Terassi ehitus.
Terassi ehitus.
Lugemata postitus Postitas jaak »
Plaan alustada terassi ehitusega. Terassi plaanin rajada postvundamendile. Postid 150 mm läbimõõduga ja ca. 1.2 m maa sees. Kas see oleks ok? Sooviksin eelkõige teada materjalide ristlõikeid mida kasutada terassi alusraami ehitamisel. Lisan siia väikese joonise, kus on näha mida ma silmas pean. Kuna materjali üledimensioneerimne maksab raha ja nõrk konstruktsioon lihtsalt vajub läbi. Või on järsku kuskilt leida mingit tabelit, kus on kirjas lubatud sildeavad erinevate ristlõigete juures. Terassi vundamendi postide arv ja asetus ei pea samuti nii olema nagu joonisel on näha. Kui kellelgi on parem visioon, siis andku aga teada. Terassi pikem äär jääb veel toetama varikatuse poste ehk üldse varikatuse poolt raskust.
- terass2-Model.pdf
- (45.39 KiB) Allalaaditud 1036 korda
Re: Terassi ehitus.
Ma endale maamajakese ehitamise plaani pidades olen seni juhindunud sellest: http://www.eau.ee/~kauge/EHITUSOPETUS.pdf.
Maja veel pole, ei oska öelda kui õige või vale see on.
Re: Terassi ehitus.
Re: Terassi ehitus.
Lugemata postitus Postitas aksel123 »
- terrass seina kinnitus.jpg (30.06 KiB) Vaadatud 7165 korda
- terrass.jpg (57.34 KiB) Vaadatud 7165 korda
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: Terassi ehitus.
cartman
Re: Terassi ehitus.
Re: Terassi ehitus.
http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... -onduline/
Või peaks panema roovituseks 50x50 materjali?
Küsin veel kas ühest postireast jagub vundamendiks?
cartman
Re: Terassi ehitus.
Re: Terassi ehitus.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Terassi ehitus.
