Uus pliit ajab sisse
judas
Lugemata postitus Postitas judas »
Tere, sai ehitatud joonisel olev pliit ja kolme lõõriga soemüür(ilma suvelõõrita), ühendus korstnasse siis ülevalt. Korstnalõõri(120x250) pikkus alates soemüüri ühenduskohast ~2,5 meetrit(kogu pikkus ~ 5 m). Nimelt olen proovinud peale valmimist( u. 1 kuu tagasi) neli korda tuld alla teha, algus on paljutõotav aga nagu leek suuremaks läheb siis hakkab sisse ajama ning higistama ukse ja keeduplaatide vahelt ? Samas kui proovida soojamüüri ja ka pliidilõõri puhastusluugist paberit põletada siisi tõmbab ilusti ning ka pliidi laskuvas lõõris paberit põletades tõmbab leegi ilusti alla poole liikuma.
Kas võib olla, et:
1. süsteem veel niiske
2. ilma suve(stardi) lõõrita ongi lootusetu seda kompotti tõmbama saada
3. soojamüüri lõõride pikkus liig sellele pliidile(~4,... meetrit)
Kas lahenduseks võiks olla:
1. lõhkuda soojamüürist üks kivi välja ja selle augu kaudu teha viimase lõõri põrandasse auk, et seda siis stardilõõrina kasutada, loomulikult paigaldada ka siiber sinna
2. korstna otsa paigaldada tõmbeventilaator
3. korsten kõrgemaks laduda(mingi meetrikese saaks juurde küll teha)
4. uus pliit, lihtsama suitsu teekonnaga ehitada
Re: Uus pliit ajab sisse
See on ju soome tüüpi pliita, kuhu sooja seina taha ei tehtagi.
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Tere tulemast klubisse! Pesin just näpud savist puhtaks ja pääsesin sinu kurba saatust lugema. Nimelt oskasin möödunud suvel omale samasuguse üllitise püsti panna. viewtopic.php?f=1&t=18241&hilit=pliiditegu Siin on asja kohta mõni pilt ka. Ja profide mõtteid miks asi ei toimi nii kuidas peab. Talvel vahest tõmbas päris kenasti, teinekord ajas jälle mehiselt sisse aga alguses kui, lõõrid veel külmad. Soemüürist läbituleva lõõri siibri peal üle 125 C kätte ei õnnestunud saada. Ja et sellest veel vähe oli siis mõni aeg tagasi katust külastades leidsin niisuguse kingituse nagu siin piltidel näha võid: viewtopic.php?f=1&t=24592 Mis ilmselgelt eelmise talve ja külma suitsu kokkuelamise vili.
Nüüd on soemüür välja visatud ja alumine lõõr otse korstnasse lastud.
Üllitist lammutades jäin vaatama peale kollet olevat esimest alla tulevat lõõri. Millegipärast tundus üleminek alumiseks ringlõõriks pindalalt kuidagi väga väike. Uuel versioonil tegin sama pindalaga mis ringlõõri otsal. Homseks jäi üks rida keret ja sisu tagumine osa teha. Saab näha kas peab kuvalda kohale vedama ja profil laskma uue küttekeha teha või võtab eluvaimu sisse.
...ainult endale
marek177
Lugemata postitus Postitas marek177 »
ega ta vist enne tõmbama ei hakka küll, kui soe suits korstnasse jõuab ja selleks oleks vaja päris palju paberit põletada tahmaluugi augus (mida ka ilus teha pole). see tegelt ka ju suvesiibri üks mõte, et soe suits hakkab kohe üles liikuma ja soemüür ei jahuta teda kohe maha. niiskuselgi kindlasti siin oma osa. seda näitab see kondensi higistamine. aga nagu motamees ütles, siis soome tüüpi pliitidele ei ehitatagi soemüüri. samas ma arvan et tõmbama hakkaks ta küll, jõuaks ainult soe suits korstnani. :jooma
Kooner, täielik kooner.
judas
Nii, hetkeks olukord järgmine: soojamüüri viimane tõusev lõõr nüüd kasutatav ka suve/stardi lõõrina ning "soomepliita" alumine ringlõõr elimineeritud. Nüüd läheb suits pliidi laskuvast lõõrist otse soojamüüri. Kuid teema enamvähem sama, hakkab ilusti põlema kuid varsti ikkagi ka sisse ajama, samas kui lõpuks kuidagi asja soojemaks saanud tossutada siis hakkab ka normaalselt tõmbama ning tõmbab ka järgmine päev kui pliit ja müür veel õrnalt soojad on kuid kui pikem vahe sees olnud kütmisel siis asi jälle lootusetu.
