Betoonist korstnapits
xil
On tänatud: 13 korda
Tahkeküttekatel on kasutusel vaid abistava kütteallikana. Sel puhul, kui mitteregulaarselt kütta, ei pea silikaadist korstnapits vist kaua vastu?
Kas betoon peaks kestaks kauem? Teeks korstna lõõridega samade mõõtudega raketise (lõõride raketised võiks plekist teha - 13cm x 25cm ristlõikega) ja valaks betooni täis. Viimistluseks võiks kasutada krohvi või tellisesarnaseid välisviimistlusplaate.
Re: Betoonist korstnapits
Korsten Saraatovis.jpg (110.15 KiB) Vaadatud 9486 korda
Viimistluseks on veel vaba voli. Ma ei mõista vaid, kuidas inimesed seda aina suudavad. Igatahes austustvääriv oskus ja rahas seda ei mõõda. :good:
On tänatud: 97 korda
Näib, et sellel teemal võib Robi pikemalt pajatada:
http://keskustelu.suomi24.fi/node/9910841
...jah, olen suure raskusega prooovinud lammutada ühte kruusast valatud korstnapitsi.
xil
Seal Soome foorumis rõhutakse kõrgele hinnale. Silikaadist korstnapitsi ladumine maksab meil vist nii 1 EUR/kivi (seega 4 täiskivilõõri = 140 EUR/jm) + materjal? Ja soovitatakse ülaserv betoonist/segust valada parema vastupidavuse huvides. Miks siis juba mitte kogu korstnapits betoonist valada, raketise küljed saaks maa peal valmis teha ning katusel kokku kruvida. Plekist 250 mm laiused rennid, millest lõõrid teha, saaks tellida. Betooni katusele tassimine võtab aega, kuid kivide erikaal on sama. Armatuuri poleks sisse vaja, kuna peab vaid iseennast kandma ning välisseinad võiks veidi õhemad teha, kui kivi paksus - 80mm ehk piisaks.
Puhast vuuki ma laduda ei oska, erinevate elementide (trepid jms) betoneerimise kogemus on olemas, seetõttu tekkis sihuke mõte.
Pitsi ladumine küll 1 eur kivi ei maksa...See ikka kordades kallim.
Lõõrid ei pea mingist väga heast plekist olema. Ise olen teinud hoopis ümarad koonustorud ja alumise otsa ainult kandiliseks väänanud. Tähtis, et segu peab. Korsna paksus peaks ikka olema see 12 cm, nagu seni nõutud.
xil
Silikaadist ladudes tuleks veel töötasapind ehitada, et normaalselt tööd teha saaks. Selleks, et ämbriga betooni raketisse valada ning seda toikaga veidi tihendada, piisab paarist suvalisest vastaskülgedel olevast kohast, kuhu jalga kindlalt toetada saab.
Mõtlesin, et lõõrid võiks kokku kruvida 10cm-24,5cm-10cm täisnurksetest rennidest, nii, et all oleks ristlõike pindala 12,5 x 24,5cm ja ülal 10 x 24,5cm - kui lõõr on ahenev, siis on tõmme parem.. või ma eksin?
Kütte lõõrid võiks teha roostevabast (see pole hirmkallis) ning ventilatsioonilõõrid puralist. Võib, ka ovaalseid roostevabasid renoveerimistorusid kasutada, kuid siis toimuks järsk ristlõikepindala vähenemine, mitte sujuv. Ja need torud on kallimad ka, kui rennid - ehk on lihtsalt tegemist happekindlama materjaliga?
Segu on ise väga vastupidav...seega puudub vajadus roostevaba või purali järele. Piisab, et segu kõvastumiseni vastu peab...pärast pole enam vahet. Enda korsnale sai teha 15 a tagasi torud ja segu ümber valatud. Kuna varikatus peal, siis on suva katuseplekist torud seni terved igatahes.
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
[quote="Robi 1"]Pitsi ladumine küll 1 eur kivi ei maksa...See ikka kordades kallim.
palju siis maksab,muidu pean turgu solkima oma odava hinnaga.
