Ahju joonis
Ahju joonis
Lugemata postitus Postitas Sirli22 »
Kas keegi oskaks anda mõnda lehekülge, kus oleks olemas kiht-kihilt ahju joonised?
Plaan teha ruttu-ruttu enne suuri külmasid ahi valmis, midagi pisemat.
Wienerbergeri lehelt sain mingi pdf dokumendi, kuid härrad ütlesid, et need joonised on sellised kus pole lõõre.
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Ahju joonis
Leheküljed 35...37
ErgoK
- On tänanud: 13 korda
Re: Ahju joonis
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Priit Auna "Pottseparaamatust" võiks ehk ka abi olla.
Ka raamatukogus olemas http://tallinn.ester.ee/search~S1*est?/ ... D&1%2C1%2C
Re: Ahju joonis
Aga ehk oskab keegi anda mingi lingi, kust saaks joonise lihtsalt alla laadida?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Ahju joonis
Mul on arvutis kaks korda see alla laaditud. Võin teise tasuta Sirlile anda.
Kui aga tõsiselt võtta, siis peaks sealt saama.
http://www.wienerberger.ee/m%C3%BC%C3%B ... ised..html
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Re: Ahju joonis
Re: Ahju joonis
Erinevalt kõigist teistest on minu joonis avalik
- Ahi.zip
- (571.54 KiB) Allalaaditud 1806 korda
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Ahju joonis
Eriti avalik see just ei ole, kui paljudel huvilistel on arvutis acad ja veel 2013 versioon? Minu 2010 seda lahti ei tee.Lauri234 kirjutas:Tegin prototüüp joonise Autocadis (vt manus) ... Erinevalt kõigist teistest on minu joonis avalik
Re: Ahju joonis
http://www.autodesk.com/products/autode ... free-trial
On olemas ka igasugused DWG viewerid.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc ... id=9078813
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Ahju joonis
Kui sa viitsid siinses foorumis tiba ajalukku kaevuda (aega enne teadja/kordniku ühtlast/ühist "head tahet hävitavat" pasarah.t) siis näed nii avalikke jooniseid kui ka fotoseeriaid tehtust.Lauri234 kirjutas:Erinevalt kõigist teistest on minu joonis avalik
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Ahju joonis
- Robi 1
Re: Ahju joonis
Sealse materjaliga tekkis minul küsimus, et miks ei ole hea keerata krohvivõrku üle nurga? Seletus võib olla muidugi selles, et lasta igal küljel eraldi rohkem elada aga sedasi võib nurka pragu tulla just.
Re: Ahju joonis
Kas esimese šamottkivi alla (10mm) läheb veel savisegu või juba tulekindel segu?
- Ahi01.jpg (146.68 KiB) Vaadatud 21961 korda
- Ahi02.jpg (109.97 KiB) Vaadatud 21961 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Ahju joonis
Soojuspaisumised/Kahanemised teevad nurgale haiget.Sealse materjaliga tekkis minul küsimus, et miks ei ole hea keerata krohvivõrku üle nurga?
ErgoK
Re: Ahju joonis
Šamottkividest koldepõhja alla läheb savisegu. Teed parajalt elastse vedelamapoolse segu , siis on parem neid šamotte ühtlaselt tasaseks ja põhja loodi kopsida. Šamottkivide vahele, ehk külgedele läheb tulekindel segu.Lauri234 kirjutas:
Ise olen teinud nii, et panen sellise paraja mõnesendise savikihi alla, sellele loodin šamotist põhja paika ja siis valan parajalt vedela tulekindla seguga põhja üle, et vuugid korralikult segu täis saaksid.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Ahju joonis
"Mõnesendiseid" segukihte ürita sina vältida. Tulekindla koldesegu vuugid aga nii peened kui suudad, kuni 3mm.
Re: Ahju joonis
- motamees
Re: Ahju joonis
oled Tallinnast, võta ühendust.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Ahju joonis
talupoeg
Re: Ahju joonis
- Robi 1
Re: Ahju joonis
........................Kalvis kirjutas:Soojuspaisumised/Kahanemised teevad nurgale haiget.Sealse materjaliga tekkis minul küsimus, et miks ei ole hea keerata krohvivõrku üle nurga?
Kui ümber nurga ei tohi, siis ise olen leidnud asjale paar lahendust:
1. Kasutada selleks ette nähtud tehase nurkasid, mis liimitakse võrguga kokku.
2. Kasutada Kaminakojas müüdavat Silkateks( või mis ta oli...) võrku, mida võib ümber nurga keerata.
#. Kaotada nurgad sootuks, kasutades ümaraid nurgakive.
Huvitav oleks ikkagi teada, et mis juhtunud on kui üle nurga liimitud ? Kivid ju ometi puruks ei lähe. Mina pole seni midagi näinud ja pole isegi kuulnud, et teised midagi teaks sellisest ohust.
Re: Ahju joonis
Vastu seljaga ahjule tuleb veel ostetud pliit. Malmtuhaluugid ei meeldi, kuna nende uksed kukuvad vastu minnes ära. Ahju ja korsnasiiber on isetehtud 2mm RV plekist. Mõlema materjali kulu kokku 15€.
Ega kahekivilõõri korstnasiibrit vist ei müüdagi kuskil
- RV korstnasiiber 9€.jpg (114.38 KiB) Vaadatud 21625 korda
- pliit.jpg (83.41 KiB) Vaadatud 21625 korda
- kivisaag.jpg (130.27 KiB) Vaadatud 21625 korda
Re: Ahju joonis
Oled sa mõelnud, miks ei müüdagi kuskilLauri234 kirjutas: Ega kahekivilõõri korstnasiibrit vist ei müüdagi kuskil
Need ligi 100 kivi mis korstnasse liialt lapid, need oleksid saanud kasutada ahjus.Lauri234 kirjutas:Seepärast ka väike ahi. Kui nässu läheb pole kahju suur.
Re: Ahju joonis
Oska nüüd tähele panna joonist ja leia, mida saaksid oma õpetuses muuta. Vajadusel õpi lisa ja teosta lubadus, soorita kutseeksam.ErgoK kirjutas:Šamottkividest koldepõhja alla läheb savisegu. Teed parajalt elastse vedelamapoolse segu , siis on parem neid šamotte ühtlaselt tasaseks ja põhja loodi kopsida. Šamottkivide vahele, ehk külgedele läheb tulekindel segu.Lauri234 kirjutas:
