kahekordse klaaspaketi asendamine kolmekordsega
martinjev
Lugemata postitus Postitas martinjev »
Praegu siis on kahe klaasiga pakettaknad aga talvel on nad ikka väga külmad.
Kas annab kahekordse paketi asendada kolmekordsega ja kui palju see soojakadu võiks vähendada? Tõenäoliselt tuleb raamidest ja aknapõskedest ka külma kuid nende vahetamine on juba keerulisem töö.
papi
Re: kahekordse klaaspaketi asendamine kolmekordsega
Lugemata postitus Postitas papi »
Talvel suurusjärgus 15-20 kW iga klaasipinna ruutmeetri kohta kuus.
Aga olemise mugavust pead ise hindama. 2x paketiga akna all ma praegu ei istuks lühikeste pükstega.
Iseasi muidugi, kas paksem pakett mahub vanasse raami.
Mõistlik 3x pakett on nt 4-15-4-15-4 argooniga (U=0,6). Odav 2x võib olla nt 4-12-4 (20 mm paks).
martinjev
praegu on akendel sellised andmed (need hinnapakkumiselt võetud): klaaspakett 2k4-16 sel + argoon, raam 82mm, leng 70mm
Kas sinna 3-kordne pakett mahub? Iseenesest sisemine liist on suht lai, kas neid kitsamaga annab asendada et paksem klaaspakett panna?
Kui sa tead, kellele toodang on sinu aknad, siis mina sinu asemel helistaks sinna aknafirmasse, kurdaks neile oma muret ja saaks sealt arvatavasti kõige asjalikuma vastuse.
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
kui küsid kas mahub, siis mahub küll.
Iseasi, kas profiilitootja veel tegutseb ja kas kolmekordse paketi liiste kusagilt veel saada on.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Oskad sa Hiid täpsemalt öelda, näiteks Rehau profiil, vana juba :-), kust uurida ja kuidas aru saada, et õigest asjast käib jutt? Vana profiil kaasa ja valmistajate juurde?
Hiid
rehaul on eestis esindus. Sealt saab küsida, kes nende kraamist teeb, võib mingeid jääke olla vanast ajast. http://www.rehau.ee/contact.shtml
aegade jooksul on suurem osa eesti tootjatest rehaust teinud.
EDIT: Isegi vastav link on neil olemas. Suurem osa küll uuemad tegijad või vanad uue nimega, :grin:
http://www.rehau.ee/files/REHAU_aknatootjad_EE.pdf
martinjev
papi kirjutas:Talvel suurusjärgus 15-20 kW iga klaasipinna ruutmeetri kohta kuus.
kas on tõesti niisuur energia kokuhoid? :shock:
kui mul on majapeale väga jämedalt 20 ruutu klaaspinda siis peaks kokku hoidma 300-400kwh energiat? Elektrikütte puhul siis sama kogus elektrit???
papi
martinjev kirjutas:
Eeldused:
Toas 20C, Õues -5C, t vahe 25 kraadi
Vana pakett U=2, Uus pakett U=1, Vahe 1 W/m2K
1W/m2K x 25K x 24h/päevas x 30 päeva kuus = 18kWh/kuus
On parem pakett, oleks teine jutt.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
papi kirjutas: Eeldused:
Eeldus vale. 2k4-16 sel + argoon klaaspaketi U on minu teada ~1,1..1,2 W/(m^2 K).
Anonüümsus on uus must
martinjev
Kiskusin siis ühel aknal liitsud maha ja ilmnes selline vaade:
Kui liisutd ära võtsin siis tuli külma umbes nii nagu aken oleks mikrotuulutusel.
Mingist videost netis nägin et paketi ja raamivahele oli ka silikoon möksitud, minu akendel seda pole. Kas peaks seal olema mingi silikoonimögin või ei?
Hiid
loomulikult mitte.
On olemas spets soojustusribad, mis käivad ümber paketi, aga nende eest sa ei ole maksnud ja eestis neid ei pakuta mu teada plastikutele ka.
agoh
Lugemata postitus Postitas agoh »
Pakettaknal ongi see koht kõige külmem,uuematel profiilidel on tulekul juba see,et pakett istub sügavamal raami sees ja välimine liist on kõrgem ,ehk siis ka akna U arv on parem.Aga ega ju raatsita raha maksta ))).Odavalt saabki odava variandi, 'samas eks selline ekstreemne külm annab ka oma osa.
martinjev
Hiid kirjutas:loomulikult mitte.
kas mõtled midagi sarnaseid ribasid mis pannakse paneelmaja vuukidesse? Selle võiks ju sinna vahele suruda isegi...
Hiid
need on analoogsest materjalist, aga spetskujuga.
Päris umbe täis ei tohiks ajada, aga paketi välimise servani pmst võid peenemat vorsti ju seestpoolt panna. 1-2tk. Eeldatavasti on karastamata klaas, seega väga ettevaatlikult. Pigem plastist joonlaua või laastuga, mitte noateraga.
Lase pragu ettevaatlikult vahtu täis. Paremaks läheb kindlasti.
Hiid
vahtu ma ei julgeks kasutada. Seal tänu temperatuurierinevustele palju kondensi tekib ja vaht imab seda endasse. Lõpuks on see üks mädaurgas ja hallitus ronib paketi vahelt tuppa...
Kondensvee väljavoolukanalid võivad ka vahuga täis lasta saadud.
martinjev kirjutas: 02 Veebr 2012, 10:55 Kiskusin siis ühel aknal liitsud maha ja ilmnes selline vaade:
Klaasmerk lehel selline info: "Klaaspaketid pressitakse kokku vaheliistude servadele paigaldatud butüüliga, liistud on kõikidest nurkadest painutatud ja paketi servade vuugid on täidetud polüuretaan või polüsulfiid massiga. Vaheliist täidetakse kuivatusainega, mis absorbeerib klaaspaketi valmistuse käigus klaaside vahele jäänud niiskust." http://klaasmerk.ee/et/tooted/fassaadik ... aaspakett/
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Vaht+silikoon sellesse vuuki. Mul 2 akent nii tehtud, testiks, 1 talve juba üle elanud, ajutine värk nagu ikka :D
Mul pakett veel õhem, Sai väänatud 2x asemele 3x ja liistust jäi alles ainult plastriba oma paksusega ca 2mm.
