PVC aknafirma valimine
Re: PVC aknafirma valimine
Postitus Postitas Külaline »
Meie suudame pakkuda aknaid mille soojusnäitajateks on võimalik saavutada Uw= 0,73 W/m2K
need on just need aknad mida sa vajad.
saada mulle oma kontaktid ja saadan sulle vajaliku materjali ning kui saadad ka mõõdud saame teha ka pakkumise.
aitan meeleldi ja vastan küsimustele
Parimat soovides
Marko Kontkar
51 50 996
marko@akantehas.ee
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Postitus Postitas Indrek Rebane »
uus külaline kirjutas:On keegi kursis akna turul eri firmade poolt pakutavaga ja kas ja kust analoogsete numbritega (aken alla U-1) ja umbes samasse või odavamasse hinna suurusjärku pakkumisi võiks veel küsida?
Kui tahad soojapidavat raami, siis uuri Rehau Geneo profiili pakkuvaid firmasid.
Aknakoda, Aknaproff, Rehpol ja SeiCom pakuvad Google andmetel näiteks.
Lihtsalt üks mõte.
Anonüümsus on uus must
jaanus25
Postitus Postitas jaanus25 »
Plasto liiga kallis! sai uurimas käidud ja Plasto ja Aruteci hinnavahe tuli 400.- euri. Sai omalgi majal aknad vahetatud, paigaldus väga kiire ja korralik, vahetatud sai 8 akent + rõdu uks ja hinnaks tuli 1100.- euri. Aknad kuuekambrilised ja välimus ka suht norm.
jaanus25 kirjutas: Aknad kuuekambrilised
Milline U- arv aknal on. Kui mitu m2. sul kokku on ehk palju m2. maksis.
jaanus25
U-0,86 . 14 ruutu aknapinda ja ainult akende hind oli 750.- euri.
fanatic
On tänatud: 44 korda
Postitus Postitas fanatic »
jaanus25 kirjutas:U-0,86 . 14 ruutu aknapinda ja ainult akende hind oli 750.- euri.
Ega vist sellise U arvuga odavamat m2 hinda ei leia? Kordi kallimaid küll.
jaanus25
ega jah. Arutechil praegu suur kampaania -60% akendel.
Postitus Postitas rokikas »
Kui nad tõesti müüvad sellise soojapidavusega aknaid ~54 eur.m2. siis on küll konkurentidel milleüle mõelda.
Liisu123
Postitus Postitas Liisu123 »
Kuidas Arutech kläest pakkumise küsisite? Saatsin neile Tartu kontorisse hinnapäringu reedel, tänaseks veel vastust pole. Plasto see-eest on väga kiirelt vastanud. Kas ma olen liiga kärsitu?
tegu slaavi tööstiiliga firmaga, seega poleks ime kui saad pakkumise nädala pärast või üldse mitte. kui tellid paigalduse, siis tuleb igat sammu valvata. muidu jääb aknaäär tühjaks s.t. tuul hakkab läbi puhuma või on asjad loodist väljas, käepidemed visatakse kuidas juhtub jne. :|
Kuidas toimub aknaproffist akende tellimine (kui üldse)? Veebis olev sait on küll proffist kaugel. Hinnapäring ei funka, pole ka mingit infot kuidas või mismoodi sealt asju tellida saab. On kellegil nendega kogemusi?
fanatic
Liisu123 kirjutas:Kuidas Arutech kläest pakkumise küsisite? Saatsin neile Tartu kontorisse hinnapäringu reedel, tänaseks veel vastust pole. Plasto see-eest on väga kiirelt vastanud. Kas ma olen liiga kärsitu?
Läksin kohale, lugesin 24 akna mõõdud kohapeal ette ja minuti pärast oli kirjalik hinnapakkumine näpuvahel. Seni pole nii kiirelt pakkumist veel keegi suutnud teha. :thumbsup: Tellimiseks pole veel läinud.
Laupäeval saatsin hinnapäringu ja esmaspäeva lõunaks sain vastuse.
Liisu123
Sain ka mina kolmapäeva õhtuks oma pakkumise kätte.
Aknaproffide lehelt suutsin kuskilt leida mailiaadressi: info@aknaproffid.ee ja saatsin sinna päringu. Miskipärast mul on tunne, et neil olid vahepeal probleemid mailiserveriga, sest sain kirjale säärase vastuse:
Delivery to the following recipient has been delayed:
info@aknaproff.ee
Message will be retried for 2 more day(s)
Samas õhtuks sain juba pakkumise ka. Kuigi tõsi ta on, nende veebileht tekitab rohkem küsimusi kui annab vastuseid.
