Omatehtud päikesepaneel tarbeveele!
hihi
Re: Omatehtud päikesepaneel tarbeveele!
Lugemata postitus Postitas hihi »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
http://www.google.com, otsingusõnadeks "diy solar panel"hihi kirjutas:Kas keegi teab veebilehekülge kus saaks ehitada ise päikesekollektor ?
jaanust123
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas jaanust123 »
- On tänatud: 336 korda
Minu arvamus on, et ära nüüd soojuskollektoris plastiktoru kasuta, kannata hinnavahe välja ja osta vask.
juroku
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Päikesekiirguse maks. võimsus on suurusjärgus kuni 1 kW/m2 . Päikesepaneelis on vaja väikeselt pinnalt sinna langev päikeseenergia maksimaalselt vedelikule üle kanda. Seega tuleb kasutada materjale, mille soojusjuhtivus on parim. Vastasel korral läheb paneel lihtsalt mõõtmetelt suuremaks ja kasvab abimaterjalide (näit klaasi) kulu - paneel suurem raskem kallim....juroku kirjutas:Huvitav miks siis põrandase plasttoru pannakse kui ta on soojustusega võrreldav.....:
Põrandaküttes on vaja soojus jagada laiali ühtlaselt suurele põrandapinnale. Seal pole toru hea soojusjuhtivus oluline - vastupidi - muidu jahtuks vesi juba esimese meetri peal maha ja kontuuri teine ots jääks külmaks (tuleks tõsta voolukiirust-> võimsam pump-> suuremad kaod). Hea soojuse äraandega küttekeha on näiteks radiaator - kui tal on hea soojusjuhtivus, saab teha ta väiksema..
jaanust123
- Uus kasutaja
Vaatasin Baumax müüb ka täiskollektorit. Kui keegi mingi normaalse hinnaga ainult torusid müüks siis võiks isegi mõelda ja arvutada.juroku kirjutas:Huvitav miks siis põrandase plasttoru pannakse kui ta on soojustusega võrreldavKui hakkad ostetud vask torust ise kollektorid ehitama siis on odavam osta eraldi vaakumtoru(baumax.ee) ja ühenduskollektor ise teha.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Mis puutub põrandasse, siis ka siin on põhjus majandusarvestus. Isegi kui toru oleks hõbedast, ei jahtuks vesi esimese meetri peal oluliselt rohkem, kui plasttoruga. Põhjus - betooni enda soojusjuhtivus. Torus olev vesi ei saa jahtuda madalamale temperatuurile, kui teda ümbritsev keskkond. Too aga jääks samaks mõlema toru puhul ja määrab tugeva enamuse soojuskandja temperatuurilangusest. Täpselt samal põhjusel pole mingit mõtet teha radikat hõbedast - ei saaks see olla väiksem, kui terasest tehtu - ümbritsev keskkond ei juhi lihtsalt soojust paremini.
juroku
jaanust123
- Uus kasutaja
felix b
Lugemata postitus Postitas felix b »
Ma ei saa aru, miks te ei mõtle plaatkollektorile. Kaks vene п kujulist roostevaba plekitahvlit kokku, et moodustuks õhuke mahuti. Samas saab ka pindala päikese kogumiseks. Sirget plekiserva ju palju lihtsam keevitada, kui hakata torusid kokku jootma.
rauafel
Lugemata postitus Postitas rauafel »
http://sites.google.com/site/rauafelix/home/solar-watermadis64 kirjutas:Kas keegi teab veebilehekülge kus saaks ehitada ise päikesekollektor ?
felix b
Interneti lehele on lisatud nüüd ka pilt, kuidas asi juba eelmisest kevadest välja näeb. Lisatud käsitsi päikese poole pööramise võimalus, kui keegi viitsib pöörata.
Kaugemas plaanis on lisada soojendatava vee hulga mõõtmine ja programmeerida Bascom AVR baasil kontroller.
