Uus pliit ajab sisse
Lugemata postitus Postitas judas »
Kas võib olla, et:
1. süsteem veel niiske
2. ilma suve(stardi) lõõrita ongi lootusetu seda kompotti tõmbama saada
3. soojamüüri lõõride pikkus liig sellele pliidile(~4,... meetrit)
Kas lahenduseks võiks olla:
1. lõhkuda soojamüürist üks kivi välja ja selle augu kaudu teha viimase lõõri põrandasse auk, et seda siis stardilõõrina kasutada, loomulikult paigaldada ka siiber sinna
2. korstna otsa paigaldada tõmbeventilaator
3. korsten kõrgemaks laduda(mingi meetrikese saaks juurde küll teha)
4. uus pliit, lihtsama suitsu teekonnaga ehitada
- pliit.jpg (140.74 KiB) Vaadatud 9827 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Uus pliit ajab sisse
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
Nüüd on soemüür välja visatud ja alumine lõõr otse korstnasse lastud.
Üllitist lammutades jäin vaatama peale kollet olevat esimest alla tulevat lõõri. Millegipärast tundus üleminek alumiseks ringlõõriks pindalalt kuidagi väga väike. Uuel versioonil tegin sama pindalaga mis ringlõõri otsal. Homseks jäi üks rida keret ja sisu tagumine osa teha. Saab näha kas peab kuvalda kohale vedama ja profil laskma uue küttekeha teha või võtab eluvaimu sisse.
- IMG_3042.JPG (8.53 KiB) Vaadatud 9779 korda
...ainult endale
Lugemata postitus Postitas marek177 »
Igatahes ei tahaks niimoodi talvele vastu küll minna, seega on plaanis pliit uuesti laduda. Kas seda tüüpi pliit oleks veel suurema riskiteguriga sisse ajamise suhtes.
Kas üleminek soojamüüri viimalõõrist 14x14, korstnalõõri 12x25 on väga suureks tõmbe halvendajaks(vana pliita ja soojamüüriga toimetas küll)
Oleks väga tänulik mingi tagasiside eest.
- pliitahi.jpg (129.55 KiB) Vaadatud 9558 korda
Õhuke
Aga ei tahaks ju!
...ainult endale
virgor
- On tänatud: 8 korda
Oleks väga tänulik mingi tagasiside eest.[/quote]
See ongi takistuseks.Korstna lõõr on suur ja soemüür ei jõua teda alguses soojaks kütta.Ei usu et viga pliidis on,sest seal ei saa ju midagi valesti teha.Sellise pliidi (soome stiilis , mõlemalt poolt alla ja tagant müüri)olen pannud soojalemüürile taha ja toimib hästi.
www.hot.ee/kaminad
Äkki asi selles, et see tellistest "ahju" osa jahutab suitsu niivõrd maha, et peale tuletegemise algust, kui suitsu juba rohkem, tekib pliidi laskuva lõõri allaossa paks külma suitsu "tropp" ja järjest lisanduv poolsoe suits ei taha kuidagi allapoole liikuma hakata?
Lugemata postitus Postitas ollalla »
Miks küll rebase saba tahetakse põdrale taha pista. Ikka ei saada aru mis sobib ühtekohta ei pruugi sobida teise kohta.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
kena köik
Meelis Vaiksaar
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Meelis Vaiksaar »
Mis aga puutub plekk pliidi ostu,siis kui foorumeid ei loe või spetsiga nõu ei pea, astud ilmselgelt samasse ämbrisse.Ka need ei pruugi soojamüüriga kokku sobida.
Vaata lähemalt soojamüüri lõõride mõõtusid ja pliidist tulevat mõõtu.Loogiliselt saaksidki ainult stardisiibrit kasutada ja sedagi siis kui kõvasti korstnasse topkat annad.
Lugupidamisega meelis Vaiksaar.
Tel 53 966 469
plekk kolakat ei kavatse osta.
kuna soojamüüri ühendus pliidist väljuvale lõõrile on põrandapinna lähedalt(2 kivireast juba), siis milline oleks veel võimalik pliita variant sinna ehitada, lisaks juba sellele pildil olevale?
- motamees
Mulle muidugi sümpatiseerib rohkem see ahju tüüpi pliita versioon, mille värvilised joonised üleval on.
Meelis Vaiksaar
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 336 korda
Küll on hoopis teine eksiarvamus, et laskuv lõõr on hea korstna tõmbele, tegelikult on asi vastupidi - laskuv lõõr nõuab igale laskuvale meetrile ca sama palju lisameetreid korstnale minimaalselt vajalikule juurde. Laskuva lõõri suitsugaaside jahtumise tõttu peab tõusev lõõr täiendavalt seda mahajahtunud gaasi korstnaefektiga hiljem ülespoole sikutama.
- müür2.jpg (103.94 KiB) Vaadatud 9371 korda
kas sellise stardilõõri lahenduse juures ka miski tõsine puudus võib olla?
- pliitahi.jpg (129.55 KiB) Vaadatud 9107 korda
- motamees
Kena köik
uus pliitahi toimib kenasti ja sisseajamise üle enam kurta ei saa.
lisan ka pildimaterjali nii pliit vol. 1 kui ka uue toimiva kohta. Tegelikult oleks ka esimene pliit toiminud aga oma kogenematusest sai pliidi ja soojamüüri ühendus liiga väike tehtud
- vol.2 viimistlematta ja äärerauta, aga siiski juba toimib
- 28.11.2010-031.jpg_595.jpg (54.22 KiB) Vaadatud 8936 korda
- vol.2 tuharuum
- 22.11-023.jpg_595.jpg (46.94 KiB) Vaadatud 8936 korda
- vol. 2 põhi
- 22.11-012.jpg_595.jpg (52.34 KiB) Vaadatud 8936 korda
- pliit vol.1
- kuni-15-september-127.jpg_595.jpg (48.76 KiB) Vaadatud 8936 korda
