Vahu kaitsmine päikese eest
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Konditsioneeri paigaldamise käigus freesiti auk läbi seina, mis täideti vahuga. Vaht teadupärast UV ei kannata.
Sein ise on murtud silikaat, ava jääb suht varjatult, läbimõõt ~60-70 mm. Mõte on vahu pealmine kiht maha lõigata, aga millega vaht katta? Osta halli silikooni ja see või kihina peale määrida? Või on midagi muud sarnast olemas?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Vahu kaitsmine päikese eest
Katta tuleks see kinldasti. Kui kannatab teipida siis aknende paigaldusest ehk mõnel üle jäänud jupike spets teipi- või leiad selle poest / mõnelt aknatootjalt.
Silikoniga on nii ja naa- pole seegi püsiv lahendus, kuna ilmastik mõjutab ka seda materjali.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Kas sa santehnika poest ei ole vaadanud mingit sobiva läbimõõduga rosetti sinna peale aretada?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Kõik sobib. Parim on vuugihermeetik, millega tehakse paneelmajade vuuke. Kõlbab ka värv, kui muud ei ole.
Rostfrei
Rosetti vist ei ole, krt, käisin täna Onnises, läks meelest.
See vuugi hermeetik tundub üsna ok olevat, on seda laiatarbe kauplustest (Bauhof, K-Rauta) müügil?
Hiid
on ka seal