Ei ole se pleki keevitamine nii lihtne midagi,eriti sellel kes pole keevitusega sinapeal.Vase jootmine kordades lihtsam.Liitekohad puhtaks,paslamosla peale,torud llimikud kokku ja leeklambiga tuld.Tina ronib ise liite vahele,siiani pole veel ükski joote liide lekkinud.felix b kirjutas:Torud ikka paralleelis, muidu peab veel pumbaga hakkama energiat raiskama ja ei saa paaki akumuleerida soojust.
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Tänud super linkKülaline kirjutas:http://www.builditsolar.com/Experimenta ... lector.htm
Küsimus härrastele, et mida see tegelane siin neile HENCO või ALU-PEX torude ümber mässib? Alumiinium paber - teip vms.
Aga siin siis plasti ja vase võrdlus. Miinuses plastik torul on siis:
- Ei ole nii tõhus, u. 20% on vask tõhusam
- UV kiirtele on vask vastupidavam
Ok aga siis paneks veel pilte ja linke ...
Asjalik õpetus kuidas vasktoruga teha kollektorit on siin:
http://www.builditsolar.com/Projects/Wa ... lector.htm
Kah üks samm-sammult õpetus (all paremal kliki next et näha edasi):
http://www.instructables.com/id/Solar-W ... Collector/
Üsna nutikas ja odav lahendus:
http://www.youtube.com/watch?v=aAEvqKuX ... re=related
Kuid eeldab päikese powerit, head katusepinda ja kalle aga bolieri või akupaagi vett soojendab kenasti, kui selline maht taga.
Valguse peegeldamine ja kuidas kollektor toimib ...
Videod:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... qhYViKxRts
rauafellixfelix
Lugemata postitus Postitas rauafellixfelix »
Vanad pildid küll. vahepeal on lisaks ehitatud polüetüleenkilest dussiruum . Saab küll rahulikult lausa mitu inimest päikeselisel päeval dussi all käidud. Sel aastal siis alates 8. maist soe vesi õuel.
suvi-suvi
Lugemata postitus Postitas suvi-suvi »
-----------------------------------------jaanust123 kirjutas:Vaatasin Baumax müüb ka täiskollektorit. Kui keegi mingi normaalse hinnaga ainult torusid müüks siis võiks isegi mõelda ja arvutada.juroku kirjutas:Huvitav miks siis põrandase plasttoru pannakse kui ta on soojustusega võrreldavKui hakkad ostetud vask torust ise kollektorid ehitama siis on odavam osta eraldi vaakumtoru(baumax.ee) ja ühenduskollektor ise teha.
Torusid müüb:
http://www.akromex.com/eshop/et/vaakumt ... laas-.html
ja ka odavaid termoregulaatoreid:
http://www.akromex.com/eshop/et/lisatar ... 5-35c.html
Unkas
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Selliseid kollektoreid on ikka ka, mille puhul käibki soojuskandja mööda ühte toru. Vase asemel kasutatakse alumiiniumi ja paralleelse ühenduse puhul tehtava 18 keevituse asemel tuleb teha ainult 2 keevitust - kokkuvõttes tagab see soodsama hinna (st. plaatkollektori saab kätte ka alla 300 euro).jaanust123 kirjutas:Lisaks ei saa ma aru miks on kõikidel paneelis pandud vasktorud nn. rööbiti? Miks ei ole nii et ühe toruga alt sisse ja teise otsaga ülevalt välja? Minu loogika ütleb et kui altpoolt hakkab nö. külm vesi tulema siis peale näiteks 15 meetrit saab ta paremini soojaks kui kõrvuti 15 toru ja 1 meetri pikkuselt. Või olen ma millegist valesti aru saanud?
Vaata http://smartac.eu/tooted/plaatkollektorid/absorber/ , seal on sellisest pilt ja veidi pikemalt eestikeelset juttu plaatkollektori ehitusest.
rauafelixx
Lugemata postitus Postitas rauafelixx »
rauafelixx
Nüüdseks ruutmeetrine soojendusplaat 5l äädikaga läbi pestud ja süsteemist vesi välja lastud.
Head ehitamist!
rauafelixx
fanatic
- On tänatud: 44 korda
Suvel läheb vesi 70C, torud ja peno hakkavad sulama, siis katan kasti linaga kinni
- paneel
- IMG_947711.jpg (575.48 KiB) Vaadatud 7534 korda
