Vahekord ajudega jätkub...madis64 kirjutas:
Mõttega nõus, kuid konsoolse serva äkiline kuumutamine ei tundu eemaltvaatajana väga usaldusväärne - suurema tulega teeb "krõks" ja ongi pragu sees.
Ise arvaksin (ei ole pottsepp) siiski, et antud kitsastes tingimustes võib perforeeritud koldevõlv parem olla - on kolmest küljest toetatud ning ka tule väljumist võib suuremate avadega vasakul serval "optimeerida".
Või valada koldevõlvi sisse vasakusse serva ovaalne piklik pilu (sarnane sellega, mida kaminahi ette serva pakkus).
Aks ta üks ajudenikastamise teema ole ...
Puupliit, mis mahuks köögimööbliga ühte ritta
Re: Puupliit, mis mahuks köögimööbliga ühte ritta
Lugemata postitus Postitas RihoL »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Lugemata postitus Postitas sorts »
palju selline asi maksab ja kus müüakse ?
ja kas on mõtet panna (on vastupidav)?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
http://www.svt.ee/index.php?id=14&snd_id=364sorts kirjutas:siin oli piltidel keraamiline pliidi plaat
Kahjuks ei saanud teda ikkgi nii väiksena teha nagu esialgne soov oli - pliidiplaadina läks käiku HTT 3A ja seega tuli laiuseks 95 ja sügavuseks 70 cm.
S.t. pliit jääb köögimööbli töötasapinna esiservast siiski ca 5 cm ettepoole, kuid kuna mööbli ja pllid vahele jääb vahe, siis ei peaks sellest midagi hullu sündima.
Tänud kõigile, kes omal ajal kaasa mõtlesid ja pildimaterjaliga teemas toetasid.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Piltidega läheb veel kuu-kaks aega - köögi muu remont tahab lõpetamist ja mööbel pole ka veel paigas.rokikas kirjutas:Aga kuhu pildid jäid?
Ei taha "läbutaustaga" uue asja pilti üles riputada.
http://www.robert.ee/ol_pliit.html
, siis panen ühe pildi siia ka:
Mida veel öelda - mööbel on praeguseks üldiselt paigas ning alumise kapirea ning pliidi vahel on vahe ca 10 cm nagu plaanitud, mööbli töötasapind on ca 1 cm kõrgemal pliidiplaadist, mis ei häiri üldse silma. Samuti ei sega, et töötasapinna esiserv jääb ca 5 cm tahapoole pliidiplaadi esiservast.
Ning esimene kakuke on veel tegemata ...
raga
- On tänatud: 22 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Vaatasin pilte ka ilusatest ahjudest. Nätuke hakkas huvitama, et kuidas see uksepeale püsima saadakse?? Seal vist ikkagi tavalisel latil kivid kandmas...
Ega seal muud teha poleks vist andnud, kui väiksemaid ümaraid plekktopse kasutada, mis väljast ka kreemjaksvärvituna müügil on, kuid ma mõtlesin, et korstnapühkijaga on vaja aastaid hästi läbi saada ning ehk tal nendest luukidest lihtsam oma tööd teha on.raga kirjutas:Ilus! Visuaali rikub natuke tahmatopside ja tuharuumi ukse kokkujooks, mis tegelt lamades vaadatuna kaoks:D
Plekktopsid oleksid muidugi vähem silma torganud.
Ning tegelikult võib ju luugikaaned üle värvida (tuli praegu mõte pähe).
Tagant üles ja kahelt küljelt alla (nagu minu arusaamine asjast on).raga kirjutas:See on siis keskelt või tagant üles ning nagu kaminahi?
Ning 40 cm ahjupuud mahuvad koldesse ära nii et ei pea tegelikult pliidipuid eraldi ostma - tuleb ahjupuude ladumisel lihtsalt lühemad/peenemad omaette riita välja sortida.
Kahjuks ei olnud see võimalik - kummalgi küljel ei ole piisavalt vaba kaugust, et korstnapühkija normaalselt oma tööd saaks teha.Robi 1 kirjutas:Tahmaluugid jäid ka mulle silma. Ise oleks ehk kombineerind need tualuugi külgedele sisse.
Meie ahjul (ka seal kodulehel galeriis näha) ei paista küll ukse peal metalli näha olevat. Kuid täpsemalt võid ju tegija käest järgi uurida.Robi 1 kirjutas:Nätuke hakkas huvitama, et kuidas see uksepeale püsima saadakse?? Seal vist ikkagi tavalisel latil kivid kandmas....
Varbaruum on hea mõte ja küll nad ka mahuvad, kuid kus kohast saaks tellida sellele orvale vastava eendiga (šablooni järgi tuleb ilmselt teha) pliidiesise pleki nii et pliidi vastu minev serv oleks näiteks 0,5...1 cm üles painutatud (saaks selle vastu pliiti muljuda ja pragusid ei jääks näha)?kaminahi kirjutas:Peaasi, et varbad ära mahuvad
Alternatiiviks oleks ilmselt tellida plekist 0,5x1 cm vastavalt kujusse painutatud "vinkel" (võib ju ka kolmest osast koosneda), mille peale siis sileda servaga põrandaplekk naelutada.
Akrüüliga pragude tihendamise jätaksin viimaseks variandiks.
Arvasin, et plekki põrandale küll enam keegi ei naeluta
Paljajalu käiakse õige puupõranda peal.kaminahi kirjutas:Mis number susse kannad![]()
Suitsemise koha pealt on sul "natuke õigus", kuid tegemist on siiski hädaolukorras (elektrikatkestused on viimaste aastate jooksul külmadel talvedel paar korda ette tulnud) söögitegemiseks kasutatava pliidiga nii et 99.9 % ajast seal ukse ees keegi ei seisa ega vaarita.
See kuumuse väljakumamine on ette arvesse võetud, kuna ahi on majas juba mitu aastat klaasuksega - nii et "kalkuleeritud risk".
Samas on pliidiplaat nii suur, et saab rahulikult ka natuke küljel seistes putru segada, et ei pea tingimata koldeukse ees seisma.
Miks mitte? Millega siis pannakse - liimiga?kaminahi kirjutas:Arvasin, et plekki põrandale küll enam keegi ei naeluta
Õlitatud parketi külge (meil küll lakitud) ei hakka ju ükski mögin.
Mõtled sa ka mis sa räägidmadis64 kirjutas:Miks mitte? Millega siis pannakse - liimiga?kaminahi kirjutas:Arvasin, et plekki põrandale küll enam keegi ei naeluta
Lase see varbaruum nüüd olla - väljanägemisele aitab ta ka natuke kaasa (pliidifassaad ei ole nii "plank").kaminahi kirjutas:Miks seda varbaruumi siis vaja ikkagi![]()
Ei mõista su hämmeldustkaminahi kirjutas:Mõtled sa ka mis sa räägid
Seda oli arvatamadis64 kirjutas:Ei mõista su hämmeldustkaminahi kirjutas:Mõtled sa ka mis sa räägid
Las ta olla, mind ei sega, aga mina küsin, kas seda ka praktiliselt vaja on, nagu pliidimeister on lausa kurjalt väitnud. On siis praktiliselt vältimatult tarvilikmadis64 kirjutas:Lase see varbaruum nüüd olla - väljanägemisele aitab ta ka natuke kaasa (pliidifassaad ei ole nii "plank").kaminahi kirjutas:Miks seda varbaruumi siis vaja ikkagi![]()
