Ahi läheb kuumaks, tuba soojaks ei lähe
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Ahi läheb kuumaks, tuba soojaks ei lähe
- Robi 1
Ma arvan, et selline toakaunistus väga tihti sooja sisse ei hakka saama ja teades Pottkivi üllatavat hoolikust,siis keerab kindlasti ringlõõr ka sealt ukse alt läbi.Väga võialik, et vanasti oli ka uksekõrgus sedasi...
Väga ilus on ta küll...
- Robi 1
- Veski raamat lk 32.jpg (49.66 KiB) Vaadatud 4105 korda
- Robi 1
Teema kuidagi vaikseks jäänud!( või on parimad kolinud Kodusoe foorumisse?)
Igatahes umbkoldega ahju kolde värvus juba reedab tavaliselt seda, et põlemine seal kõige paren ei saa olla. Vahel leiab ka puhtaid koldeid, aga enamasti ikka päris tahmased. Seevastu kaminahjudel on ilus puhas ka tõusulõõr ja isegi laskuvad lõõrid poole ahjuni.Siin nagu polegi miskit vaielda, et kummas parem põlemine ja rohkem soojust. Ju ikka ahjud sooja saamiseks ehitatakse. Rääkimata veel puhtamast põlemisest...
- Robi 1
Suhteliselt suur üllatus oli aga kuulda suurmeistri käest, et teatud ahjudes on just see täisrestiga kolle parem...?? Kas kellegil on selline ahi ja on tõesti normaalselt kasutatav? Mina igatahes ei saa sellest aru?? Kus on tõde ja loogika?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
http://www.youtube.com/watch?v=zl8dqufu1Do
- Robi 1
Mina oskan oma lugupidamise juures arvata, et äkki on tal lausa sama kallis ja keeruline kombinatsioonRobi 1 kirjutas:Ma tehaks kunagi, kõige lugupidamise juures, teada, et milline kolle on Pottkivil endal kodus? Kaminahju pool olen ma korduvalt käinud ja tema maitset ma tean.
Yaager
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Yaager »
üks küsimus teemaväliselt. palju tuleb panna vett šamotisegule - kott sinine/must, see saksa oma, peale ei ole kirjutatud.
ette tänades.
- Robi 1
Yaager
- Regulaarpostitaja
ei, kõike korraga ei jõua kasutada, ikka nii 5 kg korraga. kuivalt jah unustasin esimesel korral segada. Edaspidi segan kindlasti. Aga siiski kui palju vett on õige kogus, ehk kui vedel võib või peab segu olema? uninaksidel vähemalt kirjas.
Või vaata, kuidas naised teevad
http://uudised.err.ee/index.php?06263864
Yaager
- Regulaarpostitaja
Aga ma polnud kindle kas see saksa segu peab sama vedel olema, esimene tuli mul nats paksem, aga jah edaspidi siis teeme moosi!
tänud
Vahekord 1 : 150. Üks kott segu, 150 HBO+ tellist.
pottkivi
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Tere.Robi 1 kirjutas: Suhteliselt suur üllatus oli aga kuulda suurmeistri käest, et teatud ahjudes on just see täisrestiga kolle parem...?? Kas kellegil on selline ahi ja on tõesti normaalselt kasutatav? Mina igatahes ei saa sellest aru?? Kus on tõde ja loogika?
Robi, auastmeid stiilis "meister", "suurmeister", "hüper suurmeister" jne. on muidugi tore jagada
Mina elan ka ilma nendeta lahedasti ära
Löö Googlisse sisse nimi Heikki Hyytiäinen ja saad teada, millest sulle tollel korral telefonitsi rääkisin.
http://www.hs.fi/artikkeli/Onko+t%C3%A4 ... 5264118963
Parimat.
Mati Malm.
http://www.kodusoe.ee
Ps. maailm ei ole ainult must ja valge, nagu juba Vuuk on antud teemas maininud.
Mina vana inimesena küll mäletan, et oled oma postitusi alkirjastanud tiitlitega, mida just ise olid omale jaganudpottkivi kirjutas:
Robi, auastmeid stiilis "meister", "suurmeister", "hüper suurmeister" jne. on muidugi tore jagada![]()
Mina elan ka ilma nendeta lahedasti ära![]()
- Robi 1
- Robi 1
- kivid koldes.jpg (32.57 KiB) Vaadatud 3745 korda
http://luomura-com-bin.directo.fi/@Bin/ ... lo2011.pdf
Varasem pilt. Soomes,Nastolas, minu pildistatud
Yaager
- Regulaarpostitaja
aga mul selline jama, et osad šamotid ei jää "kinni", tulevad kuidagi kergelt lahti, milles on viga, kas šamott liiga märg/kuiv?, vuugi paksus ca 4-5mm.
Yaager
- Regulaarpostitaja
Yaager
- Regulaarpostitaja
Yaager
- Regulaarpostitaja