Igatahes ei tahaks niimoodi talvele vastu küll minna, seega on plaanis pliit uuesti laduda. Kas seda tüüpi pliit oleks veel suurema riskiteguriga sisse ajamise suhtes.
Kas üleminek soojamüüri viimalõõrist 14x14, korstnalõõri 12x25 on väga suureks tõmbe halvendajaks(vana pliita ja soojamüüriga toimetas küll)
Oleks väga tänulik mingi tagasiside eest.
judas
... pilt kah siis
Õhuke
Vabandust judas, et võõrast teemat reostan aga mul sama probleem. Ei tea, kas see sind lohutab aga minu üllitis hakkas ka eile streikima. Olen teist vähehaaval sisse kütnud. Esimsed päevad pani tõmme puud restil ringi toimetama, seda kuni üleeilseni. Eile oleks nagu möödunud talv tagasi ja suits toas. :shock: Kõva viis minutit uhas sisse, siis hakkas vähehaaval tõmbama. Ise süüdistaks allaminevat lõõri aga kui sa enda omal selle ära elimineerisid ja midagi ei muutunud siis kukub see variant ka ära. Nüüd kuri karjas ja mõistus otsas. Kas sellel soome pliidil on siis koldega mingi jant, et tõmmet üles ei saa? Ainus helgem mõte mis pähe tuli oli see, et paneks korstna siibri. Siis korsten soe ja hakkab äkki kohe tõmbama. Sind ei aita ilmselt ka see variant kuna sul on korstnasse minek ülevalt. Nüüd ei mõistagi miskit teha. Kas peab tunnistama, et materjali ja aja kulu tuleb kontole "lolli koolitamine" kanda ja miski plekk kolakas koju tassida. :banghead: :banghead: :banghead:
Aga ei tahaks ju!
...ainult endale
virgor
On tänatud: 8 korda
[quote="judas"
Oleks väga tänulik mingi tagasiside eest.[/quote]
See ongi takistuseks.Korstna lõõr on suur ja soemüür ei jõua teda alguses soojaks kütta.Ei usu et viga pliidis on,sest seal ei saa ju midagi valesti teha.Sellise pliidi (soome stiilis , mõlemalt poolt alla ja tagant müüri)olen pannud soojalemüürile taha ja toimib hästi.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
judas
Heh, pole ikkagi ainuke "loll" kes "soomepliitast", "eestipliitat" üritab teha :lol:
Äkki asi selles, et see tellistest "ahju" osa jahutab suitsu niivõrd maha, et peale tuletegemise algust, kui suitsu juba rohkem, tekib pliidi laskuva lõõri allaossa paks külma suitsu "tropp" ja järjest lisanduv poolsoe suits ei taha kuidagi allapoole liikuma hakata? :scratch:
ollalla
Lugemata postitus Postitas ollalla »
Miks küll rebase saba tahetakse põdrale taha pista. Ikka ei saada aru mis sobib ühtekohta ei pruugi sobida teise kohta.
Kes oli see, kes sulle ütles, et Soome tüüpi pliidile koos soemüüriga ei ole vaja otsesiibrit korstnasse? Soemüüri saad tulisema kütmise korral küllap kasutadagi, aga võta ja võrdle seda Eesti tüüpilist ja siis korraks oma loomingut, ehk omaloomingut....
kena köik
Meelis Vaiksaar
Lugemata postitus Postitas Meelis Vaiksaar »
Pole küll suuri kogemusi soome ahi-pliitidega.Ühe säärase võtsin lahti ja arvan siiani,et see ei sobi meie soojamüüri ette. ladusin traditsioonilise kohaliku pliidi.Toimib.
Mis aga puutub plekk pliidi ostu,siis kui foorumeid ei loe või spetsiga nõu ei pea, astud ilmselgelt samasse ämbrisse.Ka need ei pruugi soojamüüriga kokku sobida.
Vaata lähemalt soojamüüri lõõride mõõtusid ja pliidist tulevat mõõtu.Loogiliselt saaksidki ainult stardisiibrit kasutada ja sedagi siis kui kõvasti korstnasse topkat annad.
