Paluks soovitusi - nõuandeid uue ahju ehitamiseks
Re: Paluks soovitusi - nõuandeid uue ahju ehitamiseks
Pabistada pole midagi, küll see arutelu kõlbab teistelgi jälle kaasa lugeda.
Korsten peab ahjust lahku saama. Voodriga ahi peab sulle kõlbama küll aga... tagakülg jääb paks ja esiküljega on vastupidi. Mina võtan veel julguse soovitada oma Unibuildi varianti.
kena köik
saarlane
On tänatud: 335 korda
Kui oled müüritööd kasvõi hobi korras teinud võid siit foorumist vaadata teisi postitusi, seal on vajalikud ahju joonised olemas ja saad ise teha järgi. Kui müüri ladunud pole, ära ürita ise ahju teha, nagunii hakkama ei saa.
Tean "meistreid", kes käsisodi meetodil aina tellisahjusi müürivad ja kes ei saa kelluga töötades korraliku müüriladumisega kohe kindlasti hakkama. Isegi mitte oma mõtetes. Tahan öelda, et kindlasti saab ka käsisodiga ahju valmis, aga mis mõtet on sodida :oops: Pärast tädid foorumis küsivad, kuidas sellise "meistri" ahju natukenegi puhtamaks saaks.
Aun oma raamatus klassifitseeris pottsepa erinevuseks just "pottsepp paneb segu käega". Olgu peale. :P
Seega, kui kellu ei sega tööd,nagu suusad Türgi suusatajaid, siis ikka kelluga. ;)
Iga saarlane teeb ahju ise valmis... kui tahab.
znif9
Lugemata postitus Postitas znif9 »
Eilne õhtu jäi lühikeseks, täna püüan veidi rohkem juurde teha. Hetkeseisuga palju puhtam ja kenam töö, tegin kelluga. Segu sai ka oluliselt mugavam - paksem, ei määrinud ja istus kenasti kellu küljes. Müüritööd (silikaat) olen teinud, mitte küll eriti palju aga siiski. Sodi kohta veel niipalju - kuna pildilt nähtav osa on ilma välisvoodrita siis ei pööranud puhtusele nii suurt tähelepanu.
Täna tõin siis esimese portsu voodrikive + tulekindlat villa.
Lisaks ka küsimus - kuidas teha deformatsioonivuuk(?) ahju ja korstna vahele? Selles mõttes et sinna pool või terve kivi vahet tahaks jätta. Kas võib ühe püstvuugi segu asemel matist teha? Lisaks - üle mitme kihi oleks paslik traatidega siduda?
On tänatud: 191 korda
kaminahi kirjutas:Mul on ühe ahjutöö pilt ja olgugi, et pole puhasvuuk lahendus on näituseks see ahi minu arusaamist mööda ikkagi järeltegemist vääriva kvalteediga ehitis.
Kahju sellest "meistriklassi" teemast, aga ju on nii, et kui ahjutööd teistega või endaga jagada ei jaksa, siis tee maha ja ...keela teistelgi ära.
Aga sina, muhulane, tee ja näita :clapping:
Nägin ka jutuksolevat ahju. Sellel nüüd munder ka üll. Kui väliskoridorist sisse astud, avaneb selline vaatepilt. Ahju paigutus on otse "kümnesse".
Õuest tulles.
Õuest tulles.
Ja terassi poolt tulles selline.
Ahju kuivatamine.
Ahju kuivatamine.
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Kas ma näen õigesti, et kellegil hakkab ilus "käekiri" välja kujunema? :thumbsup:
Mind hakkas veel huvitama, mis on ahju taustaks olev viimistlus?
Mul jääb küsida, kas see on tellisahi. :confused: Kas Wienerberger tunnistab selle "oma" ahjuks? :blush:
znif9
Tere jälle. Vahepeal sattusin seina ja soojustusega tegelema (taustal paistab). Eile-täna tegelesin siis ka ahjuga veidi. Lisaks asusin korstna kallale, aga seda pole pildilt näha. Tuharesti alla valasin sobituskihi, millel jäi saalung sisse veel.
:scratch: Kui lai on langev lõõr? Miks nii lai kolle?
Ava sildamiseks ei tohi kasutada rauda. Vähemasti restkolde puhul mette. :this:
Vaatasin ja imestasin minagi, et mis see nüüd on? Kõige targem oleks kohe lammutada ja normaalselt teha.Sellest ei tule nagunii midagi head.
znif9
Mnjah... :oops: Vot nii läheb kui asjatundmatu inimene enesest liiga palju arvama hakkab. Hommikupoole käisin linnas ja mõtlesin asja üle palju. Võtan maha, muud pole teha paraku.
Aga - millisel kujul peaksin siis uuesti tegema. Kui lai langev lõõr peaks olema? Kui lai kolle? Ava sildamise saan aru, et kaldus/kiilus kividega.
znif9
Tegelesin veidi planeerimisega, täpsemalt tegin algust. On selline lahendus mõeldav?
