Ahi läheb kuumaks, tuba soojaks ei lähe
Re: Ahi läheb kuumaks, tuba soojaks ei lähe
Tänud Anski ja seda nüüd küll...aga kas need seal ikka parimad lahendused...selles julgeks isegi kahelda :) ( õeldi ju, et kõige paremad on ahjud, millel kolde küljed paljad ... aga see pole tähtis muidugi...).
kaminahi kirjutas:Ma ei oska arvata, kuidas on selle kodulehelt juhatatud ahju kontseptsioon, et umbkoldega ahjul saab uks olema sellises mugavas kõrguses.
Sorav sõna selgitaks selle kindlasti huvitavaks ja parimaks lahenduseks.
Ma arvan, et selline toakaunistus väga tihti sooja sisse ei hakka saama ja teades Pottkivi üllatavat hoolikust,siis keerab kindlasti ringlõõr ka sealt ukse alt läbi.Väga võialik, et vanasti oli ka uksekõrgus sedasi...
Väga ilus on ta küll...
Leidsin ka Veski raamatust koha, mis räägib just kolletest. Lehekülg 48 ja eriti võiks vaadata lõigu 11 lõpust : "" ...Meil laialt levinud, tuharestita umbkolle on küll lihtne ehitada, kuid väga ebaratsionaalne."
Veski raamat lk 32.jpg (49.66 KiB) Vaadatud 3766 korda
Hommik!
Teema kuidagi vaikseks jäänud!( või on parimad kolinud Kodusoe foorumisse?)
Igatahes umbkoldega ahju kolde värvus juba reedab tavaliselt seda, et põlemine seal kõige paren ei saa olla. Vahel leiab ka puhtaid koldeid, aga enamasti ikka päris tahmased. Seevastu kaminahjudel on ilus puhas ka tõusulõõr ja isegi laskuvad lõõrid poole ahjuni.Siin nagu polegi miskit vaielda, et kummas parem põlemine ja rohkem soojust. Ju ikka ahjud sooja saamiseks ehitatakse. Rääkimata veel puhtamast põlemisest...
Ma pean ütlema, et jõudsin omale ennem juba ahjud ehitada kui nägin netist seda V- kolde süsteemi ( asi ei ole muidugi ainult kolde põhja lahenduses...) Seega, omal kahjuks selline tore asjake puudub. Tegin restiga kolded, kus rest katab pea enamus kolde põhja. Puud põlevad seal üldiselt hästi, aga pea iga kütmisega tekib see probleem, et üks nott jääb ühte serva ja teine teise...mille tagajärjel tuli praktiliselt kustub kui ei satu segama õigel ajal. V-koldes sellist asja ei saa juhtuda, kuna puud vajuvad ise kokku keskele ja ahju ust avama ei pea.
Suhteliselt suur üllatus oli aga kuulda suurmeistri käest, et teatud ahjudes on just see täisrestiga kolle parem...?? Kas kellegil on selline ahi ja on tõesti normaalselt kasutatav? Mina igatahes ei saa sellest aru?? Kus on tõde ja loogika?
Sa Robi oled agar uuenduste mõistja ja ma soovitan sulle kalli ja keerulise, uusi kombinatsioone sisaldava ahju tutvustust. Kuula ja vaata aga hoolega.
http://www.youtube.com/watch?v=zl8dqufu1Do
Ma tehaks kunagi, kõige lugupidamise juures, teada, et milline kolle on Pottkivil endal kodus? Kaminahju pool olen ma korduvalt käinud ja tema maitset ma tean.
Robi 1 kirjutas:Ma tehaks kunagi, kõige lugupidamise juures, teada, et milline kolle on Pottkivil endal kodus? Kaminahju pool olen ma korduvalt käinud ja tema maitset ma tean.
Mina oskan oma lugupidamise juures arvata, et äkki on tal lausa sama kallis ja keeruline kombinatsioon :scratch:
Yaager
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Yaager »
Tere lugupeetud.
üks küsimus teemaväliselt. palju tuleb panna vett šamotisegule - kott sinine/must, see saksa oma, peale ei ole kirjutatud.
ette tänades.
Kas on plaan terve kott korraga ära kasutada? Kui mitte, siis sega terve koti sisu kuivalt enne kasutaist läbi. Vett pane vähe alguses...
Yaager
Tänan.
ei, kõike korraga ei jõua kasutada, ikka nii 5 kg korraga. kuivalt jah unustasin esimesel korral segada. Edaspidi segan kindlasti. Aga siiski kui palju vett on õige kogus, ehk kui vedel võib või peab segu olema? uninaksidel vähemalt kirjas.
