Õhksoojuspumba kaughaldus
On tänatud: 88 korda
Seoses siseviimistluse uuendamisega "allkorrusel" on tekkimas mõte, et olemasolev (juba ca 5 aastat truult teeninud) ÕSP viia "uutele väljakutsetele" soojendama/jahutama ülakorrust.
Alla aga tuleks siis järgmine paigaldada, kuid aeg on edasi läinud ja "süües kasvab isu" - nimelt tundub mulle, et kõik need standardse (seadmega kaasasoleva) puldiga juhtimisvõimalused on siiski "kohatäitjad", kuna ei võimalda pumba seadetemperatuuri ja ventilaatorikiirust automaatselt reguleerida sõltuvalt näiteks kolme pumbaga köetava ruumi (elutuba + kaks ruumi avatud uste kaudu) temperatuuride omavahelisest vahekorrast.
Danfossi lehelt
http://heating.danfoss.com/xxNewsx/e6ec ... 0e21a.html
jäi ette selline ilus pildike:
Danfoss soojuspumpade kaugjuhtimine.jpg (72.95 KiB) Vaadatud 4453 korda
- kas keegi oskab kommenteerida selliste juhtimisvõimaluste olemasolu meie regioonis müüdavatel laiatarbepumpadel?
Re: Õhksoojuspumba kaughaldus
Kas see on midagi sinna suunas? http://airpatrol.eu/fi/
rokikas kirjutas:Kas see on midagi sinna suunas? http://airpatrol.eu/fi/
Natuke "sinnasuunas" on, kuid "päris kohal" veel ei ole.
Mis on neil olemas - mobiiliäpp ja sideseade soojuspumbaga.
Mis on neil puudu - umbes kolm (vähemalt) traadita temperatuuriandurit nagu selles "ilmajaamas" kasutatakse:
, et pumbale (regulaarselt / perioodiliselt) antavate käskude osas võtta aluseks:
a) ruumi tegeliku temperatuuri osas näiteks kolme anduri temperatuuride keskmine väärtus;
b) ventilaatori kiiruse osas andurite temperatuuride erinevus (mida suurem erinevus., seda rohkem peaks õhku liikvele ajama).
Kui juba "unistamiseks" läks, siis pildilkujutatud andurid mõõdavad ka õhuniiskust nii et see kontroller võiks omada ka väljundit, mis õhuniisuti toite õhu liiga kuivaks muutumisel sisse lülitab.
Asi kisub ikka vägisi "intelligentse maja" kanti :scratch:
Miks 3 andurit? Kas ühest kaugeimas punktis ei piisaks? Tulemus peaks ju suht sama olema. Ja ilmselt kui pump "näeb" et tuleb järsult temperatuuri tõsta (aken tehti vahepeal lahti) puhub ta ka intensiivsemalt.
rokikas kirjutas:Miks 3 andurit? Kas ühest kaugeimas punktis ei piisaks?
Sõltuvalt läbi akna sisenevast päikesepaistest - eriti praeguste kevadiste ilmadega - võib üks kolmest ruumist päeva peale "ootamatult soojaks" osutuda, samas kui ülejäänud kaks "tervislikult jahedad" on - ma pigem ikka kasutaks tagasisidena kolme anduri keskmist väärtust.
Saab vist parem nii jah.
mina tahaks omale pumpa, mis +10 hoiab, ja kui ma juhtun otsustama Eestisse tulla, siis sms-ga enne maja kütma panna?
mis pump ja mis mudel selleks sobiks?
Võib ka nii, et üks pump hoiab külmumise eest. Aga distantsilt tahaks teise kütmiseks juurde lülitada.
Kuidas?
Külaline kirjutas:mina tahaks omale pumpa, mis +10 hoiab,
Oled esitanud kaks küsimust - kas on olemas pumpa, mida saab (ilma lisamoodulita) SMS-iga juhtida ning kas on olemas pumpa, mis pikemat aega suudab +10-t hoida.
Esimese küsimuse peaks ära lahendama rokika pakutud lingil olev seade (ei ole küll SMS-kontrolleriga pump, kuid peaks ajama asja ära).
