Kõige odavam korsten?
wirxx
Lugemata postitus Postitas wirxx »
Vanale palkmajale vaja ehitada saun seega ka keris paigaldada.Milline korsten tuleb kõige soodsam?
Re: Kõige odavam korsten?
:scratch: Eks suitsusaun tuleks teha, ilma korstnata.
Tegelikult aga peaksid siis vanu kive otsima. Käid ja aitad inimestel vanu ahjusid välja lõhkuda, kivid saad töötasuks omale. Siis nendest ise lapid. Oma tööd arvestamata saad niiviisi kõige odavamalt. Kui aga oma tööd ka arvestad ... siis lähme algusesse tagasi. :)
Sõltub väga sauna enda ehitusest ja paigutusest. Võivad kõik korstna liigid odavad tulla.
Meetrihinnana tuleb tellis küll kõige odavam ilma tööta, eriti kui veel kivid kuskilt tasuta saad.
Peale telliskorstna vist palksunale muid lahendusi ei pakutagi...Või on äkki idee plekktoru läbi palkseina keerata. :scratch: Isegi selline lahendus Soome saarel käiku lastud :oops: :oops: :oops: Odav, noh....Ei julge arvata, kas saun ka alles on :confused:
Ongi niimoodi, euro - euros võrreldes kivikorstnaga on väga odav keriselt otse viiagi plekkkorsten kohe otse leilikast õue, vaid üks õige tulekindlaga villamuhv vaja lisada. See lahendus eeldab aga kerise asumist välisseinas või on leiliruumil katuslagi, sel juhul tuleb ehitamine odavam võrreldes telliskorstnaga.
wirxx
Tegemist nelikant palkmaja II korruseline.Plaanid alles tegemisel ja kui vaja panna keris välisseina siis saab pandud.Poes olen näinud moodul korstnaid aga kui pikk peaks ühel kerisel see olema ja kui välisseinast läbipanna on nagu hoone ilme veits rikutud.Kas ka seda euro moodulit võib ka läbi lagede panna kui on olemas spets läbiviigud puitlagedele.Kivile tuleks tööraha lisaks kuna korstna ladumine on mul võõras töö.Huvitakski 1m hind kõikide korstna tüüpe võrreldes.
Moodul läbi lae on ju ainuke võimalus sellise :shock: maja juures.
Algne info annab oletada vaid palkonni metsa seraval, esiisade pärandus.
juhan
On alles julgus!
show_page_pic_full (640x427).jpg (211.8 KiB) Vaadatud 13308 korda
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Otse räästasse? No teha oli ilmselt odav. Teist korda teha on kallim... siis vaja alustuseks tukikoristus korraldada.
JAN11
Lugemata postitus Postitas JAN11 »
vaata Schiedeli ISOKERNI ,see ka suht norm .hinnaga ja lihtne paigaldada .
http://www.schiedel.ee/
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Kerisele tuleks panna kindlasti minimaalselt T600 korsten. Isolatsioon peaks kindlasti olema minimaalselt 50mm. Soovitan sulle Vilpra 130/230 metallist soojustatud moodulkorstent, mis täna Eesti turul pakutavatest parim EN 1856 nõuetele vastav sertifitseeritud korsten. Hetkel 130/230 Vilpros Pramone meetrise korstnamooduli hind 72 eurot. Tuleohutuse tagamine on maja omaniku kohustus, nii et kõige odavamate lahenduste otsimine korstna puhul maksab kindlasti tulevikus kurvalt kätte. Uuri kindlasti EVS 812-3:2007 tuleohutusnõudeid, et mitte uskuda halbu soovitusi.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.facebook.com/home.php#!/page ... 31?sk=wall
Pole need metallkorstnad ka teap mis pailapsed.
Metallkorsten seest.
Metallkorstna varjatud pale..JPG (67.4 KiB) Vaadatud 13141 korda
Enne kui kerisele metallkorstent lähed ostma loe ka seda teemat viewtopic.php?f=1&t=26835&start=25
JAN11
Olen kuulnud,et Schiedelil ka päris korralik metallkorsten ICS50,mis vastab kõigile nõuetele T600 ja Permeeter korsten ka(musta värvi).
