tuule suunaja pööningule
märtinz
Lugemata postitus Postitas märtinz »
Isoveril on spetsiaalne toode tuulesuunaja olemas aga jõhkralt palju maksab.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: tuule suunaja pööningule
Katusepakkuja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Tohoh tonti!Katusepakkuja kirjutas: Aga puitkiudplaat ei kesta kaua, kuna ei kannata eriti niiskust.
ehitusremont@gmail.com
märtinz
isoveri tuuletõkkeplaat tuleb poole soodsam.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kas puistevilla pealt näiteks papiga katmine ja sinna peale käimiseks hõreda laudise löömine ei tule kõne alla?märtinz kirjutas:Mis materjali/plaati võiks sarikate vahel kasutada tuule suunajana, külma pööningu korral, et tuul ei puhuks puistevilla sisse?
füüsik
Lugemata postitus Postitas füüsik »
Lugemata postitus Postitas wapper »
Ei julgenud võtta "tavalist" tuuletõket, kuna külmal pööningul tekib tihti kondents. Võib olla kartsin asjata, ei tea.
külaline123
Lugemata postitus Postitas külaline123 »
arno14
- On tänatud: 9 korda
Kalle kaigas
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Kalle kaigas »
arno14
Kas tuuletõkekangast on keegi tuulesuunajana kasutanud?
- IMG_20150621_084352.jpg (289.89 KiB) Vaadatud 6850 korda
Soojustuse tuuletõkkega. Fermile pane distantsliistud 50x25 vastu aluskatet, siis tuulesuunaja distantsliistu külge. Nii jääb aluskatte ja tuulesuunaja vahele tuulutus. Soojustuse tuuletõkke ja tuulesuunaja ühenduskoht tihenda mastiksiga, mitte vahuga.
Toomas.
