Soemüüri lõõrid.
edvard.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Soemüüri lõõrid.
Lugemata postitus Postitas edvard. »
Aivard
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Aivard »
Eelime korstna pits oli silikaatkivist.Uus sai laotud ka silikaadist,ainukese vahega,et siis lõõride vahesein sai lappi ja ülevalt veidi kitsenev.Tõmme läks sellega ikka oluliselt paremaks.Ainult ei tea kuidas see uus silikaat seal vastu peab,räägivad,et vanemad mudelid pidid tugevamad olema.Igatahes 50 aastat pidas korralikult vasu ja oleks veelgi pidanud,kivid ise eriti pudedad ei olnud.
Palju muidu maksab korstna ülevaatus seest.Siis mingisuguse kaameraga vist.
Aivard
- Regulaarpostitaja
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
pottkivi
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
motamees kirjutas: Igaljuhul peab suits soemüürist väljuma alt.
Parimat.
Mati Malm
http://www.kodusoe.ee
Aivard
- Regulaarpostitaja
- motamees
Võid ju asja vaadata uue nurga alt, siis saad aru. Veskis kinni olles ei ole alt väljumine oluline.pottkivi kirjutas:...![]()
See ülemine osa on sooja seina soojenev osa.Aivard kirjutas:...Siis see vahe mis ülevalt poolt lahti jääb, saab lihtsalt kividega täis laduda...
Ülemise kupli sees on soe kinni, altpoolt väljub juba jahtunud gaas. Või tahab keegi kooli füüsikatundi vaidlustada?
Mõlemad vaadake https://www.youtube.com/watch?v=0bBHeO8Z7Wk
Sinine on suvesiiber. Roheline üldsiiber. Aa, roheline siiber tuleb panna sooja seina korstnasse suubumise kohta, muidu ei saa ahju gaasid liikuda.
- Gaaside liikumine
- Soemüür.JPG (43.99 KiB) Vaadatud 12048 korda
pottkivi
Ma ei mäleta , et Aivard oleks küsinud nn. Karjala soemüüri kohta (on vanem Veski raamatust), mille joonise lisasid ning mis on üks paljudest võimalikest soemüüri lahenditest.motamees kirjutas:
Sinine on suvesiiber. Roheline üldsiiber. Aa, roheline siiber tuleb panna sooja seina korstnasse suubumise kohta, muidu ei saa ahju gaasid liikuda.Soemüür.JPG
Ps.Füüsikaseadused kehtisid ammu enne Veski raamatu ilmumist ning kinni ei ole ma milleski. Lihtsalt minuarust on vastutustundetu midagi postulaadina välja kuulutada,ilma täpsustavat viidet lisamata.
Parimat.
Mati Malm
- motamees
Karjala soemüürist räägid sina. Aivard tegi teema ja uurib soemüüri kohta. Postitus oli mõeldud just teemaalgatajale. Sellegipoolest vastasin sulle ja suunasin sind väheke, mul pole kahju.pottkivi kirjutas:...Ma ei mäleta , et Aivard oleks küsinud nn. Karjala soemüüri kohta ...
pottkivi
Tuhat tänu Motameesmotamees kirjutas:Karjala soemüürist räägid sina. Aivard tegi teema ja uurib soemüüri kohta. Postitus oli mõeldud just teemaalgatajale. Sellegipoolest vastasin sulle ja suunasin sind väheke, mul pole kahju.pottkivi kirjutas:...Ma ei mäleta , et Aivard oleks küsinud nn. Karjala soemüüri kohta ...
Aga kuhu sa mind siis suunasid
Parimat.
Mati Malm
- motamees
Võta heaks.pottkivi kirjutas:Tuhat tänu Motamees ... Aga kuhu sa mind siis suunasid ...
Suunasin sind Murmanski pottsepa ahjukoolitusele. Kas linki pole siis näinud?
Ruudi
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Ruudi »
Tavalise sooja müüri puhul võib teha ka nii, et viimasest tõusulõõrist pöörab suitsugaas veel alla nn suvelõõri ja väljub keskelt.motamees kirjutas:Kui sa tahad täpselt mööda seadusetähte käia, siis pead soemüüri lõppu tegema väikse tõusulõõri. Igaljuhul peab suits soemüürist väljuma alt.
pottkivi
Sorry Motamees ma ei saanudki kohe aru, et sa seda etnograafilise sisuga linki:motamees kirjutas:Võta heaks.pottkivi kirjutas:Tuhat tänu Motamees ... Aga kuhu sa mind siis suunasid ...
https://www.youtube.com/watch?v=0bBHeO8Z7Wk õppematerjaliks pead.
Mõtlesin lihtsalt, et saarlase huumor
Parimat.
Mati Malm
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Oksekas ju...pottkivi kirjutas:Sorry Motamees ma ei saanudki kohe aru, et sa seda etnograafilise sisuga linki:motamees kirjutas:Võta heaks.pottkivi kirjutas:Tuhat tänu Motamees ... Aga kuhu sa mind siis suunasid ...
https://www.youtube.com/watch?v=0bBHeO8Z7Wk õppematerjaliks pead.![]()
Mõtlesin lihtsalt, et saarlase huumor![]()
Parimat.
Mati Malm
teadja
Tuleb välja, et sul Motamees peale koolituse ka huumorimeel säilinud!motamees kirjutas:Võta heaks.pottkivi kirjutas:Tuhat tänu Motamees ... Aga kuhu sa mind siis suunasid ...
