Kõige odavam korsten?
Lugemata postitus Postitas wirxx »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Kõige odavam korsten?
Tegelikult aga peaksid siis vanu kive otsima. Käid ja aitad inimestel vanu ahjusid välja lõhkuda, kivid saad töötasuks omale. Siis nendest ise lapid. Oma tööd arvestamata saad niiviisi kõige odavamalt. Kui aga oma tööd ka arvestad ... siis lähme algusesse tagasi.
- On tänatud: 336 korda
Meetrihinnana tuleb tellis küll kõige odavam ilma tööta, eriti kui veel kivid kuskilt tasuta saad.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Algne info annab oletada vaid palkonni metsa seraval, esiisade pärandus.
- show_page_pic_full (640x427).jpg (211.8 KiB) Vaadatud 13306 korda
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas JAN11 »
http://www.schiedel.ee/
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.facebook.com/home.php#!/page ... 31?sk=wall
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
- motamees
- Metallkorsten seest.
- Metallkorstna varjatud pale..JPG (67.4 KiB) Vaadatud 13139 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Samas,kui vähegi võimalik,soovitaks saunakerisele ikkagi kivi moodulik,kas siis ISOKERN,Rondo Plus näiteks.Saunakerise puhul tuleb suht kõrge temperatuur lõõri ja parem oleks kivist moodul,aga kui ruumi ikkagi pole,siis tuleks metallkorstna peale mõelda.
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
http://www.tinfor.ee/index.php?aid=57&lang=est
http://www.korstnaekspert.ee/est/firmast
Teemaalgataja tagasiside oleks teretulnud, et milline see kõige odavam korsten siis tuleb, nii et maja ka alles jääks
Andrus Schults
EN 1856-1 T600-N1-W-VmL50050*-G100
See topeltseintega korstnasüsteem on mõeldud gaasilisel kütusel, vedelkütusel või tahkel kütusel töötavate kütteseadmete põlemisgaaside väljatõmbeks loomuliku tõmbe teel (N1). Korstnasüsteem on mõeldud nii sise- kui väliskasutuseks. Süsteem DK-1 on nõetulekahjule vastupidav (G), sobib märgades tingimustes kasutamiseks (W) ja selle maksimaalne töötemperatuur (T600) on 600°C. Selle paigaldamisel peab korstna välispinna ja põlevate materjalide vahele jääma vähemalt 100 mm, kui kehtivad riiklikud õigusaktid ei näe ette suuremat vahekaugust. Sisemine toru on valmistatud happekindlast roostevabast terasest 1.4404 (L50), mineraalvilla kihi paksuseks on 50 mm. Selle korstnasüsteemi elementide märgistuses näidatud otstarbe kohaselt võib neid kasutada ühendus-suitsutorudena ja kütteseadme korstnaga ühendamiseks ning nende paigaldamisel peab kaugus põlevate materjalideni olema vähemalt 100 mm, kui riiklikud kehtivad õigusaktid ei näe ette suuremat vahekaugust.
Topeltseintega korstnaelemendi välimine toru võib olla valmistatud roostevabast terasest EN 1.4301 paksusega 0,5 mm, galvaanitud plekist DX51D+Z275MA (vastavalt LST EN 10327:2004) paksusega 0,5-0,6 mm või värvitud galvaanitud plekist paksusega 0,45 mm. Topeltseintega korstna isolatsiooniks kasutatakse kemikaalidekindlat, tulekindlat, ökoloogiliselt puhast mineraalvilla paksusega 50 mm. Kõigil korstnasüsteemi elementide valmistamiseks kasutatud materjalidel on vastavussertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid ning need ei ole inimese tervisele kahjulikud.