Olen juba pakkumisi päris mitmest kohast küsinud (oma 15?), vastused olen saanud kaheksast. Seni on parimad pakkumised tulnud Aknakojast, Plastost, Aknaproffist ja GlasAkna pakkumise oli ka enamvähem. Ega see otsustamine just kerge ei saa olema- enamvähem samma auku kõik pakkumised. Ilmselt veel Googeldan natuke, täpsustan mõnda asja ning valin operatiivseima ning aktsepteeritava mainega firma.
fanatic
Kui tahta umbes 0.9 U arvuga aknaid, siis hinna poolest paremad pakkumised on suutnud teha Aknamaailm ja Arutech, paljudel on selle numbri juures hind juba tunduvalt kõrgem.
Liisu123
Kui suuresti see U tegelikult loeb? Et kas on reaalselt ka vahet kui on aknad nt U=0.8 4sel-10Ar-4-10Ar-4sel või siis nt U=1.1 4-16ar-4sel ?
fanatic
Liisu123 kirjutas:Kui suuresti see U tegelikult loeb? Et kas on reaalselt ka vahet kui on aknad nt U=0.8 4sel-10Ar-4-10Ar-4sel või siis nt U=1.1 4-16ar-4sel ?
Aga vaata palju see vahe juba % on! :)
Mis ilmakaarde enamus aknaid jääb, kui suure % see kogu seina pinnast moodustab. Mis ilmakaares, mitu % aknaid on? Kui kõik muu ümbritsev on tublisti üle keskmise soojustatud, siis on see number päris oluline. Parema tulemuse saavutamiseks peaks paigaldusel veel teipi kasutama. Üldiselt saab ennast teatud programmiga päris peensusteni hulluks ajada :D
Ma lihtsalt mõtlen et kas see vahe 0.8 vs 1.1 on väärt seda lisa 106EUR (kõik need 106 EUR on üle minu esialgse eelarve, mis tundub, et nkn läheb lõhki).
Korter muidu tavaline 3-toaline nõukaaegses majas. Põrand, seinad ja lagi VEEL soojustamata, uks ka nõuab vahetust. Mõtlesin siin, et teen selle lisaväljamineku aga olen ikka nagu kits kahe heinakuhja vahel- võtta või jätta?
nõukaaegses kortermajas pole ilmselt mõtet punnitada. 1.1 on piisav "sulandumaks" muude hoonekonstruktsioonidega.
agoh
Postitus Postitas agoh »
Kortermajade puhul ei ole mõtekas eriti seda U arvu taga ajada kui tuul puhub vuugivahelt ikka tuppa.Kui aga tehtud lisasoojustus ja ventilatsioon korda siis juba iva sees.
memphis
Millisest firmast tellida pvc aknad?
Postitus Postitas memphis »
Valin siis hetkel kolme firma vahel. Plasto, Koduaken ja arutech hind on neil kõigil suht sama. millist firmat neist kolmest eelistada,huvitaks just akna enda kvaliteet.
Err
Postitus Postitas Err »
Endal ka akende vahetus käsil ning sõelale jäänud tänu hinnale Arutech ja Koduaken. Arutechi hind tuleb küll ~100€ kallim aga samas on neil akna U=0,86, Koduankal U=1,1.
Plastole saatsin läbi nende kodulehe päringu 29.08, sellele ei vastatud. 5.09 saatsin küsimuse, et millal pakkumist võiks oodata, sellele reageeriti järgmisel hommikul kõnega, et nemad pole päringut kätte saanud, saatke uus ja vastame päeva jooksul. Järgmisel päeval saatsin uue päringu otse e-maili pealt ja vastust ootan siiani..või siis ei oota enam..
fanatic
Err kirjutas:Endal ka akende vahetus käsil ning sõelale jäänud tänu hinnale Arutech ja Koduaken. Arutechi hind tuleb küll ~100€ kallim aga samas on neil akna U=0,86, Koduankal U=1,1.
Aknamaailmast võib vahel saada parema pakkumise, samade heade andmetega aknale kui Arutechist.
http://www.arutech.ee/view/GEALAN-S8000IQPlusIKDSTV
Soojapidavusnumbrid paranevad aga hind on väidetavalt sama.
PS. Riigikeelega ei ole selle lehe koostajal just kõige paremad suhted. No ilmselt nii odavalt toodangut müües ei jagugi raha tõlkija/korrektori palkamiseks.
Odavaken.ee pakub 80mm 4kambrilise termolisadega raami (Encore profiil) ja 48mm kolmese paketi U avuks 0.5. Sellise kogu akna U 0.8 on kohe vägaväga hea, ja seda veel tava profiili hinnga.
Oskab keegi seda pakutavat kommenteerida, mida nendest Poolas tehtud akendest arvata? Tellimuste vasuvõtja on küll akenede teemast väga kaugel.
