Paluks soovitusi - nõuandeid uue ahju ehitamiseks
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Paluks soovitusi - nõuandeid uue ahju ehitamiseks
Korsten peab ahjust lahku saama. Voodriga ahi peab sulle kõlbama küll aga... tagakülg jääb paks ja esiküljega on vastupidi. Mina võtan veel julguse soovitada oma Unibuildi varianti.
kena köik
saarlane
- On tänatud: 335 korda
Aun oma raamatus klassifitseeris pottsepa erinevuseks just "pottsepp paneb segu käega". Olgu peale.
Seega, kui kellu ei sega tööd,nagu suusad Türgi suusatajaid, siis ikka kelluga.
Iga saarlane teeb ahju ise valmis... kui tahab.
Lugemata postitus Postitas znif9 »
Täna tõin siis esimese portsu voodrikive + tulekindlat villa.
Lisaks ka küsimus - kuidas teha deformatsioonivuuk(?) ahju ja korstna vahele? Selles mõttes et sinna pool või terve kivi vahet tahaks jätta. Kas võib ühe püstvuugi segu asemel matist teha? Lisaks - üle mitme kihi oleks paslik traatidega siduda?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Nägin ka jutuksolevat ahju. Sellel nüüd munder ka üll. Kui väliskoridorist sisse astud, avaneb selline vaatepilt. Ahju paigutus on otse "kümnesse".kaminahi kirjutas:Mul on ühe ahjutöö pilt ja olgugi, et pole puhasvuuk lahendus on näituseks see ahi minu arusaamist mööda ikkagi järeltegemist vääriva kvalteediga ehitis.
Kahju sellest "meistriklassi" teemast, aga ju on nii, et kui ahjutööd teistega või endaga jagada ei jaksa, siis tee maha ja ...keela teistelgi ära.
Aga sina, muhulane, tee ja näita
- Õuest tulles.
- Koridorist.JPG (62.42 KiB) Vaadatud 6127 korda
- Ahju kuivatamine.
- Tulega.JPG (68.2 KiB) Vaadatud 6127 korda
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 453 korda
Mind hakkas veel huvitama, mis on ahju taustaks olev viimistlus?
- DSCN1117.JPG (148.7 KiB) Vaadatud 6005 korda
- motamees
Ava sildamiseks ei tohi kasutada rauda. Vähemasti restkolde puhul mette.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Aga - millisel kujul peaksin siis uuesti tegema. Kui lai langev lõõr peaks olema? Kui lai kolle? Ava sildamise saan aru, et kaldus/kiilus kividega.
- m66dud1.png (69.98 KiB) Vaadatud 5904 korda
- Robi 1
Ergo, tahad äkist ajada nelja kõrva juttu
kena köik
saarlane
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
PS mul juhtumisi üle
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Variatsioonid teemal "tahtsime parimat aga läks nagu alati".stupiduser kirjutas:Silluse saaks edukalt valumassist valdada.
Tänan pakkumast, aga sai omalegi kolm kotti toodud. Hetkeseis selline et senitehtud käeharjutus maha võetud 100%. Palgaline naabrimees pojaga panid pool lage ka seni kui kive puhastasin. Homme alustan algusest uuesti - vahepeal on veidi kogemusi ka omandatud ja usun et tuleb kenam ja parem. Lammutatud osa oli kenasti kinni ja korralikult segu täis vuugid - omal vähemalt kindlam tunne nüüd. Tegelikult polegi paha et maha pidin võtma. Ega ise ka polnud tehtu kvaliteediga rahul. Uue teen juba parema.
Avalik vastus kõigile kes minu kannatamatusele vihjasid: kiire on. Peagi jälle tööle ja siis jääb pooleli ahjukene. Samas hooneosas on ka veevarustus, mis külmale vist heasti ei vaata. Seepärast hakkasingi oma peaga jama kokku keerama
Kena niisket sügisilma kõigile
Pane need esimesed neli rida maha ja kui suuremat soovid, siis pool kivi laiem. Siis tueb tuharuumi kitsamaks teha aga seda seestpoolt, väljast jääb tuharuumi mõõt paika.
Edasi läheb lihtsamini.
1) tagant-alt-paremalt läheb korstnasse
2) lõõri pöhjast? kui kõrgele?
2) tahmaluuk taha-alla-vasakule? kas piisab või korstnajalga veel üks?
PS p#¤%&laotud proovipöhjal minu käsi ulatus igale poole ligi. ma 186 pikk umbes
PPS saares ju pöle ö-tähte??? [õ]
PPPS isehakand saarlane
PPPPS elupõline mulk (voi vi**u. sedä nüid vaja). tegelt suhtluskeel puht eesti-ametlik
PPPPPS võro ligi piä - kunumtulumpkunkunnakruuksva?
Joonisel olevale laod ikka põhja alla enne.
Ja nüüd edasi, gaas põhja ja kuuekümnega
Lembitul on kõva edu sees, aga temal oli ka profi kodutöö enne tehtud
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
No nüüd on PUNASEKS ka tehtud))))
Meelis
Tel. 53 966 469
PS vaatan, et olen tagaseina jätnud selle mati vahele panemata. Edaspidi olen täpsem
Kas teed küpsetusahjuga?
Nüüd tuleb meelde et ise mitte-ammu ka soovitasin ühel tuttaval paadiehitajate käest uurida...kaminahi kirjutas:Jah, see on klaasmatt ja seal sinu kandis on mitmed plastikpaadi ehitajad. Kana Edgar näiteks. Tema küll ameti juba pärandanud edasi ja siis veel "Kasse paat". Ennemini asus see Saiklas, küllap nüüdki. http://www.kasse.ee/
PS vaatan, et olen tagaseina jätnud selle mati vahele panemata. Edaspidi olen täpsemJälgi ka Indreku pilte. Üleval on seal üks koht ka parandadav, lihtsustatav.
Tagaseina matile veel tähelepanu pole pööranud, tänan.
Küpsetusahju ei tee kuna köögis pliidil superhea küpsetaja kõhus.