Lugupidamisega meelis Vaiksaar.
Tel 53 966 469
judas
soojamüürile ei teinud suvelõõri oma lollusest, arvates, et suvel ei kavatse pliitat eriti kütta ning eksitavaks oli siin sõna SUVE lõõr, mis tegelt on ju ka STARDI lõõrina vajalik :banghead:
plekk kolakat ei kavatse osta.
kuna soojamüüri ühendus pliidist väljuvale lõõrile on põrandapinna lähedalt(2 kivireast juba), siis milline oleks veel võimalik pliita variant sinna ehitada, lisaks juba sellele pildil olevale?
Suurema koldega, et korstna ära toidaks. Selle pliita "tehasevariandil" on alumine lõõr liiga madal. Tee kasvõi sama pliita suurendatud versioon.
Mulle muidugi sümpatiseerib rohkem see ahju tüüpi pliita versioon, mille värvilised joonised üleval on.
Meelis Vaiksaar
Millegipärast arvan,et tuleb soojamüür ringi teha ,see väiksem töö kui uue pliidi ladumine.Kuna soojamüür nagunii vigane e.ilma stardi siibrita.
judas
just, just see kaheltpoolt kollet laskuvate lõõridega ahi-pliit tundub mullegi väga ahvatleva lahendusena. kas keegi annaks mõne näpunäite või valemi mille abil nende laskuvate lõõride laiuse teada saaks, lisaks niipalju et, soojamüüri ühenduslõõr pliidiga on 120 lai ja 200 kõrge ning pliita uks ~20x20 + tuhaluugi uks ~20x10, keeduplaat/pliidiplaat on 460x760.
:confused:
Laskuvatel lõõridel pole tegelikult mingit erivalemit vaja, sest laskuva lõõri võid teha nii laia kui tahad, ikka soojeneb ühtlaselt. Laskuvas lõõris liigub suitsugaas alati kõige külmemat teed pidi, ehk tal ei jäägi muud üle kui liikuda ühtlaselt.
Küll on hoopis teine eksiarvamus, et laskuv lõõr on hea korstna tõmbele, tegelikult on asi vastupidi - laskuv lõõr nõuab igale laskuvale meetrile ca sama palju lisameetreid korstnale minimaalselt vajalikule juurde. Laskuva lõõri suitsugaaside jahtumise tõttu peab tõusev lõõr täiendavalt seda mahajahtunud gaasi korstnaefektiga hiljem ülespoole sikutama.
judas
soojamüüri juba täiustatud ning stardilõõrina saan kasutada viimast tõusvat lõõri, selgitav joonis kah
judas
p.s
kas sellise stardilõõri lahenduse juures ka miski tõsine puudus võib olla?
judas
sellise põhimõttega pliit kohe valmimas, kui suur peaks jääma vahe pliidi plaadi ja kolde külgmiste seinte ülemise ääre vahele, noh sinna kust suitsugaasid allapoole laskuvasse lõõri keeravad?
6-10 sm oleks ok.
Said foorumist abi pliita jooniste näol, toida siis ka foorumit oma pliita piltide näol. Tahaks ikke näha sellise pliita valmimist.
judas
OK, jõudumööda proovin ka pildimaterjali lisada, kui jõuan saab ehk täna õhta ka proovitule alla teha ja siis selgub tõde, kas pean allavanduma ja kellegi spetsialisti kohale kutsuma asja üle vaatama/mõõtma.
Ma usun, et saad teema pealkirja ka ära muuta :clapping:
Kena köik
judas
:yahoo: tänud kõigile kaasamõtlemise ja soovituste eest :jooma
uus pliitahi toimib kenasti ja sisseajamise üle enam kurta ei saa.
lisan ka pildimaterjali nii pliit vol. 1 kui ka uue toimiva kohta. Tegelikult oleks ka esimene pliit toiminud aga oma kogenematusest sai pliidi ja soojamüüri ühendus liiga väike tehtud :confused: , igatahes sai see ava suuremaks tehtud ning ka korstna lõõr kohandatud soojamüürile vastavaks.
vol.2 viimistlematta ja äärerauta, aga siiski juba toimib
vol.2 tuharuum
vol.2 tuharuum
vol. 2 põhi
vol. 2 põhi
pliit vol.1
pliit vol.1