Samas,kui vähegi võimalik,soovitaks saunakerisele ikkagi kivi moodulik,kas siis ISOKERN,Rondo Plus näiteks.Saunakerise puhul tuleb suht kõrge temperatuur lõõri ja parem oleks kivist moodul,aga kui ruumi ikkagi pole,siis tuleks metallkorstna peale mõelda.
fanatic
On tänatud: 44 korda
Siit leiab ka korstnaid
http://www.tinfor.ee/index.php?aid=57&lang=est
http://www.korstnaekspert.ee/est/firmast
Teemaalgataja tagasiside oleks teretulnud, et milline see kõige odavam korsten siis tuleb, nii et maja ka alles jääks :)
Andrus Schults
Vilpros Pramone topeltseintega korstnasüsteemi DK-1 otstarve
EN 1856-1 T600-N1-W-VmL50050*-G100
See topeltseintega korstnasüsteem on mõeldud gaasilisel kütusel, vedelkütusel või tahkel kütusel töötavate kütteseadmete põlemisgaaside väljatõmbeks loomuliku tõmbe teel (N1). Korstnasüsteem on mõeldud nii sise- kui väliskasutuseks. Süsteem DK-1 on nõetulekahjule vastupidav (G), sobib märgades tingimustes kasutamiseks (W) ja selle maksimaalne töötemperatuur (T600) on 600°C. Selle paigaldamisel peab korstna välispinna ja põlevate materjalide vahele jääma vähemalt 100 mm, kui kehtivad riiklikud õigusaktid ei näe ette suuremat vahekaugust. Sisemine toru on valmistatud happekindlast roostevabast terasest 1.4404 (L50), mineraalvilla kihi paksuseks on 50 mm. Selle korstnasüsteemi elementide märgistuses näidatud otstarbe kohaselt võib neid kasutada ühendus-suitsutorudena ja kütteseadme korstnaga ühendamiseks ning nende paigaldamisel peab kaugus põlevate materjalideni olema vähemalt 100 mm, kui riiklikud kehtivad õigusaktid ei näe ette suuremat vahekaugust.
Topeltseintega korstnaelemendi välimine toru võib olla valmistatud roostevabast terasest EN 1.4301 paksusega 0,5 mm, galvaanitud plekist DX51D+Z275MA (vastavalt LST EN 10327:2004) paksusega 0,5-0,6 mm või värvitud galvaanitud plekist paksusega 0,45 mm. Topeltseintega korstna isolatsiooniks kasutatakse kemikaalidekindlat, tulekindlat, ökoloogiliselt puhast mineraalvilla paksusega 50 mm. Kõigil korstnasüsteemi elementide valmistamiseks kasutatud materjalidel on vastavussertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid ning need ei ole inimese tervisele kahjulikud.
Materjali tüüp Materjali nr. Sümbol
L20 1.4301 X5CrNi 18-10
L30 1.4307 X2CrNi 18-9
L40 1.4401 X5CrNiMo 17-12-2
L50 1.4404* X5CrNiMo 17-12-2 (nõgipõlemiskindel)
L60 1.4432 X5CrNiMo 17-12-3
L70 1.4539 X1NiCrMoCu 25-20-5
a * Võrdväärne materjalile nr. 1.4404 = 1.4571 (sümbol X6CrNiMoTi 17-12-2).
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
Andrus Schults kirjutas:Vilpros Pramone..........jne.
Tore tutvustav jutt aga imestama paneb miks ei taheta viidata selles artiklis http://rakennusmaailma.fi/artikkelit/te ... -palovaara jutuks olnud võimalikele ohtudele. Või selle toote puhul see jutt ei kehti :scratch: .
Kui teadlikult valesti ehitatakse siis on tõesti tukid taga. Kui õieti ehitad siis mitte, enamus korstna ehitajad ei tea korstna ehitamise nõuetest suurt mitte midagi, sealt need õnnetused tekivadki. Massiline viga on vale vill läbiviigus või siis valesti korstna lõpetamine. Ja unustatakse ära, et ka plekkkorstent peab tahmast puhastama.
Metallkorstnad on ohtlikud asjad. Korstnakoolitusel võttis metallkorstende ohutusjutt protsentuaalselt küllalt suure osa.
Minu seisukoht on see - kui võimalik siis vältida metallkorstent. Äärmisel vajadusel kasutamisel jälgida VÄGA HOOLIKALT tuleohutuse eeskirju. Alati ei aita isegi kirjutatud ohutuseeskirjadest tulekahju vältimiseks. Eeskirjad on tänapäeva ehitustehnoloogiast maha jäänud ja vajavad uuendamist.
KINDLASTI konsulteerige müügimeestega. Ja müügimehed, palun informeerige ka metallkorstende miinuspooltest. Tegemist ei ole süütu reklaamtrikiga, vaid väga ohtliku ilminguga.
