Konditsioneeri paigaldamise käigus freesiti auk läbi seina, mis täideti vahuga. Vaht teadupärast UV ei kannata.
Sein ise on murtud silikaat, ava jääb suht varjatult, läbimõõt ~60-70 mm. Mõte on vahu pealmine kiht maha lõigata, aga millega vaht katta? Osta halli silikooni ja see või kihina peale määrida? Või on midagi muud sarnast olemas?
Vahu kaitsmine päikese eest
- On tänatud: 9 korda
Re: Vahu kaitsmine päikese eest
Katta tuleks see kinldasti. Kui kannatab teipida siis aknende paigaldusest ehk mõnel üle jäänud jupike spets teipi- või leiad selle poest / mõnelt aknatootjalt.
Silikoniga on nii ja naa- pole seegi püsiv lahendus, kuna ilmastik mõjutab ka seda materjali.
- On tänanud: 402 korda
- On tänatud: 438 korda
Kas sa santehnika poest ei ole vaadanud mingit sobiva läbimõõduga rosetti sinna peale aretada?
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Kõik sobib. Parim on vuugihermeetik, millega tehakse paneelmajade vuuke. Kõlbab ka värv, kui muud ei ole.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Rosetti vist ei ole, krt, käisin täna Onnises, läks meelest.
See vuugi hermeetik tundub üsna ok olevat, on seda laiatarbe kauplustest (Bauhof, K-Rauta) müügil?