Sellele teisele küsimusele palun otsi vastust mingis muus teemas :hello:
Viimati muutis madis64, 30 Mär 2013, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
oeh..et asi liiga keeruliseks aetud?
No saaks siis vastuse sellele kaugjuhtimise küsimuselegi?
Aga kas mitte nii pole, et ega õhksoojuspumpa ju kõva külmaga nullist käivitada ei saagi?
Külaline kirjutas:Aga kas mitte nii pole, et ega õhksoojuspumpa ju kõva külmaga nullist käivitada ei saagi?
Sõltub sellest, kui külm väljas on, kui täis tuisanud on välisosa ventilaatori tiivik ja mis pumba passis kirjas on.
Külaline kirjutas:No saaks siis vastuse sellele kaugjuhtimise küsimuselegi?
Kusjuures "kehitys kehittyy" - näbki olevat midagi taolist olemas:
http://www.maalampoturku.fi/tuotteet/il ... gsm-ohjaus
Mitsubishi GSM juhtplokk.jpg (76.61 KiB) Vaadatud 4329 korda
- huvitav, kas meie kandis selliseid ka näha on olnud :scratch:
Näib nii, et tuleb tunnistada oma mõningat laiskust enda viimaste arengutega kursis hoidmisel :oops:
Huvitav, mida Mitsubishi nende "temperatuuriandurite" all:
Mitsubishi GSM juhtplokk 2.jpg (77.75 KiB) Vaadatud 4303 korda
silmas peab - kas seadme tavalisi andureid või mingeid lisa-andureid :scratch:
Lugesin vahepeal Danfossi OnLine-süsteemi juhendeid (guugeldamisel leiduvad, Danfossi enda kodulehelt kiiresti ei suutnud leida) ja kiikasin ka demokeskkonda http://www.heatpumps.lanonline.danfoss.com/ (dandossdemo / demo) - tundub päris mõnus süsteem olema "vanaema maja" kütte jälgimiseks (ilma kohale minemata) :thumbsup:
Kahjuks Danfoss vist õhk-õhk soojuspumpasid ei paku :cry:
Kui midagi piisavalt kaua otsida, siis on leidmise tõenäosus suurem - soomlaste veebist selgub, et Panasonicu õsp-idel on olemas nii KNX-liides kui võimekus (vähemalt reklaamteksti järgi) hoida 10-kraadist temperatuuri pikema aja jooksul:
http://www.talotarvike.com/kauppa/produ ... php?p=7536
Panasonic NE12MKE.jpg (101.75 KiB) Vaadatud 4251 korda
:roll:
Huvitav, miks meie kohalike kaupmeeste tootelehtedel:
http://interbauen.ee/panasonic-ne12jke- ... usega.html
http://www.kytteproff.ee/tooted/ohk-ohk ... spumbad-2/
http://www.bestair.ee/et/soojuspumbad/6 ... ad/re12nke
nendest huvipakkuvatest mudelitest ning nende (neid teistest pumpadest eristavatest) omadustest silpigi ei leidu :banghead:
Põhjanaabrite koolipoisid on KNX-ist, valgustuse, maasoojuspumba ja ventilatsiooni juhtimisest lihtsate sõnadega natuke kirjutanud:
http://publications.theseus.fi/bitstrea ... sequence=1
, seal ka mõned pildid süsteemi komponentidest (k.a. juhtimiskeskus).
Põhjanaabrite pumba kaugjuhtimisteemaline arutelu (pikk küll, kuid aktiivne tänapäevani) leidub lingilt:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1904.0
- üks variant on ju alati panna mingi arvutiline kast toatemperatuure monitoorima ja perioodiliselt (pulti impersoneerides) soojuspumbale juhtsignaale saatma.
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Oleme kasutanud selliseid seadmeid õhksoojuspumba jms ir puldiga seadmete juhtimiseks, ehk annab ka sulle ideid: http://www.mollymole.com/Global%20Cache.html
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
ek keegi seletab selle vajaduse lahti
hetkel ei suuda mõista miks seda vaja oleks teha
Külaline kirjutas:hetkel ei suuda mõista miks seda vaja oleks teha
Kui sul on kasutusel kombineeritud ventilaator-kütteseade, mis levitab soojust maja nurkadesse sooja õhu liigutamise teel, siis sa ehk soovid, et kõik majanurgad, kuhu see soojem õhk on kavandatud minema, õigel ajal ka "oma jao" vajalikus mahus (ei rohkem ega ka vähem) kätte saaksid?
