Õhksoojuspumba kaughaldus
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 88 korda
Alla aga tuleks siis järgmine paigaldada, kuid aeg on edasi läinud ja "süües kasvab isu" - nimelt tundub mulle, et kõik need standardse (seadmega kaasasoleva) puldiga juhtimisvõimalused on siiski "kohatäitjad", kuna ei võimalda pumba seadetemperatuuri ja ventilaatorikiirust automaatselt reguleerida sõltuvalt näiteks kolme pumbaga köetava ruumi (elutuba + kaks ruumi avatud uste kaudu) temperatuuride omavahelisest vahekorrast.
Danfossi lehelt
http://heating.danfoss.com/xxNewsx/e6ec ... 0e21a.html
jäi ette selline ilus pildike:
- kas keegi oskab kommenteerida selliste juhtimisvõimaluste olemasolu meie regioonis müüdavatel laiatarbepumpadel?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Õhksoojuspumba kaughaldus
ehitusremont@gmail.com
Natuke "sinnasuunas" on, kuid "päris kohal" veel ei ole.rokikas kirjutas:Kas see on midagi sinna suunas? http://airpatrol.eu/fi/
Mis on neil olemas - mobiiliäpp ja sideseade soojuspumbaga.
Mis on neil puudu - umbes kolm (vähemalt) traadita temperatuuriandurit nagu selles "ilmajaamas" kasutatakse:
, et pumbale (regulaarselt / perioodiliselt) antavate käskude osas võtta aluseks:
a) ruumi tegeliku temperatuuri osas näiteks kolme anduri temperatuuride keskmine väärtus;
b) ventilaatori kiiruse osas andurite temperatuuride erinevus (mida suurem erinevus., seda rohkem peaks õhku liikvele ajama).
Kui juba "unistamiseks" läks, siis pildilkujutatud andurid mõõdavad ka õhuniiskust nii et see kontroller võiks omada ka väljundit, mis õhuniisuti toite õhu liiga kuivaks muutumisel sisse lülitab.
Asi kisub ikka vägisi "intelligentse maja" kanti
- rokikas
Sõltuvalt läbi akna sisenevast päikesepaistest - eriti praeguste kevadiste ilmadega - võib üks kolmest ruumist päeva peale "ootamatult soojaks" osutuda, samas kui ülejäänud kaks "tervislikult jahedad" on - ma pigem ikka kasutaks tagasisidena kolme anduri keskmist väärtust.rokikas kirjutas:Miks 3 andurit? Kas ühest kaugeimas punktis ei piisaks?
- rokikas
mis pump ja mis mudel selleks sobiks?
Võib ka nii, et üks pump hoiab külmumise eest. Aga distantsilt tahaks teise kütmiseks juurde lülitada.
Kuidas?
Oled esitanud kaks küsimust - kas on olemas pumpa, mida saab (ilma lisamoodulita) SMS-iga juhtida ning kas on olemas pumpa, mis pikemat aega suudab +10-t hoida.Külaline kirjutas:mina tahaks omale pumpa, mis +10 hoiab,
Esimese küsimuse peaks ära lahendama rokika pakutud lingil olev seade (ei ole küll SMS-kontrolleriga pump, kuid peaks ajama asja ära).
Sellele teisele küsimusele palun otsi vastust mingis muus teemas
oeh..et asi liiga keeruliseks aetud?
No saaks siis vastuse sellele kaugjuhtimise küsimuselegi?
Aga kas mitte nii pole, et ega õhksoojuspumpa ju kõva külmaga nullist käivitada ei saagi?
Sõltub sellest, kui külm väljas on, kui täis tuisanud on välisosa ventilaatori tiivik ja mis pumba passis kirjas on.Külaline kirjutas:Aga kas mitte nii pole, et ega õhksoojuspumpa ju kõva külmaga nullist käivitada ei saagi?
