Ahju joonis
Sirli22
Ahju joonis
Lugemata postitus Postitas Sirli22 »
Kas keegi oskaks anda mõnda lehekülge, kus oleks olemas kiht-kihilt ahju joonised?
Plaan teha ruttu-ruttu enne suuri külmasid ahi valmis, midagi pisemat.
Wienerbergeri lehelt sain mingi pdf dokumendi, kuid härrad ütlesid, et need joonised on sellised kus pole lõõre.
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Ahju joonis
ErgoK
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Ahju joonis
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
http://robert.ee/salvestavad_ahjud.pdf
Priit Auna "Pottseparaamatust" võiks ehk ka abi olla.
Ka raamatukogus olemas http://tallinn.ester.ee/search~S1*est?/ ... D&1%2C1%2C
Sirli22
Re: Ahju joonis
Suured tänud!
Aga ehk oskab keegi anda mingi lingi, kust saaks joonise lihtsalt alla laadida?
Re: Ahju joonis
Tasuta lõunaid pole olemas. Joonised seal raamatus on pisut vigased, aga kuidagi käib ka.
Mul on arvutis kaks korda see alla laaditud. Võin teise tasuta Sirlile anda. ;)
Kui aga tõsiselt võtta, siis peaks sealt saama.
http://www.wienerberger.ee/m%C3%BC%C3%B ... ised..html
Keflavik
Re: Ahju joonis
Lugemata postitus Postitas Keflavik »
Vaata www.air-hot.ru seal joonised ja videod.
Näiteks http://www.youtube.com/watch?v=TAmzigvqRcA
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: Ahju joonis
Iga joonise juurde oleks ikka vaja ka ladumis ja pottsepa oskusi.Palju paisumise ja teisi teemasi.Burdas oli ka ülikonna lõige ,aga ülikonda selle järgi ei ole suutnud õmmelda.
hobusega katusel
Lauri234
On tänatud: 8 korda
Re: Ahju joonis
Endal on sama teema. Üritan ise katsetada elu esimese ahju ehitust. Tegin prototüüp joonise Autocadis (vt manus), laon valmis, siis näeb kas töötab.
Erinevalt kõigist teistest on minu joonis avalik :yahoo:
Ahi.zip
(571.54 KiB) Allalaaditud 1804 korda
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Ahju joonis
Lauri234 kirjutas:Tegin prototüüp joonise Autocadis (vt manus) ... Erinevalt kõigist teistest on minu joonis avalik
Eriti avalik see just ei ole, kui paljudel huvilistel on arvutis acad ja veel 2013 versioon? Minu 2010 seda lahti ei tee.
Lauri234
On tänatud: 8 korda
Re: Ahju joonis
Autocad 2014 on 30 päeva tasuta ilma mingite piiranguteta ;)
http://www.autodesk.com/products/autode ... free-trial
On olemas ka igasugused DWG viewerid.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc ... id=9078813
Re: Ahju joonis
Lauri234 kirjutas:Erinevalt kõigist teistest on minu joonis avalik
Kui sa viitsid siinses foorumis tiba ajalukku kaevuda (aega enne teadja/kordniku ühtlast/ühist "head tahet hävitavat" pasarah.t) siis näed nii avalikke jooniseid kui ka fotoseeriaid tehtust.
Re: Ahju joonis
Venelaste õpetusel hea pool see, et enne soojeneb ahju alumine osa jne. aga muu on seal suht vähe läbi mõeldud. Selline ahi läheb praguliseks ja polnud ka näha kaitsevoodrit. Mõtlen just seda filmi http://www.youtube.com/watch?v=TAmzigvqRcA
Re: Ahju joonis
[quote="ErgoK"]http://robert.ee/salvestavad_ahjud.pdf
Sealse materjaliga tekkis minul küsimus, et miks ei ole hea keerata krohvivõrku üle nurga? Seletus võib olla muidugi selles, et lasta igal küljel eraldi rohkem elada aga sedasi võib nurka pragu tulla just.
Lauri234
On tänatud: 8 korda
Re: Ahju joonis
Vaikselt kerkib juba :P
Kas esimese šamottkivi alla (10mm) läheb veel savisegu või juba tulekindel segu?
Re: Ahju joonis
Soojuspaisumised/Kahanemised teevad nurgale haiget.
ErgoK
On tänatud: 9 korda
Re: Ahju joonis
Lauri234 kirjutas:
Šamottkividest koldepõhja alla läheb savisegu. Teed parajalt elastse vedelamapoolse segu , siis on parem neid šamotte ühtlaselt tasaseks ja põhja loodi kopsida. Šamottkivide vahele, ehk külgedele läheb tulekindel segu.
