Põlemisõhu kanal
Põlemisõhu kanal
Lugemata postitus Postitas bonzo »
Alustan peatselt maja ehitamisega. Maja tuleb õhutihe, 170 m2, 1,5 korrusega, mõlemal korrusel vesipõrandaküte, majas soojustagastusega sundventilatsioon. Ette on nähtud ka kamin, plaanis on ehitada või paigaldada kaminahi (dekoratiivsel ja lisakütte eesmärgil). Põranda alla peaks enne põrandavalu paigaldama põlemisõhu kanali.
* Mis materjalist see kanali toru peaks olema?
* Kas d=110mm on piisav?
* Kuidas lahendatakse välimine ots?
* Kas ahjupoolne ots peaks tulema üles ahju taldmikust? Kus oleks parim koht, et hiljem saaks muretult kaminahju peale ehitada?
* Kas ja kuidas lahendatakse põlemisõhu kanali sulgemine kütmiste vahepeal, et külma õhku tuppa ei tuleks?
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Re: Põlemisõhu kanal
Piisav
Võrk
Diivani alt poleks sobiv
Klapp
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Keskmine
Diivan on liiga kaugel, sealt ei saa jah. Aga puust ja punaseks. Kui pildil on ahju taldmik, siis millise numbriga positsioonilt võiks põlemisõhu toru üles turritada, et saaks mugavasti ahju peale ehitada?
- ahjualune.PNG (228.28 KiB) Vaadatud 7476 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
bonzo kirjutas:majas soojustagastusega sundventilatsioon.
Normaalsel ventseadmel on ka lülitusvõimalus "kamin" mis tekitab ülerõhu tuppa! http://www.enervent.fi/main_wide.asp?me ... ntryid=500
Nii mõnetki tegelased väidavad et õuest -20C. õhu toomine otse ahju ei pruugi just väga hea mõte olla.
ehitusremont@gmail.com
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
Saaksid täpsed vastused, arvan isegi siis, kui plaanid kõik ise teha. Igale kamina- ahjuliigile tuuakse see lisapõlemisõhk erinevalt koldesse. Kui see õhk on välisõhk, peab ta olema eelsoojendatud jne. Tänapäeval on olemas ka regulaatorid, nis automatiseerivad lisapõlemisõhu suunamise koldesse. Neid asju on palju, mida arvesse võtta iga projekti jaoks erinevalt. Proovi ühendust saada "Kaminakojaga"
need mehed oskavad sind kindlasti aidata.
Spetsialistide poole olen püüdnud pöörduda juba paar nädalat, aga siiani pole sellist veel leidnud, kes jutule võtaks, kõigil on tööd liiga palju. Aga mul hakatakse järgmisel nädalal vundamenti valama ja rong läheb lihtsalt ära. Vat selleks arutangi asja foorumis, kus on palju spetsialiste. Ehk saab keegi kunagi veel siit vastuse.
Tänan vastajatele!
- rokikas
Vundamenti või põrandat?bonzo kirjutas:Aga mul hakatakse järgmisel nädalal vundamenti valama ja rong läheb lihtsalt ära.
Kui põrandat siis jäta ahju alune valamata. Tood toru sinna "valvesse" ja kui ahi selgunud siis saab suunata toru sinna kuhu vaja ja valada "auk" täis.
PS. Sul ikka ahju alla sobiv soojusisolatsioon on planeeritud?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kui projekt on olemas, siis on loogiline pöörduda selliste küsimustega oma projekteerija poole - neil on tavaliselt sellised spetsialistid teada, kes hädaolukorras "toru võtavad".
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- rokikas
Siin ei ole juttu kolde lisapõlemisõhust!looder54 kirjutas:Igale kamina- ahjuliigile tuuakse see lisapõlemisõhk erinevalt koldesse.
looder54
Tõepoolest polnud juttu, kas küttekoldele tuleb ka mujalt põlemisõhku kuirokikas kirjutas:Siin ei ole juttu kolde lisapõlemisõhust!looder54 kirjutas:Igale kamina- ahjuliigile tuuakse see lisapõlemisõhk erinevalt koldesse.
ainult kanalitest. Mõtlen siinjuures ukse õhusiibreid ja kolderesti. Ei olnud juttu ka põrandavalust, vaid vundamendi valust. Või on need mõnele samad asjad?
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Huvitav, kui selles majas on öösel elektrikatkestus, on hommikuks kõik lämbunud.bonzo kirjutas:Maja tuleb õhutihe ... majas soojustagastusega sundventilatsioon
KVVK projekti on joonistatud see toruke, aga kuna ahi ei ole selle projekti skoobis, siis pole ka ahjupoolne ots mm täpsusega paika määratud.
Mõte oli see, et kogu põlemiseks vajalik õhk tuleks sellest torust, kuna vent tekitab väikese alarõhu ja rohkem ei ole justkui õhku kusagilt võtta. Kui külma õhku ei ole soovitatav otse koldesse juhtida, mis see lahendus oleks siis? Jätan toru panemata ja otsin sellise vent agregaadi, mis suudab pikaajaliselt (kütmise ajaks) kerget ülerõhku hoida, või mismoodi tänapäeval seda lahendatakse?
- rokikas
Pigem ikka viiksin hetkel selle http://www.uponor.ee/et-ee/solutions/ve ... ystem.aspx toru tulevasse ahju asukohta. Siis vähemalt mõtlemisaega tiba veel kas ja kuidas kasutada.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Mulle meeldib ülerõhu variant rohkem, kui torust otse koldesse õhk.bonzo kirjutas:... otsin sellise vent agregaadi, mis suudab pikaajaliselt (kütmise ajaks) kerget ülerõhku hoida, või mismoodi tänapäeval seda lahendatakse?
Tegelikult on minu sümpaatia hoopis vana variant, kus polnud ei õhutoru, ega sundventi.
fanatic
- On tänatud: 44 korda
Täpselt. Milleks uuele õhutihedale majale veel üks külm auk ja veel põranda alla? Kogu õhuvahetus peaks majas käima läbi soojusvaheti ja selleks saab agregaadiga soovitud ülerõhku hoida, soovitud aja jooksul. See on kõik reguleeritav. Kui maja valmis, siis saad agregaadiga katsetada, kas ülerõhku on üldse vajabonzo kirjutas:Jätan toru panemata ja otsin sellise vent agregaadi, mis suudab pikaajaliselt (kütmise ajaks) kerget ülerõhku hoida, või mismoodi tänapäeval seda lahendatakse?
Akende pilukile jätmise võimalus on nagunii olemas, päris tuumavarjendiks seda maja ka ei tee.kaminahi kirjutas:Ahiküte peaks toimima ilma agregaatideta, vähemalt selline võimalus peaks olema.
On need aknadki pilutamata jäetudbonzo kirjutas:Akende pilukile jätmise võimalus on nagunii olemas, päris tuumavarjendiks seda maja ka ei tee.kaminahi kirjutas:Ahiküte peaks toimima ilma agregaatideta, vähemalt selline võimalus peaks olema.
Kuidas põlemissuitsu vent kanalist sisseimemist välditakse?
