ei tulnud ka korstnast mingit nähtavat suitsu. Samas peale süütamist tuleb vähemalt pool tunnikest kuni tund (sõltuvalt kogusest ja tõmbest) päris palju tossu ning tuhka tekib lausa uskumatus koguses. Külmemate ilmadega tuli tuli ahjust iga päev välja võtta pangetäis tuhka. See oli ka asja juures kõige ebameeldivam ja tülikam, kuna tuhk lendub ja määrib.
Aastatega sai entusiasm igapäevasest katlakütjaks olemisest otsa ja vastu käesolevat sügist paigaldasin õhk-õhk soojuspumbad. Eks näis, mis talv külmemal ajal toob, aga siiani võib valikuga väga rahul olla:)
pirueläin
PS Võibolla see oli minu korstna tõmbe viga, aga kivisöega kütmise korral tuli korstent pühkida iga paari nädala või maksimaalselt kuu aja tagant, kui ei tahtnud tal täielikult ummistuda lasta.
dumbuser
Kui see süsi pealtpoolt käima ajada siis ei ole seda jama nii palju. Ja tuha hulk sõltub söest. Osa on ikka selline jama, et hirmus kohe.
randolfe
Lugemata postitus Postitas randolfe »
kasutaks ka aga kardan köigerohkem,et ummistab ja pigitab katla ja korstna nii kinni et pärast kahetsed
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
dumbuser
Märg puu pigitab kordades rohkem kui süsi. Tõsi jah, kui katlal ei ole termoregulaatorit siis pole vahet mismoodi seda kütta, ikka tekib jama sinna kus seda kõige raskem on ära koristada. Samas kui see katel on kõik vee kuumaks ajanud ja tekkivat soojust pole enam kuskile toppida siis minu kogemus on, et kui katlas on vesi juba 90 kraadi ja üle selle siis saab selle jama seina küljest lahti lükata. Mingi tuli on veel all aga mitte äge ja siis traadiga seinad üle käia. Või siis on ta selleks ajaks juba ise sealt ära kadunud. Pigiga pole mul uue katlaga mingit jama olnud. Vanal katlal oli küll selline jama aga seal polnud ka mitte mingit regulaatorit.
Tupsu
User kirjutas:
Terve poola kütab ja keegi ei virise. Ah muidugi, nemad pole ju piisavalt tsiviliseeritud sinu jaoks ;)
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
vaaderman
On tänatud: 7 korda
Tupsu kirjutas:
User kirjutas:
paljud kütavad mööblijääkide, plastiku ja kilekottidega ning lisaks veel reostavad põhjavett imbkaevudega
sina võid ju olla tubli ja kütta kehasoojaga oma elamist aga naabrid reostavad nii mis kole
kui suts ja nõgi ei meeldi koli kuhugile mujale
sütttahaks
Lugemata postitus Postitas sütttahaks »
Kust kivisütt osta Tallinnas?
Canker suht ainukene vist we?
Eelmine aasta võtsin Cankerist 3 tonni, (1900 kr tonn) ja ei mingit transpori raha. Üleelmine aasta samamoodi.
See aasta tahavad 350 veel transpordi eest. On see mingi minu huiamine, v küsitakse seda raha kõigilt?
