Ehitan trepp -i
- overspeed
- On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Lugemata postitus Postitas overspeed »
Ostsin juurde freesi, millega peaks saama kahe liuga soone tehtud. Sügavus tuleb 20 mm.
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
Originaal-liuguri kelku kasutada ei saa, pole toestust öiget ja kui aretaks, siis ei ulatuks tera prussini öieti. Aretasin siis liugpinna freesimasina külje jaoks, proovisin freesida ka.
- liugur
- d001.JPG (74.15 KiB) Vaadatud 6589 korda
- proov
- d002.JPG (79.9 KiB) Vaadatud 6589 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- märge
- d003.JPG (60.15 KiB) Vaadatud 6587 korda
- aluslaud
- d004.JPG (88.48 KiB) Vaadatud 6587 korda
- liuglaud paikas
- d005.JPG (60.4 KiB) Vaadatud 6587 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- d010.JPG (70.52 KiB) Vaadatud 6555 korda
- d011.JPG (72.54 KiB) Vaadatud 6555 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- esimene süvend, nurk pole veel valmis.
- d012.JPG (67.41 KiB) Vaadatud 6553 korda
- teine süvend juba parem.
- d013.JPG (60.63 KiB) Vaadatud 6553 korda
- ideaalselt klapib.
- d014.JPG (61.41 KiB) Vaadatud 6553 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- PAREMPOOLNE
- e001.JPG (67.45 KiB) Vaadatud 6477 korda
- VASAKPOOLNE
- e002.JPG (62.13 KiB) Vaadatud 6477 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- jooned peal
- e003.JPG (69.28 KiB) Vaadatud 6447 korda
- On tänanud: 143 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Ehitan trepp -i
Kas sa kavatsed siis mööda joont silma järgi saagima hakata? Ma tõmbaks ikka sellesama joonlaua (mis võiks laiem ja jäigem olla) pitskruvidega plaadi külge kinni ja siis selle toel saeks järjest.overspeed kirjutas:Proovisin jooned tömmata vöttes arvesse ka saeketta laiust 2mm
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
Lasen iga joone körvalt, järgmisel joonel on juba 2mm juurde arvestatud. Sael endal on liug-kelk küljes mida löikamisel toeks kasutan.Küülaline kirjutas:Kas sa kavatsed siis mööda joont silma järgi saagima hakata? Ma tõmbaks ikka sellesama joonlaua (mis võiks laiem ja jäigem olla) pitskruvidega plaadi külge kinni ja siis selle toel saeks järjest.overspeed kirjutas:Proovisin jooned tömmata vöttes arvesse ka saeketta laiust 2mm
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
Selline oli vähemasti plaan ... sae liugur ei ulata 250 mm laskma. Lasin ikkagit vaba käega nagu eelmised astmed ( download/file.php?id=2673 ) keldri trepi jaoks. Alguses tuleb hoolikam olla, et joonele saada, kuid kui ketas juba sees, siis tagumine kiil hoiab kenasti joonel ise.overspeed kirjutas: Lasen iga joone körvalt, järgmisel joonel on juba 2mm juurde arvestatud. Sael endal on liug-kelk küljes mida löikamisel toeks kasutan.
- löikamas
- e004.JPG (70.46 KiB) Vaadatud 6429 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
Laiem ja jäigem rihtlatt on olemas küll, kuid kahte pitskruvi ei oleKüülaline kirjutas: Ma tõmbaks ikka sellesama joonlaua (mis võiks laiem ja jäigem olla) pitskruvidega plaadi külge kinni ja siis selle toel saeks järjest.
