tegin ise elektrikatla korpuse ja panin süsteemi juurde
Re: teen ise elektrikatla ja panen süsteemi juurde
Lugemata postitus Postitas vahka »
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
2" terasmuhv treipingis poleks ja keevitusega vana küttekeha kinnitamise flantsi külge. Sinna juba 6kw küttekeha (Viru elektrikaubandus ) ja otsa mingi kunagi ostetud plastkorpuses kuubi kujuline automaatika. Piklikud automaatikaga kopsikud olid metallist aga ei sobinud, sest siis ei saa küttekeha välja keerata. Flants käib poltidega boileri külge.
Asendama hakkab see hirmkallist jäspi boleri küttekeha, mis FEB stendis mingi 2600 eek
Muidu selle boileriga ei mängikski, aga tegu roostevaba asjaga, millel kohe termostaatkraaniga segisti all otsa küljes. Tänapäeval vist nii häid asju ei tehtagi. Tuli umbes 10 aastat tagasi kasutatuna soomest Tähetorni romuhallist ja oli siiani garaazi projekti tasemel, sest teine ise tehtud boiler töötas niigi. Nüüd jääb see aga seina peal õhk-vesi pumba paigaldusele jalgu.
andere verheizen sie!
- overspeed
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas overspeed »
- Vajalik varustus.
- tavaar.jpg (105.42 KiB) Vaadatud 5056 korda
- Vesi siseneb siit.
- katel02.jpg (112.8 KiB) Vaadatud 5056 korda
- Vesi väljub siit.
- katel01.jpg (107.29 KiB) Vaadatud 5056 korda
- Tupsu
Muhvi pooleks lõigates jagub kahele küttekehale.
Oma kasutuselt maha võetud mantelboileri järgi vaatasin, et kõige rohkem ussitanud koht oligi see küttekeha sisse keeramise flants. Muu osa terasboilerist oli väljast nagu uus.
- On tänatud: 336 korda
- overspeed
Re: tegin ise elektrikatla korpuse ja panin süsteemi juurde
Saaremaal vajaliku varustuse leidmine väga piiratud. Kohapeal valik väike, kui löpuks suudad müüjale selgeks teha, mida soovid siis vöibolla saavad tellida ning siis oota igaviku. Vahest ajab nii vihale, et mötlen töesti teha nimekiri ning siis minna Tallinna vöi Pärnu šopingule, aga see vaid mötteks jäänd siiani. Lihtsam on miskit ise valmis teha. Netist tellides ka ei saa alati parimat, näiteks too ühenduskarp elemendi otsas pidi kirjade järgi olema IP54, pörutust kannatab küll kuna metallist, aga tihedust pole ollagi, kummitihendid unustati vist kaasa panna (Kaasasolevas manualis on isegi kirjas, et kaitsme tagasilükkamiseks eemaldage kummikate ... mis kummikate? mul sääl lihtsalt auk ilma kattetaKalvis kirjutas:Ennist ütlesin, et FEB-ist (onninenis sai vist kah) õiged liitmikud ostes vaid loetud minutid ning ...
- overspeed
- Elektrikatel paikas.
- 01 elektrikatel.JPG (114.28 KiB) Vaadatud 5012 korda
- Puukatla möödalaske toru.
- 02 puukatla bypass.JPG (113.58 KiB) Vaadatud 5012 korda
Ning kui tekib olukord, kus peab pikemaks ajaks maja üksi jätma siis elektrikatel peab majas mingi 10 C hoidma, siis keeran kolmiku nii, et köik vesi käiks ainult elektrikatlast läbi, kuna see ju 50 C regullitud, pole sääl vaja midagi 70 C peale regullida:
- 03 kolmikklapp.JPG (113.21 KiB) Vaadatud 5012 korda
Elektrikilpi panin elemendi igale faasile eraldi kaitsme, et saaksin siis kaks neist välja lülida. Nii jääb vaid 1 kW töösse ning too peab maja hoidma 7-10 C pikaäraolekuajal (kas veab välja ei tea veel, pole testinud):
- 04 kaitsmed.JPG (113.95 KiB) Vaadatud 5012 korda
- 05 ampritarve.JPG (114.53 KiB) Vaadatud 5012 korda
- overspeed
Kokkuvöttes: plaan önnestus.
ÕNNE ! Tubli, et oma tegemised ilusti pildimaterjaliga varustasidoverspeed kirjutas:... Kokkuvöttes: plaan önnestus.
- overspeed
Eelmisel lehel pilte vaadates vöib aimu saada, et teen puukatla soojaga ka soojaveeboilerisse sooja vett, eraldi pump selle jaoks sääl. Seinal on kolm lülitit: üks pörandakütte jaoks 1. korrusel, teine katla süsteemis 90-st 70-ks vee tegemiseks ning kolmas soojaveeboileri oma:
- 01 lylitid.jpg (81.97 KiB) Vaadatud 4666 korda
- 02 boiler.jpg (92.06 KiB) Vaadatud 4666 korda
- 03 maxtemp.jpg (74.14 KiB) Vaadatud 4666 korda
Ilmnes vajadus termolüliti järele, mis lülitaks ise pumba seisma, kui puukatlas tuli kustub ning säält enam sooja ei saa, sest tihti unus boileri pump käsitsi välja lülitada. Probleem pisike oli vaid selles, et mul polnud arvestatud sellega ettenägelikult, kuhu siis see termolüliti panna. Ostsin poest torule kinnitatava lüliti ning paigaldasin selle puukatlast väljuvale torule. Sealt tuleb vesi 90 ... 100 C. Kui nüüd puud otsas ja veetemp langeb 60C ja vähem, siis lülitab torul olev termolüliti boileri pumba ise seisma. Üks asi käsitsi vähem teha ja meeles pidada.
- 04 mintemp1.jpg (88.31 KiB) Vaadatud 4666 korda
- 05 mintemp2.jpg (80.06 KiB) Vaadatud 4666 korda
- overspeed
mul on kodus olnud el. katkestused 8+tundi ja seega on olnud kulu/tarbimine 0kW ja pole kah midagi olnud
süsteemil ja majal on inerts ja sellest jagub pikaks ajaks kui on normaalne maja.
seda küll ei usu, et suudad 1kW-ga hakkama saada kui on -20 ja seda siis nädal aega järjest.
- overspeed
Lugege palun eespoolseid postitusi, seal köik kirjas. Muidu tuleks lihtsalt kordamine.Külaline kirjutas:ja kui pikalt sa katsetasid selle 1 kW-ga ?