Ma olen näinud, et ava sildamiseks võib kasutada ka kahte tellist, mis otsapidi kokku toetuvad ja on vaid veidike kaldu.Kivi otsi tuleks lõigata, et paremini kokku istuks. Seda lahendust saab muidugi kasutada ainult siis kui ava sobib kivide mõõduga või on ava kuni 45 cm.Traadiga seod silla pealt kokku, kinnitades hoolikalt kivinurkadest ja soovitavalt ka naeltega silla enda külge, siis ei saa ülemine raskus silda laiali suruda.
Hi,
Ergo, tahad äkist ajada nelja kõrva juttu :scratch: Võiksid helistada, siis ehk oskan sind juhatada lihtsamat teed kaudu. See ahjutöö on igale algajale niigi üks maraton ;) Aga sa vaata kui palju siin õnnelikke :yahoo: lõpetajaid juba on. Tee või kokkutulek, uhkeima amtöörahju konkursiga.
kena köik
saarlane
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Silluse saaks edukalt valumassist valdada.
PS mul juhtumisi üle
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
znif9
stupiduser kirjutas:Silluse saaks edukalt valumassist valdada.
Variatsioonid teemal "tahtsime parimat aga läks nagu alati".
Tänan pakkumast, aga sai omalegi kolm kotti toodud. Hetkeseis selline et senitehtud käeharjutus maha võetud 100%. Palgaline naabrimees pojaga panid pool lage ka seni kui kive puhastasin. Homme alustan algusest uuesti - vahepeal on veidi kogemusi ka omandatud ja usun et tuleb kenam ja parem. Lammutatud osa oli kenasti kinni ja korralikult segu täis vuugid - omal vähemalt kindlam tunne nüüd. Tegelikult polegi paha et maha pidin võtma. Ega ise ka polnud tehtu kvaliteediga rahul. Uue teen juba parema.
Avalik vastus kõigile kes minu kannatamatusele vihjasid: kiire on. Peagi jälle tööle ja siis jääb pooleli ahjukene. Samas hooneosas on ka veevarustus, mis külmale vist heasti ei vaata. Seepärast hakkasingi oma peaga jama kokku keerama :roll: Mitte et nüüd kiiremini saaks aga ... nojah. Miks seoses tööga pooleli jääb - ma ametilt pikamaasõidu autojuht ja tööl korraga kuu väljas. Ei tahaks töötuks ka ahju pärast hakata.
Kena niisket sügisilma kõigile :P
Pane need esimesed neli rida maha ja kui suuremat soovid, siis pool kivi laiem. Siis tueb tuharuumi kitsamaks teha aga seda seestpoolt, väljast jääb tuharuumi mõõt paika.
Edasi läheb lihtsamini.
znif9
SSSupa. OK
1) tagant-alt-paremalt läheb korstnasse
2) lõõri pöhjast? kui kõrgele?
2) tahmaluuk taha-alla-vasakule? kas piisab või korstnajalga veel üks?
PS p#¤%&laotud proovipöhjal minu käsi ulatus igale poole ligi. ma 186 pikk umbes
PPS saares ju pöle ö-tähte??? [õ]
PPPS isehakand saarlane
PPPPS elupõline mulk (voi vi**u. sedä nüid vaja). tegelt suhtluskeel puht eesti-ametlik
PPPPPS võro ligi piä - kunumtulumpkunkunnakruuksva?
Hakka tööle ja luugiaugud jätad oma pea järgi. Üks rida põhjast.
Joonisel olevale laod ikka põhja alla enne.
Ja nüüd edasi, gaas põhja ja kuuekümnega :yahoo:
Lembitul on kõva edu sees, aga temal oli ka profi kodutöö enne tehtud :blush:
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
No nüüd on PUNASEKS ka tehtud))))
Meelis
Tel. 53 966 469
meelisvaiksaar kirjutas:Tere.
Meelis
znif9
Vaadates jooniseid tekkis küsimus - kas see valge triip väliskülje lappi- ja servikivi vahel peaks olema klaasriie? Kui nii siis kas seda saare pealt ka kusagilt leiab?
Jah, see on klaasmatt ja seal sinu kandis on mitmed plastikpaadi ehitajad. Kana Edgar näiteks. Tema küll ameti juba pärandanud edasi ja siis veel "Kasse paat". Ennemini asus see Saiklas, küllap nüüdki. http://www.kasse.ee/
PS vaatan, et olen tagaseina jätnud selle mati vahele panemata. Edaspidi olen täpsem :blush: Jälgi ka Indreku pilte. Üleval on seal üks koht ka parandadav, lihtsustatav.
Kas teed küpsetusahjuga?
znif9
kaminahi kirjutas:Jah, see on klaasmatt ja seal sinu kandis on mitmed plastikpaadi ehitajad. Kana Edgar näiteks. Tema küll ameti juba pärandanud edasi ja siis veel "Kasse paat". Ennemini asus see Saiklas, küllap nüüdki. http://www.kasse.ee/
Nüüd tuleb meelde et ise mitte-ammu ka soovitasin ühel tuttaval paadiehitajate käest uurida...
Tagaseina matile veel tähelepanu pole pööranud, tänan.
Küpsetusahju ei tee kuna köögis pliidil superhea küpsetaja kõhus.