Materjali tüüp Materjali nr. Sümbol
L20 1.4301 X5CrNi 18-10
L30 1.4307 X2CrNi 18-9
L40 1.4401 X5CrNiMo 17-12-2
L50 1.4404* X5CrNiMo 17-12-2 (nõgipõlemiskindel)
L60 1.4432 X5CrNiMo 17-12-3
L70 1.4539 X1NiCrMoCu 25-20-5
a * Võrdväärne materjalile nr. 1.4404 = 1.4571 (sümbol X6CrNiMoTi 17-12-2).
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
- rokikas
Tore tutvustav jutt aga imestama paneb miks ei taheta viidata selles artiklis http://rakennusmaailma.fi/artikkelit/te ... -palovaara jutuks olnud võimalikele ohtudele. Või selle toote puhul see jutt ei kehtiAndrus Schults kirjutas:Vilpros Pramone..........jne.
- motamees
Minu seisukoht on see - kui võimalik siis vältida metallkorstent. Äärmisel vajadusel kasutamisel jälgida VÄGA HOOLIKALT tuleohutuse eeskirju. Alati ei aita isegi kirjutatud ohutuseeskirjadest tulekahju vältimiseks. Eeskirjad on tänapäeva ehitustehnoloogiast maha jäänud ja vajavad uuendamist.
KINDLASTI konsulteerige müügimeestega. Ja müügimehed, palun informeerige ka metallkorstende miinuspooltest. Tegemist ei ole süütu reklaamtrikiga, vaid väga ohtliku ilminguga.
Tuletõrjujad näevad öösel õudusunenägudena metallkorstnaid.
Andrus Schults
Kõike paremat
Andrus Schults
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
- rokikas
Kummaline luguAndrus Schults kirjutas:Millisel infol sellised väited konkreetselt tuginevad?
Nii et pottsepad hoidku parem suu kinni sest muidu võib neil tööd väheks jääda.Andrus Schults kirjutas: Pottseppadele vihjeks veel niipalju, et kui korstnat majas ei ole, siis ei saa ka ahju, kaminat või pliiti ehitada. Seega sellised ümbernurga udused viited kvaliteetsete korstnate aadressil vaid vähendavad teie endi tööpõldu.
Aga noh eks äri vajab ajamist ja korstnad müümist.
Andrus Schults
Üldse on selline teemapüstitus vale. Näiteks kui mingi vennike sõidab ennast purjus peaga pemmiga puu otsa vigaseks, siis oleks ju imelik selles BMW tehast süüdistama hakata. Veel idiootlikum oleks BMW müügimeestelt hakata nõudma, et nad hakkaksid iga auto ostjat purjus peaga sõitmise eest hoiatama. Igas valdkonnas tegeleb sellise ennetus ja järelvalve tööga mõni vastav ametkond, kes selleks ellu kutsutud ongi.
Lõpetuseks ütlen, et tellis, metall või keraamilised korstnad on täiesti ohutud kui nad ehitatakse-paigaldatakse õieti ja arvestades kütteseadme tüüpi! Loomulikult on ka hilisem hooldus väga tähtis, kuid eks selles suhtes saab juba mõni korstnapühkija oma kogemusi jagada.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://et-ee.facebook.com/pages/Kaminak ... l&viewas=0
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
- rokikas
Kõigil kes plaanivad soetada metallkorstent soovitan tutvuda eelpool toodud viidetega ja nende sisuga ka kaasa mõelda. Teie oma elu ja vara ju mängus.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Seda oligi arvata, et Robi on just seal, kus teda pinsliga oodatiRobi 1 kirjutas:Väga hea, et tõde ka räägitakse.Pekist korstnad on algusest peale kahtlased tundunud. Kasutatud tellistest saab igatahes normaalse asja. Praegu just Kuusalus lapib üks kena naiska omale sauna korstent.Pole ta elades kellut käes hoidnud, aga kui nõõrin nurkadesse panin, siis polnud ju seal midagi hullu, oli pigem väga innustunud ja ei taha muud tehagi enam. Lõõrid tõmbab märja pintsliga seest siledaks isegi jne.
