PVC aknafirma valimine
Re: PVC aknafirma valimine
Meie suudame pakkuda aknaid mille soojusnäitajateks on võimalik saavutada Uw= 0,73 W/m2K
need on just need aknad mida sa vajad.
saada mulle oma kontaktid ja saadan sulle vajaliku materjali ning kui saadad ka mõõdud saame teha ka pakkumise.
aitan meeleldi ja vastan küsimustele
Parimat soovides
Marko Kontkar
51 50 996
marko@akantehas.ee
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Kui tahad soojapidavat raami, siis uuri Rehau Geneo profiili pakkuvaid firmasid.uus külaline kirjutas:On keegi kursis akna turul eri firmade poolt pakutavaga ja kas ja kust analoogsete numbritega (aken alla U-1) ja umbes samasse või odavamasse hinna suurusjärku pakkumisi võiks veel küsida?
Aknakoda, Aknaproff, Rehpol ja SeiCom pakuvad Google andmetel näiteks.
Lihtsalt üks mõte.
Lugemata postitus Postitas jaanus25 »
Milline U- arv aknal on. Kui mitu m2. sul kokku on ehk palju m2. maksis.jaanus25 kirjutas: Aknad kuuekambrilised
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Ega vist sellise U arvuga odavamat m2 hinda ei leia? Kordi kallimaid küll.jaanus25 kirjutas:U-0,86 . 14 ruutu aknapinda ja ainult akende hind oli 750.- euri.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Liisu123 »
Läksin kohale, lugesin 24 akna mõõdud kohapeal ette ja minuti pärast oli kirjalik hinnapakkumine näpuvahel. Seni pole nii kiirelt pakkumist veel keegi suutnud teha.Liisu123 kirjutas:Kuidas Arutech kläest pakkumise küsisite? Saatsin neile Tartu kontorisse hinnapäringu reedel, tänaseks veel vastust pole. Plasto see-eest on väga kiirelt vastanud. Kas ma olen liiga kärsitu?
- rokikas
Laupäeval saatsin hinnapäringu ja esmaspäeva lõunaks sain vastuse.Liisu123 kirjutas:Kuidas Arutech kläest pakkumise küsisite?
Aknaproffide lehelt suutsin kuskilt leida mailiaadressi: info@aknaproffid.ee ja saatsin sinna päringu. Miskipärast mul on tunne, et neil olid vahepeal probleemid mailiserveriga, sest sain kirjale säärase vastuse:
Delivery to the following recipient has been delayed:
info@aknaproff.ee
Message will be retried for 2 more day(s)
Samas õhtuks sain juba pakkumise ka. Kuigi tõsi ta on, nende veebileht tekitab rohkem küsimusi kui annab vastuseid.
Olen juba pakkumisi päris mitmest kohast küsinud (oma 15?), vastused olen saanud kaheksast. Seni on parimad pakkumised tulnud Aknakojast, Plastost, Aknaproffist ja GlasAkna pakkumise oli ka enamvähem. Ega see otsustamine just kerge ei saa olema- enamvähem samma auku kõik pakkumised. Ilmselt veel Googeldan natuke, täpsustan mõnda asja ning valin operatiivseima ning aktsepteeritava mainega firma.
Aga vaata palju see vahe juba % on!Liisu123 kirjutas:Kui suuresti see U tegelikult loeb? Et kas on reaalselt ka vahet kui on aknad nt U=0.8 4sel-10Ar-4-10Ar-4sel või siis nt U=1.1 4-16ar-4sel ?
Mis ilmakaarde enamus aknaid jääb, kui suure % see kogu seina pinnast moodustab. Mis ilmakaares, mitu % aknaid on? Kui kõik muu ümbritsev on tublisti üle keskmise soojustatud, siis on see number päris oluline. Parema tulemuse saavutamiseks peaks paigaldusel veel teipi kasutama. Üldiselt saab ennast teatud programmiga päris peensusteni hulluks ajada
Korter muidu tavaline 3-toaline nõukaaegses majas. Põrand, seinad ja lagi VEEL soojustamata, uks ka nõuab vahetust. Mõtlesin siin, et teen selle lisaväljamineku aga olen ikka nagu kits kahe heinakuhja vahel- võtta või jätta?
Lugemata postitus Postitas agoh »
Millisest firmast tellida pvc aknad?
Lugemata postitus Postitas memphis »
Lugemata postitus Postitas Err »
Plastole saatsin läbi nende kodulehe päringu 29.08, sellele ei vastatud. 5.09 saatsin küsimuse, et millal pakkumist võiks oodata, sellele reageeriti järgmisel hommikul kõnega, et nemad pole päringut kätte saanud, saatke uus ja vastame päeva jooksul. Järgmisel päeval saatsin uue päringu otse e-maili pealt ja vastust ootan siiani..või siis ei oota enam..
Aknamaailmast võib vahel saada parema pakkumise, samade heade andmetega aknale kui Arutechist.Err kirjutas:Endal ka akende vahetus käsil ning sõelale jäänud tänu hinnale Arutech ja Koduaken. Arutechi hind tuleb küll ~100€ kallim aga samas on neil akna U=0,86, Koduankal U=1,1.
- rokikas
Soojapidavusnumbrid paranevad aga hind on väidetavalt sama.
PS. Riigikeelega ei ole selle lehe koostajal just kõige paremad suhted. No ilmselt nii odavalt toodangut müües ei jagugi raha tõlkija/korrektori palkamiseks.
Oskab keegi seda pakutavat kommenteerida, mida nendest Poolas tehtud akendest arvata? Tellimuste vasuvõtja on küll akenede teemast väga kaugel.