Mina ei tea ise, sest sellist teenust ei paku aga pottseppade kodulehel olen näinud palju rasvasemaid hindu kui mainitud 1 eur per. kivi. Tegeliult on nõuetekohase korstnapitsi ehitamine päris raske ja teadmisi nõudev töö. Odavalt võib sinna ilusa kivihunniku kindlasti saada...aga ebameeldivad üllatused ei jää kaugele.
AHEL
ok eks aeg näitab ,aga kustmaalt hakkab korstnapitsi ladumine ,kas ka siis kui asendan viis kivi.
AHEL kirjutas:ok eks aeg näitab ,aga kustmaalt hakkab korstnapitsi ladumine ,kas ka siis kui asendan viis kivi.
Asendad viis kivi viie euriga :scratch:
Korstnapitsi tööd enam ei tee ja põhjus lihtne. Küsi kui vähe tahad, ikka on palju :blush: Üldiselt, ega keegi ikka ühe päevaga seda vanale uue kortsnapitsi tööd koos kõigega ära ei tee. Kivide kogus on ka kasina korstna korral ca 100. Kes oskab rehkendada :blink: Abivalem, et vedage nii viis ämbrit segugi mõõda redelit korstnani...
AHEL
Kui on sada kivi ja teed poolteist päeva,normaalne raha ju,ei ole vaja hakata saapa kulu arvestama ega ka töökindaid.aga palju on siis kivi hind?
AHEL kirjutas:Kui on sada kivi ja teed poolteist päeva,normaalne raha ju,ei ole vaja hakata saapa kulu arvestama ega ka töökindaid.aga palju on siis kivi hind?
Miks ei peaks kulusi arvestama :blink: Normaalne raha on see siis kui koos naabrimehega naabrimemmele teha ja jääb ülegi.
Mida siis selle poole päevaga veel jõuaks :scratch: Raha vedelaks teha :jooma Nii on täiesti normaalne arvutus.
AHEL
poole päevaga jõuad veel korstnakrae paika panna.Aga palju siis on kivi ladumis hind?
No olgu, iga meister teab ise mida mille eest kelleltki küsib. Ei hakka ka mina kellegi teise hinda arvustama. Milleks jälle mingit kivi ja hinnasõda :)
:wave:
Keegi rääkis veel sedasi, et ehitasid korstnapitsid maas valmis ja kraanaga tõsteti paigale. Segust oleks neid täitsa ok maas ette valada ja tõstmiseks vardad sisse, mis pärast maha keeratakse või lõigatakse.
Ladumise hindasid saab näha näiteks siit: http://www.tulesoojus.ee/#articles
Korstnapitsi ladumine 3,5...4 euri kivi.
Urmas Hiielaan
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Mis valemiga küll see 1€ kivi ladumise hind saadakse korstnaotsale? Võib olla siis kui klient toob materjalid mulle kodu ja laoksin selle maas euroaluse peale, siis vast oleks jah isegi mõeldav :D Et üleüldse saaks mõtlema hakata uue korstnaotsa peale, tuleb ju korra eelnevalt käi koha peal asjaga tutvumas, hinnata ära mis olukord seal üldse on ja mida on vaja tegema hakata. Üks kõva päev läheb juba materjalid soetamise, katusele tellingute ehitamise ja vana korstnaotsa lammutamise peale. Kui elu sulle ikka armas on, siis see telling pole mingi tollisest lauast kohapeal kokku klopsitud nikerdis. Minul on see ise tehtud, teisaldatav, saab kasutada erinevatel katustel jne. Turvaline, piiretega, vajaduse saan teha vihma,päikse ja tuulekindlaks. Telling kus on julge olla kivide, segupangi ja tööriistadega. Olen ju selle valmistamise peale kulutanud aega, materjale, kuskil pean ma seda ju kodus ka hoidma, et vajadusel võtta oleks. Jah, ta on lahti võetav, aga ikkagi peab auto olema vastav, et see objektile viia. Kui keegi kuskil arvab, et see pole kulu, et teen seda omaks rõõmuks ainult, siis eksite kullakesed. Mõni korstna ots on juba nagu pool ahju, kas tõesti keegi tahab seda teha ca 7m kõrgusel 1€ kivihinnaga? Käige päevakene ära redelt mõõda edasi-tagasi üles-alla kivide ja seguämbriga, hea meelega vaataksin mis nägu teil peas on õhtuks, küsiks mis tunne jalgades on jne. Korstna ümbrise mõõdud on vaja võtta, plekksepa juures käia, plekid tellida, uuesti järgi minna, paigaldada. Kõik see on ju aja ja sõidukulu. Jäätmed utiliseerida, jälle aja ja sõidu kulu. Objektile jõudmine-aja ja sõidukulu. Pärastveel tellingute maha võtmine jne, jälle ajakulu. Kuna käin ka päris palju korstnate otsas, siis on võimalik oma silmaga lähemalt näha mis jama tegelikult kah kokku keeratakse. Pole just rõõmus meel öelda kliendile, et on aeg hakata mõtlema korstna otsa uuendamise peale, mis sellest et see ammust tehtud sai uuesti. Kui te austatud pottsepad suudate seda kõike tõesti ära teha 1€ kivi, siis jõudu teile. Tegelikkus on ikka selline, et iga korstna otsa hind on objektipõhine, kõike seda arvesse võttes mida eelnevalt kirjutasin.Ja nagu Raivo juba mainis, igal meistril on oma hind, pole mõtet kõiki ühte patta panna.
