Konditsioneeri paigaldamise käigus freesiti auk läbi seina, mis täideti vahuga. Vaht teadupärast UV ei kannata.
Sein ise on murtud silikaat, ava jääb suht varjatult, läbimõõt ~60-70 mm. Mõte on vahu pealmine kiht maha lõigata, aga millega vaht katta? Osta halli silikooni ja see või kihina peale määrida? Või on midagi muud sarnast olemas?
Vahu kaitsmine päikese eest
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Re: Vahu kaitsmine päikese eest
Katta tuleks see kinldasti. Kui kannatab teipida siis aknende paigaldusest ehk mõnel üle jäänud jupike spets teipi- või leiad selle poest / mõnelt aknatootjalt.
Silikoniga on nii ja naa- pole seegi püsiv lahendus, kuna ilmastik mõjutab ka seda materjali.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Kas sa santehnika poest ei ole vaadanud mingit sobiva läbimõõduga rosetti sinna peale aretada?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Kõik sobib. Parim on vuugihermeetik, millega tehakse paneelmajade vuuke. Kõlbab ka värv, kui muud ei ole.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Rosetti vist ei ole, krt, käisin täna Onnises, läks meelest.
See vuugi hermeetik tundub üsna ok olevat, on seda laiatarbe kauplustest (Bauhof, K-Rauta) müügil?