Kusjuures "kehitys kehittyy" - näbki olevat midagi taolist olemas:Külaline kirjutas:No saaks siis vastuse sellele kaugjuhtimise küsimuselegi?
http://www.maalampoturku.fi/tuotteet/il ... gsm-ohjaus
- Mitsubishi GSM juhtplokk.jpg (76.61 KiB) Vaadatud 4334 korda
Näib nii, et tuleb tunnistada oma mõningat laiskust enda viimaste arengutega kursis hoidmisel
Huvitav, mida Mitsubishi nende "temperatuuriandurite" all:
- Mitsubishi GSM juhtplokk 2.jpg (77.75 KiB) Vaadatud 4308 korda
Kahjuks Danfoss vist õhk-õhk soojuspumpasid ei paku
http://www.talotarvike.com/kauppa/produ ... php?p=7536
- Panasonic NE12MKE.jpg (101.75 KiB) Vaadatud 4256 korda
Huvitav, miks meie kohalike kaupmeeste tootelehtedel:
http://interbauen.ee/panasonic-ne12jke- ... usega.html
http://www.kytteproff.ee/tooted/ohk-ohk ... spumbad-2/
http://www.bestair.ee/et/soojuspumbad/6 ... ad/re12nke
nendest huvipakkuvatest mudelitest ning nende (neid teistest pumpadest eristavatest) omadustest silpigi ei leidu
http://publications.theseus.fi/bitstrea ... sequence=1
, seal ka mõned pildid süsteemi komponentidest (k.a. juhtimiskeskus).
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1904.0
- üks variant on ju alati panna mingi arvutiline kast toatemperatuure monitoorima ja perioodiliselt (pulti impersoneerides) soojuspumbale juhtsignaale saatma.
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
hetkel ei suuda mõista miks seda vaja oleks teha
Kui sul on kasutusel kombineeritud ventilaator-kütteseade, mis levitab soojust maja nurkadesse sooja õhu liigutamise teel, siis sa ehk soovid, et kõik majanurgad, kuhu see soojem õhk on kavandatud minema, õigel ajal ka "oma jao" vajalikus mahus (ei rohkem ega ka vähem) kätte saaksid?Külaline kirjutas:hetkel ei suuda mõista miks seda vaja oleks teha
Ning seda kõike ilma keset päeva pulti näppimata, vaid "automaagiliselt" - elukvaliteet ja tagatud efektiivsus oleksid märksõnad.
ehk kui on vajadus ühes toas ühe soojsupumba labasid ja või tempi muuta mingi välise anduri järgi siis äkki on viga kuskil mujal, et ei ole stabiilsust.
kas on seadme asukohat vale, hoone konstruktsioon (soojustus jms.) lahja vms.
kui suur see probleem siis toas peab olema, et sellist keemiat peaks hakkama kokku klapitama ?
aga noh hobi on hobi - kes koob kes heegeldab kes keevitab autot kes soojuspumpa tuunib anduriga.
Sesoses kevadel suurte välistemperatuuri kõikumistega (päeval +4, öösel -5 või madalam), on üks varaint kütta ka tuppa päeval, kui COP on suurem, näiteks 26 kraadi sisse (kütta ka seinad n ö soojaks), et pump peaks öösel madalama COP-ga vähem töötama. See muidugi selline uitmõte
Hurraa, jälle on üks anonüümik mind mõttetuks meheks tunnistanudKülaline kirjutas:ikkagi ei saa aru ja olen seisukohal et on mõtetu teema
Probleemi võib klassifitseerida "tüütuseks", kuid samas peab soetatav seade mind teenima järgnevad 10...15 aastat ning tõenäoliselt on 5 aasta pärast kontrolleritega maju oluliselt rohkem leida kui praegu.Külaline kirjutas:kui suur see probleem siis toas peab olema, et sellist keemiat peaks hakkama kokku klapitama?
Kuid kontrolleri ühendamiseks oleks ju kena, kui on seadmel olemas mõnd standardprotokolli toetav ühenduspesa selmet IR-koodi häkkida ja mingit võrguvõimelist "karpi" tavalist pulti impersoneerima õpetada.
Siin on sul küll tuline õigusKülaline kirjutas:aga noh hobi on hobi - kes koob kes heegeldab kes keevitab autot kes soojuspumpa tuunib anduriga.
Kusjuures täiesti arvestatav stsenaarium.keemik kirjutas:Sesoses kevadel suurte välistemperatuuri kõikumistega (päeval +4, öösel -5 või madalam), on üks varaint kütta ka tuppa päeval, kui COP on suurem, näiteks 26 kraadi sisse (kütta ka seinad n ö soojaks), et pump peaks öösel madalama COP-ga vähem töötama. See muidugi selline uitmõte
