Betoonist korstnapits
Kas betoon peaks kestaks kauem? Teeks korstna lõõridega samade mõõtudega raketise (lõõride raketised võiks plekist teha - 13cm x 25cm ristlõikega) ja valaks betooni täis. Viimistluseks võiks kasutada krohvi või tellisesarnaseid välisviimistlusplaate.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Betoonist korstnapits
- Korsten Saraatovis.jpg (110.15 KiB) Vaadatud 9412 korda
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Puhast vuuki ma laduda ei oska, erinevate elementide (trepid jms) betoneerimise kogemus on olemas, seetõttu tekkis sihuke mõte.
- Robi 1
Lõõrid ei pea mingist väga heast plekist olema. Ise olen teinud hoopis ümarad koonustorud ja alumise otsa ainult kandiliseks väänanud. Tähtis, et segu peab. Korsna paksus peaks ikka olema see 12 cm, nagu seni nõutud.
Mõtlesin, et lõõrid võiks kokku kruvida 10cm-24,5cm-10cm täisnurksetest rennidest, nii, et all oleks ristlõike pindala 12,5 x 24,5cm ja ülal 10 x 24,5cm - kui lõõr on ahenev, siis on tõmme parem.. või ma eksin?
Kütte lõõrid võiks teha roostevabast (see pole hirmkallis) ning ventilatsioonilõõrid puralist. Võib, ka ovaalseid roostevabasid renoveerimistorusid kasutada, kuid siis toimuks järsk ristlõikepindala vähenemine, mitte sujuv. Ja need torud on kallimad ka, kui rennid - ehk on lihtsalt tegemist happekindlama materjaliga?
- Robi 1
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
palju siis maksab,muidu pean turgu solkima oma odava hinnaga.
- Robi 1
AHEL
Asendad viis kivi viie eurigaAHEL kirjutas:ok eks aeg näitab ,aga kustmaalt hakkab korstnapitsi ladumine ,kas ka siis kui asendan viis kivi.
Korstnapitsi tööd enam ei tee ja põhjus lihtne. Küsi kui vähe tahad, ikka on palju
AHEL
Miks ei peaks kulusi arvestamaAHEL kirjutas:Kui on sada kivi ja teed poolteist päeva,normaalne raha ju,ei ole vaja hakata saapa kulu arvestama ega ka töökindaid.aga palju on siis kivi hind?
Mida siis selle poole päevaga veel jõuaks
AHEL
- Robi 1
- Robi 1
Korstnapitsi ladumine 3,5...4 euri kivi.
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Mis valemiga küll see 1€ kivi ladumise hind saadakse korstnaotsale? Võib olla siis kui klient toob materjalid mulle kodu ja laoksin selle maas euroaluse peale, siis vast oleks jah isegi mõeldav
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
AHEL
Kui korstna otsa juurde pääs on keeruline, siis on ehk tõesti mõistlik korsten maas valmis valada ning katusele tõsta, aga kraana tellimine maksab omajagu (ei hakka hinda nimetama, et uut vaidlust mitte esile kutsuda
Mul majal on katuseluuk. Saaks nädalavahetusel mõned sõbrad abiks kutsuda: 1. segumeisteriks, 2. mikseri juurest katuseluugini transaks, 3. raketisse valajaks ning tihendajaks.. no ja mina õpetaksin kõrvalt, kuidas õigesti teha tuleb
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
AHEL
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Oskab siis keegi öelda, ehitades korstnapits omavalmistatud betoonist, millised omadused sellel tegelikult on?
- Robi 1
Väga palju oleneb ju ka sellest, et kas korsna kaitseks on varikatus ja mil viisil kõetaks ja millise kütusegajne.