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Pottsepa koolituspottkivi kirjutas:Sorry Motamees ma ei saanudki kohe aru, et sa seda etnograafilise sisuga linki:motamees kirjutas:Võta heaks.pottkivi kirjutas:Tuhat tänu Motamees ... Aga kuhu sa mind siis suunasid ...
Parimat.
Mati Malm
Koolitus toimub15. aprill - 17. mai 2013 mahus 120 tundi
Koolitus toimub esmaspäevast-reedeni 9:00-16:30 Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskuses aadressil Tähe 127 E.
Koolituse läbinu: Koolituse eesmärk on anda koolitusel osalejatele piisavad teadmised pottsepatööst ja müüritud kütteseadme ehitamise oskused.
Koolituseläbinu:
•oskab töökohta korraldada kesktasemel
•tunneb tööohutuse nõudeid ehitusel ning küttesüsteemidele kehtivaid tuleohutusenõudeid
•tunneb pottsepatööde üldtehnoloogiat
•tunneb pottsepatöö töövahendeid ja oskab neid kasutad
•tunneb kütteseadmete ja korstnate ehitusmaterjale
•oskab telliseid ja šamotte töödelda
•oskab ehitada tellistest pliiti koos soemüüriga
•oskab vormistada küttesüsteemi dokumentatsiooni.
Koolituse teemad:
•Kütteseadme tüübid, kütteseadme ehituse terminoloogia, küttesüsteemi osad ja nende omadused
•Soojusfüüsika põhimõisted, ruumi soojavajaduse arvutamine, kolde ja lõõride tehnilised arvutused
•Tuleohutusnõude küttesüsteemide ehitusel
•Tööohutus pottsepatöödel
•Kütteseadmete dokumentatsioon
•Pliidi ja soojamüüri ehitus
•Müüritud küttekolde ehitus
•Õhkkütte kamina ehitamine/paigaldamine
Lektorid:Koit Koppel pottsepp - koolitaja. OÜ Pottseppmeister tegevpottsepp, alates 2007 aastast täiskasvanute koolituse lektor-praktika juhendaja Tartu kutsehariduskeskuses, MTÜ-s Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus, pottsepp III kutsetunnistus.
Paul Pääso - pottsepp - koolitaja, pottsepp III kutsetunnstus.
Annes Andresson - OÜ Ahjutarve juhataja, MTÜ Eesti Pottsepad liige,alates 2007 aastast täiskasvanute koolituse lektor
Peeter Kaitsa - Päästeameti Lõuna Päästekeskuse insenertehnilise büroo vaneminspektor
Koolituse maksumus 1080.- eurot (sisaldab koolitusmaterjale).Täiendav info ja registreerimine:Sigrid Ester Tani tel 52 99 478 e-post: kvteabekeskus@gmail.com
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
- motamees
Huumor huumoriks aga äkki Mati seletab lahti gaasipilu olemuse. Miks ja kuidas töötab? Valemit pole vaja, rahvakeeli. Nii, et ka kolme klassi haridusega külasepp aru saaks.pottkivi kirjutas:... Mõtlesin lihtsalt, et saarlase huumor ...
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ise olen ka palju mõelnud sellel teemal ja leian, et kui ahjul on palju lõõre,siis kipub viimast lõõri tahmama ja ka rikub korstent. Kuna gaasipilu on ühenduses just viimase lõõriga,siis ta aitab seda soojendada ja suunab ka korstnasse rohkem soojust. Seega kasulik asi...aga kuidas ta hoiab ära gaasiplahvatuse...seda ei oska seletada ja oleks huvitav teada...?
Koit
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 29 korda
Eksislikult pidasin koolitajaks MTÜ-d Eesti Pottsepad.
Aga jah, koolitajaks KVT ja registreering täiesti olemas.
Vabandan!
Jõudu Teile!
Lugemata postitus Postitas ahti29 »
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Mina lahendasin asja nii,et põrandale ehitatud rõhtlõõri tegin kahe kanaliga. Soojamüüri ja ühtlasi ka rõhtlõõri alumine kanal on ühendatud pliidiga. Sellest alumisest kanalist sai alguse ka soojamüüri tõusulõõr millele järgnes kaks laskuvat lõõri ja mis lõpevadki ülemise kanaliga. Ülemise kanali siiber avab pika ringi, alumine on aga n.ö suvesiiber ehk avab otsetee korstnasse.
Lugupidamisega:
Andres
- motamees
Netiavarustes olemas järgnev jutt. Olemas ka täiesti reaalne inimene selle taga ja nüüdseks ära lõhutud ahjupottidest kamin.virgor kirjutas:Ei tea mina ka midagi sellest ahjude ja müüride õhku lendamisest.Nende paljude aastate jooksul oleks pidanud ikka midagi kuulma.![]()
keegi netiavarustest kirjutas:...kuidas kõik alguse sai, mees küttis vana kaminat saepuruga, uus ämbritäis läks kaminasse ja tuli kustus ära, all söed tootsid edasi puugaasi ja seda läks lõõridesse ja korstnasse ja siis tuli leek ka puru kuhja alt välja - käis järjest mittu plahvatust - kandiline kamin muutus ümmarguseks. pere istus samas diivanis ja irvitasid - kõik oli olemas (suits, tuli, plahvatus, hull geenius - mina) ainult hullu geeniuse naer puudus.
