tuule suunaja pööningule
märtinz
Lugemata postitus Postitas märtinz »
Mis materjali/plaati võiks sarikate vahel kasutada tuule suunajana, külma pööningu korral, et tuul ei puhuks puistevilla sisse?
Isoveril on spetsiaalne toode tuulesuunaja olemas aga jõhkralt palju maksab.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: tuule suunaja pööningule
Nn Viisnurga puitkiud-tuuletõkkeplaati näiteks.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Katusepakkuja
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Kui katus juba valmis, siis keerulisem. Aga puitkiudplaat ei kesta kaua, kuna ei kannata eriti n iiskust. Seetõttu "hirmkallis"Isover ikkagi oluliselt odavam, kui natuke ette plaanida.
Katusepakkuja kirjutas: Aga puitkiudplaat ei kesta kaua, kuna ei kannata eriti niiskust.
Tohoh tonti! :shock: Mis temaga seal (ja kõigil majadel millel ta tuuletõkkeks) juhtub?
märtinz
20 plaati (93x123 cm) isoveri tuulesuunajat maksab espakis mingi 96 eurikut.
isoveri tuuletõkkeplaat tuleb poole soodsam.
On tänatud: 97 korda
märtinz kirjutas:Mis materjali/plaati võiks sarikate vahel kasutada tuule suunajana, külma pööningu korral, et tuul ei puhuks puistevilla sisse?
Kas puistevilla pealt näiteks papiga katmine ja sinna peale käimiseks hõreda laudise löömine ei tule kõne alla?
keemik
On tänatud: 104 korda
Panin endal ehituspapi (müüakse rullis). Aasta ära olnud. Näeb ikka samasugune välja. Lasin sarikatele sissepoole klambrilööjaga kinni.
füüsik
Lugemata postitus Postitas füüsik »
Kõva sõna, su maja kestab kauem kui üks aasta.
wapper
Lugemata postitus Postitas wapper »
Ise kasutasin tuulesuunajate ehitamiseks kollast tuuletõkkeplaati.
Ei julgenud võtta "tavalist" tuuletõket, kuna külmal pööningul tekib tihti kondents. Võib olla kartsin asjata, ei tea.
külaline123
Lugemata postitus Postitas külaline123 »
Kas põrandapapp on väga vale materjal tuulesuunajate ehituseks ? Odavam kui isoveri papi plaadid, kas ka kehvemad :confused: ?
arno14
On tänatud: 9 korda
Kas keegi on kasutanud kihtplastikut tuulesuunajana (nt 4 mm). Antud kohas tundub lollikindel materjal, millised ohud võivad olla?
Kalle kaigas
Lugemata postitus Postitas Kalle kaigas »
Niinimetatud Soome pappi olen mitmelpool näinud tuult suunamas!
arno14
On tänatud: 9 korda
kuidas peaksin tuulesuunaja pildil oleva olukorras ära lahendama? Kas mööda fdrmi ja siis vastu müürilati või mööda fermi ja kuidagi soojustuse rooviga kokku ajama? Või pean ajama kokku soojustuse tuuletõkega? Või on veel mingi võimalus?
Kas tuuletõkekangast on keegi tuulesuunajana kasutanud?
toomas
On tänatud: 35 korda
Soojustuse tuuletõkkega. Fermile pane distantsliistud 50x25 vastu aluskatet, siis tuulesuunaja distantsliistu külge. Nii jääb aluskatte ja tuulesuunaja vahele tuulutus. Soojustuse tuuletõkke ja tuulesuunaja ühenduskoht tihenda mastiksiga, mitte vahuga.
Toomas.