Pottsepp_korstnapühkija (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa )
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
AHEL
Kui üks mees suudab päevaga laduda sada kivi sama kvaliteediga,kui teine kolmkümmend kivi,siis see teine mees peab jah kolm korda rohkem küsima et elus püsida.inimesed lihtsalt on erinevate kiirustega,mõni teeb ajutist katuseredelit ka kaks päeva,kui teisel on tunni ajaga valmis jatoimivad ühtemoodi.
xil
Vabandust, et korstnapitsi ladumise hinna mainimisega tüli majja tõin, nemad on süüdi: http://www.korstnaproff.ee/pottsepatood.html
Kui korstna otsa juurde pääs on keeruline, siis on ehk tõesti mõistlik korsten maas valmis valada ning katusele tõsta, aga kraana tellimine maksab omajagu (ei hakka hinda nimetama, et uut vaidlust mitte esile kutsuda :) ). Korstnapitsitäis segu kaalub sama palju, kui korstnapitsi jagu telliseid, seega vaeva üles saamisega ka umbes sama palju.
Mul majal on katuseluuk. Saaks nädalavahetusel mõned sõbrad abiks kutsuda: 1. segumeisteriks, 2. mikseri juurest katuseluugini transaks, 3. raketisse valajaks ning tihendajaks.. no ja mina õpetaksin kõrvalt, kuidas õigesti teha tuleb :). Nii saaks mõne tunniga töö tehtud.. ja kui ma kõrvalt ei õpeta, siis kiireminigi.
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Hea, et tõelised mehed veel kadunud pole! Kaks viimast vastajat... esimene teeb üksi...ja teine arvab neljakesi ühe mehe töö ära teha... lihtne ju :lol:
ärge sõimake,aidake mind.
AHEL
hallid juuksed annavad tunnistust vanadusest,mitte tarkusest.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Tootja "Silikaat AS" deklareerib silikaatkivide külmakindlusklassiks 50 ts. Columbia-kivi AS deklareerib betoonkividele samapalju. Tulepüsivuseks mõlemal tootel deklareeritud 60 tundi. Lisaks toonitab betoonkivide tootja, et betoonkive pole soovitav kasutada korstnates suitsuga otseses kokkupuutes. AS Silikaat lubab samuti oma tooteid kasutada vaid korstnate välises vooderdises.
Oskab siis keegi öelda, ehitades korstnapits omavalmistatud betoonist, millised omadused sellel tegelikult on?
Loomulikult betooni koostis on oluline ...aga nagu juba mainiti, et valatud plaadid korstnatel kestavad , kuludes 100 aastaga kohati paar cm. Ja oli endal juhus lammutada betoonist pitsi, mis ehitatud 1860 aastatel. Oleks veel kestnud aga muutus muidu tarbetuks remondi käigus.
Väga palju oleneb ju ka sellest, et kas korsna kaitseks on varikatus ja mil viisil kõetaks ja millise kütusegajne.