Ise olen teinud nii, et panen sellise paraja mõnesendise savikihi alla, sellele loodin šamotist põhja paika ja siis valan parajalt vedela tulekindla seguga põhja üle, et vuugid korralikult segu täis saaksid.
Re: Ahju joonis
Arvasin joonisel olevat olemasoleva korstna. Sina tee nüüd kindlasti ühe kivi lõõriga ehk 14 x 27 .Piisaks ka 14 x 14. Siiber oleks ka võinud olla poole väiksem, sest siiber ei pea olema ahjuuksega ühesuurune ;) Kokkuhoitud summast oleksid saanud malmist tuhaluugid.
"Mõnesendiseid" segukihte ürita sina vältida. Tulekindla koldesegu vuugid aga nii peened kui suudad, kuni 3mm.
Re: Ahju joonis
Alumise ringlõõri tagaseina paksus on ka kahtlaselt vähe. Ahju põrand kaks kivi ja sein pool kivi...Korstnasse on joonistatud siiber? Milleks neid on kokku kaks. Mul tekkis nüüd küsimus, et kuidas sa oled sellise projektini jõudnud :scratch: Paljast entusiasmist ja ettevõtlikusest on väheks jäänud :scratch:
Re: Ahju joonis
Pole projekti vaadanud, kuna ei avane... ja kas peaksingi. Aga esimeste piltide järgi on arvamine - jäta pooleli. Võta mõni teine projekt.
oled Tallinnast, võta ühendust.
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Ahju joonis
Vahel jääb ju see kuramuse jäätükk ajude vahele...aga küll see varsti lahti sulab :lol: Peaasi, et hakkamist on :good:
ärge sõimake,aidake mind.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: Ahju joonis
Tulega ei mängita.Tule jõudu ei tohi alahinnata.Seaduse järgi võid ise teha omale eramajasse ahju ,aga ole oskustes kindel.Kõike mis internetis kirjutatakse ei pruugi olla tõsi.Tuharuumi põhi ei pea olema samotist.
hobusega katusel
Re: Ahju joonis
Kalvis kirjutas:
Kui ümber nurga ei tohi, siis ise olen leidnud asjale paar lahendust:
1. Kasutada selleks ette nähtud tehase nurkasid, mis liimitakse võrguga kokku.
2. Kasutada Kaminakojas müüdavat Silkateks( või mis ta oli...) võrku, mida võib ümber nurga keerata.
#. Kaotada nurgad sootuks, kasutades ümaraid nurgakive.
Huvitav oleks ikkagi teada, et mis juhtunud on kui üle nurga liimitud ? Kivid ju ometi puruks ei lähe. Mina pole seni midagi näinud ja pole isegi kuulnud, et teised midagi teaks sellisest ohust.
Lauri234
On tänatud: 8 korda
Re: Ahju joonis
Seepärast ka väike ahi. Kui nässu läheb pole kahju suur. Korstnasiiber on seepärast, et ahju on lähedal korstnale + pliidi suitsutoru, korsten läheb siis suht soojaks. Ehk siiber hoiab natuke soojust kinni.
Vastu seljaga ahjule tuleb veel ostetud pliit. Malmtuhaluugid ei meeldi, kuna nende uksed kukuvad vastu minnes ära. Ahju ja korsnasiiber on isetehtud 2mm RV plekist. Mõlema materjali kulu kokku 15€.
Ega kahekivilõõri korstnasiibrit vist ei müüdagi kuskil :roll:
RV korstnasiiber 9€.jpg (114.38 KiB) Vaadatud 21601 korda
Re: Ahju joonis
Lauri234 kirjutas: Ega kahekivilõõri korstnasiibrit vist ei müüdagi kuskil :roll:
Oled sa mõelnud, miks ei müüdagi kuskil :scratch:
Lauri234 kirjutas:Seepärast ka väike ahi. Kui nässu läheb pole kahju suur.
Need ligi 100 kivi mis korstnasse liialt lapid, need oleksid saanud kasutada ahjus. :thumbsup:
Viimati muutis kaminahi, 30 Nov 2013, 14:56, muudetud 2 korda kokku.
Re: Ahju joonis
ErgoK kirjutas:
Lauri234 kirjutas:
Oska nüüd tähele panna joonist ja leia, mida saaksid oma õpetuses muuta. Vajadusel õpi lisa ja teosta lubadus, soorita kutseeksam.
