Puupliit, mis mahuks köögimööbliga ühte ritta
RihoL
Re: Puupliit, mis mahuks köögimööbliga ühte ritta
Lugemata postitus Postitas RihoL »
madis64 kirjutas:
Mõttega nõus, kuid konsoolse serva äkiline kuumutamine ei tundu eemaltvaatajana väga usaldusväärne - suurema tulega teeb "krõks" ja ongi pragu sees.
Ise arvaksin (ei ole pottsepp) siiski, et antud kitsastes tingimustes võib perforeeritud koldevõlv parem olla - on kolmest küljest toetatud ning ka tule väljumist võib suuremate avadega vasakul serval "optimeerida".
Või valada koldevõlvi sisse vasakusse serva ovaalne piklik pilu (sarnane sellega, mida kaminahi ette serva pakkus).
Aks ta üks ajudenikastamise teema ole ...
Vahekord ajudega jätkub... :P
Anna inimesele tuli ja tal on soe üks päev...
On tänatud: 97 korda
Tänan, mulle tundub, et pilt sai täpselt "nii nagu vaja" ja algselt mõttes oli. :good:
sorts
Lugemata postitus Postitas sorts »
siin oli piltidel keraamiline pliidi plaat
palju selline asi maksab ja kus müüakse ?
ja kas on mõtet panna (on vastupidav)?
sorts kirjutas:siin oli piltidel keraamiline pliidi plaat
http://www.svt.ee/index.php?id=14&snd_id=364
Aega on vahepeal mööda läinud kenasti, kuid see pliidike on lõpuks valmis saanud.
Kahjuks ei saanud teda ikkgi nii väiksena teha nagu esialgne soov oli - pliidiplaadina läks käiku HTT 3A ja seega tuli laiuseks 95 ja sügavuseks 70 cm.
S.t. pliit jääb köögimööbli töötasapinna esiservast siiski ca 5 cm ettepoole, kuid kuna mööbli ja pllid vahele jääb vahe, siis ei peaks sellest midagi hullu sündima.
Tänud kõigile, kes omal ajal kaasa mõtlesid ja pildimaterjaliga teemas toetasid. :wave:
:blink: Aga kuhu pildid jäid? :clap:
rokikas kirjutas::blink: Aga kuhu pildid jäid? :clap:
Piltidega läheb veel kuu-kaks aega - köögi muu remont tahab lõpetamist ja mööbel pole ka veel paigas.
Ei taha "läbutaustaga" uue asja pilti üles riputada.
Parem pool muna kui tühi koor - köögi siseviimistluse lõpetamisega läheb veel natuke aega, kuid kuna meister pani pildid oma kodulehele üles
http://www.robert.ee/ol_pliit.html
, siis panen ühe pildi siia ka:
Mida veel öelda - mööbel on praeguseks üldiselt paigas ning alumise kapirea ning pliidi vahel on vahe ca 10 cm nagu plaanitud, mööbli töötasapind on ca 1 cm kõrgemal pliidiplaadist, mis ei häiri üldse silma. Samuti ei sega, et töötasapinna esiserv jääb ca 5 cm tahapoole pliidiplaadi esiservast.
Ning esimene kakuke on veel tegemata ...
Meeldiv tunne on taaskord näha, et meister ei ole loobunud talle õpetatud "varbaruumist" ;)
raga
On tänatud: 22 korda
Ilus! Visuaali rikub natuke tahmatopside ja tuharuumi ukse kokkujooks, mis tegelt lamades vaadatuna kaoks:D See on siis keskelt või tagant üles ning nagu kaminahi? Ise pole veel sellist teinud.
Ilus ja puhas töö. Tahmaluugid jäid ka mulle silma. Ise oleks ehk kombineerind need tualuugi külgedele sisse. Seda soovitaks ka krohvitud ahjudele, mis tahma puhastamisega muidu määrduvad.
Vaatasin pilte ka ilusatest ahjudest. Nätuke hakkas huvitama, et kuidas see uksepeale püsima saadakse?? Seal vist ikkagi tavalisel latil kivid kandmas... :( .
raga kirjutas:Ilus! Visuaali rikub natuke tahmatopside ja tuharuumi ukse kokkujooks, mis tegelt lamades vaadatuna kaoks:D
Ega seal muud teha poleks vist andnud, kui väiksemaid ümaraid plekktopse kasutada, mis väljast ka kreemjaksvärvituna müügil on, kuid ma mõtlesin, et korstnapühkijaga on vaja aastaid hästi läbi saada ning ehk tal nendest luukidest lihtsam oma tööd teha on.