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- LÖIGATUD
- e005.JPG (66.72 KiB) Vaadatud 6399 korda
- LIHVITUD
- e006.JPG (75.14 KiB) Vaadatud 6399 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- EELPROOV ASTMETELE
- f001.JPG (63.31 KiB) Vaadatud 6372 korda
- EELPROOV EMAPUUDEGA
- f002.JPG (67.56 KiB) Vaadatud 6372 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- KEERMELATI AUK
- f003.JPG (61.12 KiB) Vaadatud 6371 korda
- KEERMELATID 90 KRAADI
- f004.JPG (67.46 KiB) Vaadatud 6371 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- SEIBI MÄRGE
- f005.JPG (71.12 KiB) Vaadatud 6367 korda
- AUK FREESITUD
- f006.JPG (70.98 KiB) Vaadatud 6367 korda
- SEIB SEES
- f007.JPG (62.33 KiB) Vaadatud 6367 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- LATID PAIKAS
- f008.JPG (59.92 KiB) Vaadatud 6364 korda
- KONTRA POOL 20MM
- f009.JPG (65.02 KiB) Vaadatud 6364 korda
- SEINAPOOLSEL EI ULATU VÄLJA
- f010.JPG (45.64 KiB) Vaadatud 6364 korda
- TEISEL POOL 15MM
- f011.JPG (60.39 KiB) Vaadatud 6364 korda
- KA SEE EI ULATU VÄLJA
- f012.JPG (31.76 KiB) Vaadatud 6364 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- KÖIK VAJALIK OLEMAS
- f013.JPG (73.31 KiB) Vaadatud 6364 korda
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Ehitan trepp -i
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
Seda mulle pakuti ka. Kuid ma ei tahtnud. Ei soovi vineeri, millest mul plaadid on, kihtide vahele pikuti kruve lasta -- vöib löhki ajada. Samas latt ei anna kunagi katki minna, seibi pidamispind on suurem ...heints kirjutas:Kui ma ka omal treppi tegin rääkisid ka vanad tegijad keermelatijuttu aga tegin teisiti, puidukruvid läbi küljepuude iga astme sisse ja tulemusega rahul, tule vaata .
Lihtsalt isiklik kiuks et ei soovinudki kohe kruve küljelt sisse lasta - aga vaatama ma tulen ikka järgmine kord.
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- PAIKAS
- g001.JPG (67.58 KiB) Vaadatud 6336 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- ÜLAL MÄRGIS
- g008.JPG (61.94 KiB) Vaadatud 6335 korda
- ESIMENE ASTE ALT
- g006.JPG (70.52 KiB) Vaadatud 6335 korda
- PISIKE PILU
- g007.JPG (65.71 KiB) Vaadatud 6335 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- ESIMENE ASTE SILMAKÖRGUSELT
- g002.JPG (58.37 KiB) Vaadatud 6334 korda
- ESIMENE ASTE PÖRANDAGA TASAPINNAS
- g003.JPG (54.06 KiB) Vaadatud 6334 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- VIIMANE ASTE SILMADEGA
- g004.JPG (56.5 KiB) Vaadatud 6329 korda
- VIIMANE ASTE DETAILSEMALT
- g005.JPG (50.51 KiB) Vaadatud 6329 korda
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Ehitan trepp -i
No kui on kiuks, siis on kiuks, kuid eluaeg seda latti seal omada (tolmu kogumas, astme alumise pinna puhastamist takistamas jne)overspeed kirjutas:Seda mulle pakuti ka. Kuid ma ei tahtnud. Ei soovi vineeri, millest mul plaadid on, kihtide vahele pikuti kruve lasta -- vöib löhki ajada. Samas latt ei anna kunagi katki minna, seibi pidamispind on suurem ...heints kirjutas:Kui ma ka omal treppi tegin rääkisid ka vanad tegijad keermelatijuttu aga tegin teisiti, puidukruvid läbi küljepuude iga astme sisse ja tulemusega rahul, tule vaata .
Lõhkiajamise koha pealt - kui ikka korralikult avad ette puurid, siis vaevalt nii paksu vineeri sul paari kruviga lõhki ajada õnnestub.
Seibi pealispinna suurusest - tea mis jõud seda treppi laiali küll ajama peaks? Kui selline hirm on, siis natuke montaažiliimi astmetappidesse ja kinni on need "puud" igaveseks (ka tõenäoliselt ilma kruvideta)
Aga muidu on ilus asi küll