Ning seda kõike ilma keset päeva pulti näppimata, vaid "automaagiliselt" - elukvaliteet ja tagatud efektiivsus oleksid märksõnad.
ikkagi ei saa aru ja olen seisukohal et on mõtetu teema
ehk kui on vajadus ühes toas ühe soojsupumba labasid ja või tempi muuta mingi välise anduri järgi siis äkki on viga kuskil mujal, et ei ole stabiilsust.
kas on seadme asukohat vale, hoone konstruktsioon (soojustus jms.) lahja vms.
kui suur see probleem siis toas peab olema, et sellist keemiat peaks hakkama kokku klapitama ?
aga noh hobi on hobi - kes koob kes heegeldab kes keevitab autot kes soojuspumpa tuunib anduriga.
keemik
On tänatud: 104 korda
Õhksoojuspumba eelis on see näiteks ahju või katla ees, et teda saab distantsilt juhtida. Endal on õhksoojuspump põhikütteks. Oleme päeval tööl, nädalavahetustel tihti ära linnast, vahel ka pikemalt reisimas või külas kellegil. Siis on hea teada seda, et süsteem toimib ja sul ei külmu torud lõhki. Teine võimalus on reede õhtul ära minnes seade temp. toas 16 kraadi peale. Kui esmaspäeva õhtul tagasi koju jõuad, siis on hea, kui töölt ära tulles saadad sms, pump kütab toa soojaks ning sa jõuad juba meeldivalt sooja tuppa. Aga küttekulude kokkuhoid peaks juba olema märgtav nii pika madalamal hoitava temperatuuri korral. Igapäevaselt see ei tasu muidugi ära, kui hakkad igal õhtul uuesti üles kütma jahtunud konstruktsioone. Kui sul just ei ole kaminat, millega kütad puudega tempi üles ja siis alles tõstad pumbal ka tempi 22 kraadi peale. Ise tegin suurte külmadega vahel nii, kui oli viitsimist kütta.
Sesoses kevadel suurte välistemperatuuri kõikumistega (päeval +4, öösel -5 või madalam), on üks varaint kütta ka tuppa päeval, kui COP on suurem, näiteks 26 kraadi sisse (kütta ka seinad n ö soojaks), et pump peaks öösel madalama COP-ga vähem töötama. See muidugi selline uitmõte :)
Külaline kirjutas:ikkagi ei saa aru ja olen seisukohal et on mõtetu teema
Hurraa, jälle on üks anonüümik mind mõttetuks meheks tunnistanud :yahoo:
Külaline kirjutas:kui suur see probleem siis toas peab olema, et sellist keemiat peaks hakkama kokku klapitama?
Probleemi võib klassifitseerida "tüütuseks", kuid samas peab soetatav seade mind teenima järgnevad 10...15 aastat ning tõenäoliselt on 5 aasta pärast kontrolleritega maju oluliselt rohkem leida kui praegu.
Kuid kontrolleri ühendamiseks oleks ju kena, kui on seadmel olemas mõnd standardprotokolli toetav ühenduspesa selmet IR-koodi häkkida ja mingit võrguvõimelist "karpi" tavalist pulti impersoneerima õpetada.
Külaline kirjutas:aga noh hobi on hobi - kes koob kes heegeldab kes keevitab autot kes soojuspumpa tuunib anduriga.
Siin on sul küll tuline õigus :wave:
keemik kirjutas:Sesoses kevadel suurte välistemperatuuri kõikumistega (päeval +4, öösel -5 või madalam), on üks varaint kütta ka tuppa päeval, kui COP on suurem, näiteks 26 kraadi sisse (kütta ka seinad n ö soojaks), et pump peaks öösel madalama COP-ga vähem töötama. See muidugi selline uitmõte :)
Kusjuures täiesti arvestatav stsenaarium. :hello:
Tegelikult on asja mõte selles, et inimene peaks "juhtima" maja kui tervikut ning mitte tegelema üksikute seadmete pideva näppimisega.
