Põlemisõhu kanal
bonzo
Põlemisõhu kanal
Lugemata postitus Postitas bonzo »
Tervist,
Alustan peatselt maja ehitamisega. Maja tuleb õhutihe, 170 m2, 1,5 korrusega, mõlemal korrusel vesipõrandaküte, majas soojustagastusega sundventilatsioon. Ette on nähtud ka kamin, plaanis on ehitada või paigaldada kaminahi (dekoratiivsel ja lisakütte eesmärgil). Põranda alla peaks enne põrandavalu paigaldama põlemisõhu kanali.
* Mis materjalist see kanali toru peaks olema?
* Kas d=110mm on piisav?
* Kuidas lahendatakse välimine ots?
* Kas ahjupoolne ots peaks tulema üles ahju taldmikust? Kus oleks parim koht, et hiljem saaks muretult kaminahju peale ehitada?
* Kas ja kuidas lahendatakse põlemisõhu kanali sulgemine kütmiste vahepeal, et külma õhku tuppa ei tuleks?
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Re: Põlemisõhu kanal
PVC sobib
Piisav
Võrk
Diivani alt poleks sobiv
Klapp
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Schidel kortnaga on võimalik ju korstnakaudu põlemis õhk kaminasse tuua.Alati tuleb arvestada ka kanali puhastamis vajadusega.
hobusega katusel
Keskmine
Seda et, 1 pidi suits õue ning teisest tagasi ))
bonzo
Kas hall 110mm kanalisatsioonitoru muhvtoru on ok? Ära ei sula sinna?
Diivan on liiga kaugel, sealt ei saa jah. Aga puust ja punaseks. Kui pildil on ahju taldmik, siis millise numbriga positsioonilt võiks põlemisõhu toru üles turritada, et saaks mugavasti ahju peale ehitada?
Kust sellist toru sulgemise klappi saab, kas see paigaldatakse torusse või siis ahju ehituse käigus ahju sisse? Siis on külm välisõhk torus.
Mina tooks selle toru ahju külge tuharuumi alt nii, et toru ots jääb tuppa ja saab vajadusel sulgeda ja avada lihtviisil. Tähendab, õhk liiguks ahju läbi tuharuumi ukse ja toru ava pesitseks tuharuumi all, mille tarbeks ahju alla eraldi väike luugike. Ehk...asukoht 3.
Eks toru asukoht sõltub ikka plaanitava ahju konstruktsioonist. Nii et tasuks pädeva pottsepaga see asi lõpuni läbi rääkida et hiljem ei oleks juramist.
bonzo kirjutas:majas soojustagastusega sundventilatsioon.
Normaalsel ventseadmel on ka lülitusvõimalus "kamin" mis tekitab ülerõhu tuppa! http://www.enervent.fi/main_wide.asp?me ... ntryid=500
Nii mõnetki tegelased väidavad et õuest -20C. õhu toomine otse ahju ei pruugi just väga hea mõte olla.
looder54
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 12 korda
Ka mina ei suuda aru saada sinu püüetest. Miks ei pöördu sina spetsialistide poole.
Saaksid täpsed vastused, arvan isegi siis, kui plaanid kõik ise teha. Igale kamina- ahjuliigile tuuakse see lisapõlemisõhk erinevalt koldesse. Kui see õhk on välisõhk, peab ta olema eelsoojendatud jne. Tänapäeval on olemas ka regulaatorid, nis automatiseerivad lisapõlemisõhu suunamise koldesse. Neid asju on palju, mida arvesse võtta iga projekti jaoks erinevalt. Proovi ühendust saada "Kaminakojaga"
need mehed oskavad sind kindlasti aidata.
bonzo
Vent seadmetele kamina süütamise funktsioon on minu teada ajutine, 15 minutiks lülitatakse väljatõmme välja ja tekib ülerõhk. Minu plaanitaval seadmel on ka see funktsioon olemas.
Spetsialistide poole olen püüdnud pöörduda juba paar nädalat, aga siiani pole sellist veel leidnud, kes jutule võtaks, kõigil on tööd liiga palju. Aga mul hakatakse järgmisel nädalal vundamenti valama ja rong läheb lihtsalt ära. Vat selleks arutangi asja foorumis, kus on palju spetsialiste. Ehk saab keegi kunagi veel siit vastuse.
Tänan vastajatele!
bonzo kirjutas:Aga mul hakatakse järgmisel nädalal vundamenti valama ja rong läheb lihtsalt ära.
Vundamenti või põrandat?
Kui põrandat siis jäta ahju alune valamata. Tood toru sinna "valvesse" ja kui ahi selgunud siis saab suunata toru sinna kuhu vaja ja valada "auk" täis.
PS. Sul ikka ahju alla sobiv soojusisolatsioon on planeeritud?