Plekktopsid oleksid muidugi vähem silma torganud.
Ning tegelikult võib ju luugikaaned üle värvida (tuli praegu mõte pähe).
raga kirjutas:See on siis keskelt või tagant üles ning nagu kaminahi?
Tagant üles ja kahelt küljelt alla (nagu minu arusaamine asjast on).
Ning 40 cm ahjupuud mahuvad koldesse ära nii et ei pea tegelikult pliidipuid eraldi ostma - tuleb ahjupuude ladumisel lihtsalt lühemad/peenemad omaette riita välja sortida.
Viimati muutis madis64, 19 Veebr 2012, 10:32, muudetud 1 kord kokku.
Robi 1 kirjutas:Tahmaluugid jäid ka mulle silma. Ise oleks ehk kombineerind need tualuugi külgedele sisse.
Kahjuks ei olnud see võimalik - kummalgi küljel ei ole piisavalt vaba kaugust, et korstnapühkija normaalselt oma tööd saaks teha.
Robi 1 kirjutas:Nätuke hakkas huvitama, et kuidas see uksepeale püsima saadakse?? Seal vist ikkagi tavalisel latil kivid kandmas... :( .
Meie ahjul (ka seal kodulehel galeriis näha) ei paista küll ukse peal metalli näha olevat. Kuid täpsemalt võid ju tegija käest järgi uurida.
Peaasi, et varbad ära mahuvad :good:
kaminahi kirjutas:Peaasi, et varbad ära mahuvad :good:
Varbaruum on hea mõte ja küll nad ka mahuvad, kuid kus kohast saaks tellida sellele orvale vastava eendiga (šablooni järgi tuleb ilmselt teha) pliidiesise pleki nii et pliidi vastu minev serv oleks näiteks 0,5...1 cm üles painutatud (saaks selle vastu pliiti muljuda ja pragusid ei jääks näha)?
Alternatiiviks oleks ilmselt tellida plekist 0,5x1 cm vastavalt kujusse painutatud "vinkel" (võib ju ka kolmest osast koosneda), mille peale siis sileda servaga põrandaplekk naelutada.
Akrüüliga pragude tihendamise jätaksin viimaseks variandiks.
Mis number susse kannad :shock: Mul küll hakkaks põlved suitsema :oops: Lühemal inimesel võib veel valusamalt minna.
Arvasin, et plekki põrandale küll enam keegi ei naeluta :)
Viimati muutis kaminahi, 19 Veebr 2012, 10:50, muudetud 1 kord kokku.
kaminahi kirjutas:Mis number susse kannad :shock:
Paljajalu käiakse õige puupõranda peal.
Suitsemise koha pealt on sul "natuke õigus", kuid tegemist on siiski hädaolukorras (elektrikatkestused on viimaste aastate jooksul külmadel talvedel paar korda ette tulnud) söögitegemiseks kasutatava pliidiga nii et 99.9 % ajast seal ukse ees keegi ei seisa ega vaarita.
See kuumuse väljakumamine on ette arvesse võetud, kuna ahi on majas juba mitu aastat klaasuksega - nii et "kalkuleeritud risk".
Samas on pliidiplaat nii suur, et saab rahulikult ka natuke küljel seistes putru segada, et ei pea tingimata koldeukse ees seisma.
kaminahi kirjutas:Arvasin, et plekki põrandale küll enam keegi ei naeluta :)
Miks mitte? Millega siis pannakse - liimiga?
Õlitatud parketi külge (meil küll lakitud) ei hakka ju ükski mögin.
Miks seda varbaruumi siis vaja ikkagi :scratch: Sellele firmale on see firmamärk :good:
madis64 kirjutas:
Mõtled sa ka mis sa räägid :shock:
kaminahi kirjutas:Miks seda varbaruumi siis vaja ikkagi :scratch:
Lase see varbaruum nüüd olla - väljanägemisele aitab ta ka natuke kaasa (pliidifassaad ei ole nii "plank").
kaminahi kirjutas:Mõtled sa ka mis sa räägid :shock:
Ei mõista su hämmeldust :scratch:
madis64 kirjutas:
Seda oli arvata ;)
madis64 kirjutas:
Las ta olla, mind ei sega, aga mina küsin, kas seda ka praktiliselt vaja on, nagu pliidimeister on lausa kurjalt väitnud. On siis praktiliselt vältimatult tarvilik :scratch:
