Seinakatte eemaldamine
matu87
Lugemata postitus Postitas matu87 »
äkki keegi oskab nõu anda kuidas saaks spooni laadse toote kõige kergema vaevaga vanast betoonseinast kätte? Tundub, et tegemist on sellise spooniga nagu saepurumööblile peale kleebitakse. Tundub, et keegi on nõuka ajal suurema tüki kätte saanud ja lõiganud ruudukujulised tahvlid ja seina kleepinud, liimiga pole koonerdatud. Tükid on ka väga õhukesed. Pahtlilabidaga ja kruvikeerajaga lükates tuleb millimeetri haaval, ühesõnaga lootusetu töö sellisel kujul. Ainuke variant jääb relakaga lihvimine (lamellketas/traathari)? Niisutamine ei aita, ei ima vett sissegi.
pilt 1.jpg (346.74 KiB) Vaadatud 6054 korda
pilt 2.jpg (323.35 KiB) Vaadatud 6054 korda
Lugupidamisega
M.
On tänatud: 335 korda
Re: Seinakatte eemaldamine
Kas veega niisutamist oled proovinud (leotab liimi lahti)
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Pildi järgi tundub, et see pole mingi spoon, vaid paberilaadne ollus, mis seinale kleebitud. Võimalik, et seal on veel mingi plastikust laminaadikiht peal, mis peaks andma kulumiskindlust ja takistab märgumist.
Mina prooviks esimese asjana kuumaõhupuhuriga kuumutamist, mis teeb liimi pehmeks ja siis üritaks seda sodi servast järjest pahtellabidaga maha lükata nagu vana värvi.
matu87
Veega niisutasin 20-30 korda, ei ima vett sisse, nagu plastik, sellepärast pole ka tolku, Hetkel proovin jämeda traatkettaga lihvida, algus tundub paljulubav (patsipunutud ketas stiililt). Kuumaõhupuhurit pole hetkel kahjuks käepärast, et proovida.
Mida sa sellest üleüldse maha kratsid kui ta kratsimisele ei allu? Äkki on mõtekam kratsimisega mitte tegeleda ja olenevalt sellest, mida tahad selle seinaga teha, oleneb ka millise krundiga üle teha ning lihtsalt edasi toimetada.
vtl
On tänanud: 8 korda
Urmas kirjutas:Mida sa sellest üleüldse maha kratsid kui ta kratsimisele ei allu? Äkki on mõtekam kratsimisega mitte tegeleda ja olenevalt sellest, mida tahad selle seinaga teha, oleneb ka millise krundiga üle teha ning lihtsalt edasi toimetada.
Ja kui on soov näiteks sein ära plaatida, siis plaadid selle pehme vakstusarnase plastikolluse peale?
Mina ei saaks öösel magada, kui ma tean, et olen sellise ilguse seina sisse jätnud. :cray:
vtl kirjutas:Ja kui on soov näiteks sein ära plaatida, siis plaadid selle pehme vakstusarnase plastikolluse peale?...
No kui see on see pehme pealispinnaga vakstu sarnane ollus, siis see tuleb kindlasti maha kratsida.
On veel variant, et lükkad ogarulliga auguliseks või kipsinoaga siiru-viiruliseks ja proovid tapeediaurutiga.
matu87
pilt 3.jpg (495.77 KiB) Vaadatud 6010 korda
pilt 4.jpg (497.13 KiB) Vaadatud 6010 korda
matu87
Esimene emotsioon oli liiga optimistlik - lamellketas ja traatketas võtsid esimesed 1-2 väikest ruutu normaalselt, siis kulus ketas vist ära ja suhteliselt tühi nühkimine algas. Ja muidugi meeletu tolm.
Kuna tegemist on siiski väga tugevalt seinas oleva materjaliga (nagu ka piltidelt näha), selline tunne nagu lihviks epo vaiku, siis otsustasin et jääb seina see asi. Õnneks ei ole materjal ka üldsegist libe pealt, üsna kareda pinna tekstuuriga, siis esialgu on plaan see seina jätta, vajadusel karestada üldiselt ja mingi nakkeaine peale tõmmata. Halvemal juhul kips peale kleepida aga väikese ruumi puhul on iga cm oluline.
Seina tuleb hiljem keraamiline plaat.
vtl
On tänanud: 8 korda
Ma räägin veel kord ja hästi aeglaselt - lähed võtad laenutusest või ostad tööriistapoest paarikümne euroga kõige odavama kuumaõhupuhuri. Hakkad servast seda materjali kuumutama ja lükkad pehmeks läinud materjali pahtellabidaga järjest maha. Ei tekita tolmu ja tööjõudlus on mõistlik. Traatharjaga jäädki nühkima.
PS. Suure tõenäosusega on see liim olnud veneaegne Momendi analoog, mis on veekindel ega allu leotamisele.
matu87
Küll ma homme katsetan selle kuumapuhuri ka ära.
vtl kirjutas:...kuumaõhupuhuri. Hakkad servast seda materjali kuumutama ja lükkad pehmeks läinud materjali pahtellabidaga järjest maha. Ei tekita tolmu ja tööjõudlus on mõistlik.
Tolmu ei teki aga suure tõenäosusega mürgist (?) haisu küll.
Kas see kraam ja liim tegelikult ka pehme on? Kui on, siis fööni ja terava pahtlilabidaga vaata palju kätte saad mõistliku ajakuluga.
Kui on kõva, siis ma jätaks rahule, karestaks üle. Kui on kõvasti kinni ja nakkub - mis halba see seal plaadi all teeb. Plaadiseguga saad ju nakkeproovi ära teha enne plaatimist.
Jep kui plaatimiseks soovitakse vaid eemaldada siis tõmba nakkedispersiooniga tapeet üle.
vtl
On tänanud: 8 korda
Nakkedispersioonitada on juba hilja, kui osa ruute on juba maha kistud. Kogu selle jama siledaks saamiseks on niikuinii vaja täita ja pahteldada.
Kuumaõhufööniga töötamisel on haisu tekkimine paratamatu, aga seda on palju lihtsam välja tuulutada, kui lihvimistolmu koristada.
Täita ja pahteldada neid mõne mm sügavusi kriime? Küll plaadisegu täidab.
mm paksust tapeedi puudumist pole vaja karta, selle oskab plaatija üle elada. Ohutum on tapeet maha saada kuid kui kuumapuhur ikka ei aita, miks mitte siis nii üle saada.
matu87
Kuumaõhupuhuri tulemus - üllatavalt positiivne. Sulatab liimi nätsu taoliseks massiks ja vaikselt pahtlilabidaga lükates saab kattematerjali maha, üsna sile ja liimivaba pind jääb alles. Ühesõnaga tundub, et viin kuumaõhupuhuriga töö lõpuni. Aega küll võtab - ca. 5-10 minutit ruut aga selle eest tolm olematu. Ebameeldivat lõhna tekitab aga aken/rõduuks lahti hoida ja 3M mask näo ette ei ole hullu. 1/4 tööst tehtud 2,5 tunniga.
matu87
wc 1.jpg (267.34 KiB) Vaadatud 5750 korda
wc 2.jpg (281.9 KiB) Vaadatud 5750 korda
Töö hetke seisuga lõpetatud, kogu selle ebamäärase materjali maha kuumutamine võttis ca. 8-9h aega aga tehtud ta sai.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kena kohe vaadata, kuidas kollektiivne aju lahendas elegantselt olukorra ja tulem sai ilusti kõigile näha. :jooma
vanaema on sul veteran...