Tee paras moos, et hea määrida oleks ja kogu moos :)
Või vaata, kuidas naised teevad :thumbsup:
http://uudised.err.ee/index.php?06263864
Yaager
:grin: just just, mul endal oligi see pilt silme ees kui vett lisasin :thumbsup:
Aga ma polnud kindle kas see saksa segu peab sama vedel olema, esimene tuli mul nats paksem, aga jah edaspidi siis teeme moosi!
tänud
Riinal ei ole vaid ainult seesama saksa segu, Riinal on ka saksa kivid :thumbsup:
Vahekord 1 : 150. Üks kott segu, 150 HBO+ tellist.
pottkivi
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Robi 1 kirjutas: Suhteliselt suur üllatus oli aga kuulda suurmeistri käest, et teatud ahjudes on just see täisrestiga kolle parem...?? Kas kellegil on selline ahi ja on tõesti normaalselt kasutatav? Mina igatahes ei saa sellest aru?? Kus on tõde ja loogika?
Robi, auastmeid stiilis "meister", "suurmeister", "hüper suurmeister" jne. on muidugi tore jagada :lol:
Mina elan ka ilma nendeta lahedasti ära :hello:
Löö Googlisse sisse nimi Heikki Hyytiäinen ja saad teada, millest sulle tollel korral telefonitsi rääkisin.
http://www.hs.fi/artikkeli/Onko+t%C3%A4 ... 5264118963
Parimat.
Mati Malm.
http://www.kodusoe.ee
Ps. maailm ei ole ainult must ja valge, nagu juba Vuuk on antud teemas maininud.
See ülalmainitud kolle on saanud viimasel uudisel omale koonused koldepõhja servadesse. :blink:Olen seda pilti näinud oma silmaga . Hea tuttav tunne oli :)
pottkivi kirjutas:
Mina vana inimesena küll mäletan, et oled oma postitusi alkirjastanud tiitlitega, mida just ise olid omale jaganud :rotfl:
Koonused peavad olema külgedel, sest muidu ei pruugi puud lõpuni ära põleda. Siiski seda mõistab ainult see, kes ka iga päev ise ahju kasutab.
Isiklikult olen oma ahju umbkoldeprobleemi lahendanud nii, et 10 aastat tagasi ehitasin alla tuhaluugi ja resti. Tulemus oli tunduvalt parem, võrreldes umbkoldega...aga nüüd olen tõmmanud ka meeletult laia kolde kitsamaks, mis veelgi parandab olukorda. Leidsin, et lihtsaim viis selleks oli maakivid paigutamine kolde servadesse. Eks need kivid ka salvestavad seal midagi ( järgmine sügis läheb ahi lammutamisele siiski ja asemele tuleb midagi hoopis muud...)
kivid koldes.jpg (32.57 KiB) Vaadatud 3406 korda
Ma ei leia otsest pilti aga selle lingi 6. leheküljel on artikkel ja pilt, kus on lisatud koldesse seal varem puudunud väikesed (esialgu?) koonused. Võib isegi arvata, et pottseppmeister Tarmo O. on seda teemat neile seletades märgi maha joonistanud.
http://luomura-com-bin.directo.fi/@Bin/ ... lo2011.pdf
Varasem pilt. Soomes,Nastolas, minu pildistatud
Yaager
1:150 on päris karm :shock: .
aga mul selline jama, et osad šamotid ei jää "kinni", tulevad kuidagi kergelt lahti, milles on viga, kas šamott liiga märg/kuiv?, vuugi paksus ca 4-5mm.
Yaager
ja veel selline tähelepanek, et pärast lühiajalist seismist hakkas seguämbris segust vett eralduma, st tekkisid selgelt sellised väikesed loigud madalamates kohtades. Vist halvasti segatud?
Oh ja ah. Mis kasu on õpetamisest kui sa ikka lajatad segu kopaga? Kivid on ikka kuivad ja segu segatakse korralikult vispeldades ja aegajalt kelluga veel lisaks. Laulda ei pea see segu oskama. :blink:
Yaager
no ega iga algaja katsetaja ja ei peagi imelaps olema mõni nüanss lihtsalt jääb tähelepanuta kui nii palju uut ja põnevat ümberingi :grin: . Kivisid leotasin seni korralikult, kas šamotte ei leotata? videol lasti ikka isuga vett pudelist peale :).
Imelapse osas pingutad muidugi üle. Määri seda vedelat segu nagu võid aga märjale kivile. Nii märjale, et saaksid tööd teha. Kivid koputa kõik haamriga täpselt paika, siis nad ei liigu enam ka järgmist kivi paigaldades ja ka ei kunagi hiljem. Kuiv kivi imeb segust vee välja ja segust saab kohvipuru ja mis siis kivid koos hoiab :scratch:
Yaager
ok tänud, nagu ütlesin, igast detailist ei saa pildis kohe aru. kuigi olid kivid niisutatud ja segu tundus ka päris vedel olema, siis jah, järgmisel päeval tuli paar pealmist kivi lihtsalt lahti ja oleksid nagu kuiva liivapadja peal olnud. Doseerin vett juurde ja koputan paika. See õppimise protsess on üks mõnusamaid!