On tänatud: 97 korda
"Alustan peatselt maja ehitamisega", "maja tuleb õhutihe", "järgmisel nädalal hakatakse vundamenti valama " - kas maja projekt on olemas või kavatsed kõik olulised probleemid lahendada "5 minutit enne tööde algust"?
Kui projekt on olemas, siis on loogiline pöörduda selliste küsimustega oma projekteerija poole - neil on tavaliselt sellised spetsialistid teada, kes hädaolukorras "toru võtavad".
Viimati muutis madis64, 04 Mai 2014, 11:17, muudetud 1 kord kokku.
Külma välisõhu juhtimist otse koldesse ei peeta jah enam heaks lahenduseks.
looder54 kirjutas:Igale kamina- ahjuliigile tuuakse see lisapõlemisõhk erinevalt koldesse.
Siin ei ole juttu kolde lisapõlemisõhust!
looder54
rokikas kirjutas:
Tõepoolest polnud juttu, kas küttekoldele tuleb ka mujalt põlemisõhku kui
ainult kanalitest. Mõtlen siinjuures ukse õhusiibreid ja kolderesti. Ei olnud juttu ka põrandavalust, vaid vundamendi valust. Või on need mõnele samad asjad? :)
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
bonzo kirjutas:Maja tuleb õhutihe ... majas soojustagastusega sundventilatsioon
Huvitav, kui selles majas on öösel elektrikatkestus, on hommikuks kõik lämbunud.
bonzo
Alustuseks ikka vundament, põrand peale vundamendi valmimist. Millist soojustust võiks ahju alla planeerida? Põranda alla tuleb EPS 80 (v.a. garaaži EPS 100).
KVVK projekti on joonistatud see toruke, aga kuna ahi ei ole selle projekti skoobis, siis pole ka ahjupoolne ots mm täpsusega paika määratud.
Mõte oli see, et kogu põlemiseks vajalik õhk tuleks sellest torust, kuna vent tekitab väikese alarõhu ja rohkem ei ole justkui õhku kusagilt võtta. Kui külma õhku ei ole soovitatav otse koldesse juhtida, mis see lahendus oleks siis? Jätan toru panemata ja otsin sellise vent agregaadi, mis suudab pikaajaliselt (kütmise ajaks) kerget ülerõhku hoida, või mismoodi tänapäeval seda lahendatakse?
Vundamendist ja selle soojustamisest viewtopic.php?f=1&t=30538
Pigem ikka viiksin hetkel selle http://www.uponor.ee/et-ee/solutions/ve ... ystem.aspx toru tulevasse ahju asukohta. Siis vähemalt mõtlemisaega tiba veel kas ja kuidas kasutada.
Kortsna kaudu põlemisõhu võtmise eeliseks peetakse ka selle õhu eelsoojenemist korstnas. Seega, kas pead seda toru vedama põranda all või sees või teed äkki korstna, sellise sobiva?
bonzo kirjutas:... otsin sellise vent agregaadi, mis suudab pikaajaliselt (kütmise ajaks) kerget ülerõhku hoida, või mismoodi tänapäeval seda lahendatakse?
Mulle meeldib ülerõhu variant rohkem, kui torust otse koldesse õhk.
Tegelikult on minu sümpaatia hoopis vana variant, kus polnud ei õhutoru, ega sundventi.
Tavalisest ventkorstna lõõrist on siiani põlemisõhukski piisanud. Miks mitte nüüd? Aga nii peaks olema, et suitsu uuesti tuppa ei vea :)
fanatic
On tänatud: 44 korda
bonzo kirjutas:Jätan toru panemata ja otsin sellise vent agregaadi, mis suudab pikaajaliselt (kütmise ajaks) kerget ülerõhku hoida, või mismoodi tänapäeval seda lahendatakse?
Täpselt. Milleks uuele õhutihedale majale veel üks külm auk ja veel põranda alla? Kogu õhuvahetus peaks majas käima läbi soojusvaheti ja selleks saab agregaadiga soovitud ülerõhku hoida, soovitud aja jooksul. See on kõik reguleeritav. Kui maja valmis, siis saad agregaadiga katsetada, kas ülerõhku on üldse vaja :)
Ahiküte peaks toimima ilma agregaatideta, vähemalt selline võimalus peaks olema.
bonzo
kaminahi kirjutas:Ahiküte peaks toimima ilma agregaatideta, vähemalt selline võimalus peaks olema.
Akende pilukile jätmise võimalus on nagunii olemas, päris tuumavarjendiks seda maja ka ei tee.
bonzo kirjutas:
On need aknadki pilutamata jäetud :blush:
bonzo
Olen nüüd seda meelt, et korsten saab olema vent.kanaliga ja põlemisõhu toru põranda alla ei pane.
Kuidas põlemissuitsu vent kanalist sisseimemist välditakse?
