Terassi ehitus.
jaak
Terassi ehitus.
Lugemata postitus Postitas jaak »
Plaan alustada terassi ehitusega. Terassi plaanin rajada postvundamendile. Postid 150 mm läbimõõduga ja ca. 1.2 m maa sees. Kas see oleks ok? Sooviksin eelkõige teada materjalide ristlõikeid mida kasutada terassi alusraami ehitamisel. Lisan siia väikese joonise, kus on näha mida ma silmas pean. Kuna materjali üledimensioneerimne maksab raha ja nõrk konstruktsioon lihtsalt vajub läbi. Või on järsku kuskilt leida mingit tabelit, kus on kirjas lubatud sildeavad erinevate ristlõigete juures. Terassi vundamendi postide arv ja asetus ei pea samuti nii olema nagu joonisel on näha. Kui kellelgi on parem visioon, siis andku aga teada. Terassi pikem äär jääb veel toetama varikatuse poste ehk üldse varikatuse poolt raskust.
terass2-Model.pdf
(45.39 KiB) Allalaaditud 1030 korda
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Terassi ehitus.
Ma endale maamajakese ehitamise plaani pidades olen seni juhindunud sellest: http://www.eau.ee/~kauge/EHITUSOPETUS.pdf.
Maja veel pole, ei oska öelda kui õige või vale see on.
jaak
Re: Terassi ehitus.
Tänud, Keemik. Põhimõtteliselt sisaldas mind huvitavat infot ja oli muidu ka, kui ehitusest suht kaugel viibivale inimesele hariv lugemine.
aksel123
Re: Terassi ehitus.
Lugemata postitus Postitas aksel123 »
Plaan selline terrass teha, kui valada ainult üks postirida 120cm sammuga, kas sellest piisab kui terrassi laius tuleb 300cm, või tuleks ka teine postirida valada? Betoon postidele kinnitan 10x10cm prussi kuhu toetan 5x15 talad 600 sammuga, peale läheb 28x120mm laud.
terrass seina kinnitus.jpg (30.06 KiB) Vaadatud 7056 korda
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Terassi ehitus.
Talad kindlasti ca 400mm sammuga siis ei hakka laud läbi painduma.
aksel123
Re: Terassi ehitus.
Kas sarikad 120cm sammuga oleks ok?
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Terassi ehitus.
No mis roovituseks tuleb ja mis katusekate?
aksel123
Re: Terassi ehitus.
Roovituseks tavaline tolline laud ja katusekatteks plaanis bituumen laineline plaat
http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... -onduline/
Või peaks panema roovituseks 50x50 materjali?
Küsin veel kas ühest postireast jagub vundamendiks?
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Terassi ehitus.
120 on tollise jaoks kindalsti liiga lai samm. Ma pigem paneks mõne sarika juurde ja viiks sammu väiksemaks. Tolliselel lauale on mingi 80 ehk lagi, laius. Omale tehes lisaksin yhe rea poste, sest teine ots enivei ainult seina kyljes.
aksel123
Re: Terassi ehitus.
Kas postide vahe on piisav(120cm), kui 240cm teha postide vahe ja lisaksin ka teise rea?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Terassi ehitus.
Kogemuse pealt julgen öelda, et antud juhtumil tuleb katusega arvestada suurema koormustaluvusega kui põranda puhul.
vanaema on sul veteran...
