kahekordse klaaspaketi asendamine kolmekordsega
Lugemata postitus Postitas martinjev »
Kas annab kahekordse paketi asendada kolmekordsega ja kui palju see soojakadu võiks vähendada? Tõenäoliselt tuleb raamidest ja aknapõskedest ka külma kuid nende vahetamine on juba keerulisem töö.
papi
Re: kahekordse klaaspaketi asendamine kolmekordsega
Lugemata postitus Postitas papi »
Aga olemise mugavust pead ise hindama. 2x paketiga akna all ma praegu ei istuks lühikeste pükstega.
Iseasi muidugi, kas paksem pakett mahub vanasse raami.
Mõistlik 3x pakett on nt 4-15-4-15-4 argooniga (U=0,6). Odav 2x võib olla nt 4-12-4 (20 mm paks).
Kas sinna 3-kordne pakett mahub? Iseenesest sisemine liist on suht lai, kas neid kitsamaga annab asendada et paksem klaaspakett panna?
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 86 korda
Iseasi, kas profiilitootja veel tegutseb ja kas kolmekordse paketi liiste kusagilt veel saada on.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- Hiid
aegade jooksul on suurem osa eesti tootjatest rehaust teinud.
EDIT: Isegi vastav link on neil olemas. Suurem osa küll uuemad tegijad või vanad uue nimega,
http://www.rehau.ee/files/REHAU_aknatootjad_EE.pdf
kas on tõesti niisuur energia kokuhoid?papi kirjutas:Talvel suurusjärgus 15-20 kW iga klaasipinna ruutmeetri kohta kuus.
kui mul on majapeale väga jämedalt 20 ruutu klaaspinda siis peaks kokku hoidma 300-400kwh energiat? Elektrikütte puhul siis sama kogus elektrit???
papi
Eeldused:martinjev kirjutas:kas on tõesti niisuur energia kokuhoid?papi kirjutas:Talvel suurusjärgus 15-20 kW iga klaasipinna ruutmeetri kohta kuus.![]()
Toas 20C, Õues -5C, t vahe 25 kraadi
Vana pakett U=2, Uus pakett U=1, Vahe 1 W/m2K
1W/m2K x 25K x 24h/päevas x 30 päeva kuus = 18kWh/kuus
On parem pakett, oleks teine jutt.
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Eeldus vale. 2k4-16 sel + argoon klaaspaketi U on minu teada ~1,1..1,2 W/(m^2 K).papi kirjutas: Eeldused:
Kui liisutd ära võtsin siis tuli külma umbes nii nagu aken oleks mikrotuulutusel.
Mingist videost netis nägin et paketi ja raamivahele oli ka silikoon möksitud, minu akendel seda pole. Kas peaks seal olema mingi silikoonimögin või ei?
- Hiid
On olemas spets soojustusribad, mis käivad ümber paketi, aga nende eest sa ei ole maksnud ja eestis neid ei pakuta mu teada plastikutele ka.
Lugemata postitus Postitas agoh »
kas mõtled midagi sarnaseid ribasid mis pannakse paneelmaja vuukidesse? Selle võiks ju sinna vahele suruda isegi...Hiid kirjutas:loomulikult mitte.
- Hiid
Päris umbe täis ei tohiks ajada, aga paketi välimise servani pmst võid peenemat vorsti ju seestpoolt panna. 1-2tk. Eeldatavasti on karastamata klaas, seega väga ettevaatlikult. Pigem plastist joonlaua või laastuga, mitte noateraga.
- Hiid
Kondensvee väljavoolukanalid võivad ka vahuga täis lasta saadud.
Klaasmerk lehel selline info: "Klaaspaketid pressitakse kokku vaheliistude servadele paigaldatud butüüliga, liistud on kõikidest nurkadest painutatud ja paketi servade vuugid on täidetud polüuretaan või polüsulfiid massiga. Vaheliist täidetakse kuivatusainega, mis absorbeerib klaaspaketi valmistuse käigus klaaside vahele jäänud niiskust." http://klaasmerk.ee/et/tooted/fassaadik ... aaspakett/martinjev kirjutas: 02 Veebr 2012, 10:55 Kiskusin siis ühel aknal liitsud maha ja ilmnes selline vaade:
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Mul pakett veel õhem, Sai väänatud 2x asemele 3x ja liistust jäi alles ainult plastriba oma paksusega ca 2mm.