Tuletõrjujad näevad öösel õudusunenägudena metallkorstnaid. :doh:
Andrus Schults
Millisel infol sellised väited konkreetselt tuginevad? Standardite järgi valmistatud ja õieti paigaldatud korstnatega minu teada tulekahjusid tekkinud ei ole. Kõikidel koolitustel eksponeeritakse tavaliselt valedest materjalidest isevalmistatud korstnatest tekkinud tulekahjusid. Kui tellistest korsten laduda mitte sobivatest tellistest on lõpptulemus tõenäoliselt sama. Pottseppadele vihjeks veel niipalju, et kui korstnat majas ei ole, siis ei saa ka ahju, kaminat või pliiti ehitada. Seega sellised ümbernurga udused viited kvaliteetsete korstnate aadressil vaid vähendavad teie endi tööpõldu. Kui aga kellelgi on teada mõni kohtulahend, kus tekkinud põlengus on süüdi jäänud mõni korstnatootja võiks sellest ka teada anda.
Kõike paremat
Andrus Schults
Andrus Schults kirjutas:Millisel infol sellised väited konkreetselt tuginevad?
Kummaline lugu :scratch: . Selles teemas viewtopic.php?f=1&t=26835&start=25 nagu väitsid et tead milles probleem.
Andrus Schults kirjutas: Pottseppadele vihjeks veel niipalju, et kui korstnat majas ei ole, siis ei saa ka ahju, kaminat või pliiti ehitada. Seega sellised ümbernurga udused viited kvaliteetsete korstnate aadressil vaid vähendavad teie endi tööpõldu.
Nii et pottsepad hoidku parem suu kinni sest muidu võib neil tööd väheks jääda. :banghead: Pigem majad põlegu kui et tunnistaks probleemide tekkimise võimalikkust ning otsiks lahendusi nende vältimiseks. Need tulekahjud teevad kindlasti küttekollete kasutamise populaarsemaks :roll: .
Aga noh eks äri vajab ajamist ja korstnad müümist.
Andrus Schults
Vastupidi! Ma palusin, et äkki mõni pottsepp teeb suu lahti kui ta sellisest juhtumist teab ja ütleb kus täpselt mõni maja maha põles EN 1856-1 nõuetele vastavast ja reeglite järgi paigaldatud korstnast. Kindlasti oleks ka hea teada mis firma oli selle moodulkorstna tootja? Ma ei saa aru, et milleks salatseda ja keerutada? Eesti on nii väike, et äkki õnnestub teemast avalikult rääkides selliste tootjate tootete müük heausklikele klientidele ära lõpetada.
Üldse on selline teemapüstitus vale. Näiteks kui mingi vennike sõidab ennast purjus peaga pemmiga puu otsa vigaseks, siis oleks ju imelik selles BMW tehast süüdistama hakata. Veel idiootlikum oleks BMW müügimeestelt hakata nõudma, et nad hakkaksid iga auto ostjat purjus peaga sõitmise eest hoiatama. Igas valdkonnas tegeleb sellise ennetus ja järelvalve tööga mõni vastav ametkond, kes selleks ellu kutsutud ongi.
Lõpetuseks ütlen, et tellis, metall või keraamilised korstnad on täiesti ohutud kui nad ehitatakse-paigaldatakse õieti ja arvestades kütteseadme tüüpi! Loomulikult on ka hilisem hooldus väga tähtis, kuid eks selles suhtes saab juba mõni korstnapühkija oma kogemusi jagada.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://et-ee.facebook.com/pages/Kaminak ... l&viewas=0
Oh jah. Jälle "lilled ja liblikad".
Kõigil kes plaanivad soetada metallkorstent soovitan tutvuda eelpool toodud viidetega ja nende sisuga ka kaasa mõelda. Teie oma elu ja vara ju mängus.
Väga hea, et tõde ka räägitakse.Pekist korstnad on algusest peale kahtlased tundunud. Kasutatud tellistest saab igatahes normaalse asja. Praegu just Kuusalus lapib üks kena naiska omale sauna korstent.Pole ta elades kellut käes hoidnud, aga kui nõõrin nurkadesse panin, siis polnud ju seal midagi hullu, oli pigem väga innustunud ja ei taha muud tehagi enam. Lõõrid tõmbab märja pintsliga seest siledaks isegi jne.
Robi 1 kirjutas:Väga hea, et tõde ka räägitakse.Pekist korstnad on algusest peale kahtlased tundunud. Kasutatud tellistest saab igatahes normaalse asja. Praegu just Kuusalus lapib üks kena naiska omale sauna korstent.Pole ta elades kellut käes hoidnud, aga kui nõõrin nurkadesse panin, siis polnud ju seal midagi hullu, oli pigem väga innustunud ja ei taha muud tehagi enam. Lõõrid tõmbab märja pintsliga seest siledaks isegi jne.
Seda oligi arvata, et Robi on just seal, kus teda pinsliga oodati ;) Ööl ja päeval ja vastupidi, ikka nööri kaudu :thumbsup:
