Seinakatte eemaldamine
Lugemata postitus Postitas matu87 »
äkki keegi oskab nõu anda kuidas saaks spooni laadse toote kõige kergema vaevaga vanast betoonseinast kätte? Tundub, et tegemist on sellise spooniga nagu saepurumööblile peale kleebitakse. Tundub, et keegi on nõuka ajal suurema tüki kätte saanud ja lõiganud ruudukujulised tahvlid ja seina kleepinud, liimiga pole koonerdatud. Tükid on ka väga õhukesed. Pahtlilabidaga ja kruvikeerajaga lükates tuleb millimeetri haaval, ühesõnaga lootusetu töö sellisel kujul. Ainuke variant jääb relakaga lihvimine (lamellketas/traathari)? Niisutamine ei aita, ei ima vett sissegi. Lugupidamisega
M.
- On tänatud: 336 korda
Re: Seinakatte eemaldamine
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Mina prooviks esimese asjana kuumaõhupuhuriga kuumutamist, mis teeb liimi pehmeks ja siis üritaks seda sodi servast järjest pahtellabidaga maha lükata nagu vana värvi.
vtl
Ja kui on soov näiteks sein ära plaatida, siis plaadid selle pehme vakstusarnase plastikolluse peale?Urmas kirjutas:Mida sa sellest üleüldse maha kratsid kui ta kratsimisele ei allu? Äkki on mõtekam kratsimisega mitte tegeleda ja olenevalt sellest, mida tahad selle seinaga teha, oleneb ka millise krundiga üle teha ning lihtsalt edasi toimetada.
Mina ei saaks öösel magada, kui ma tean, et olen sellise ilguse seina sisse jätnud.
No kui see on see pehme pealispinnaga vakstu sarnane ollus, siis see tuleb kindlasti maha kratsida.vtl kirjutas:Ja kui on soov näiteks sein ära plaatida, siis plaadid selle pehme vakstusarnase plastikolluse peale?...
On veel variant, et lükkad ogarulliga auguliseks või kipsinoaga siiru-viiruliseks ja proovid tapeediaurutiga.
- pilt 3.jpg (495.77 KiB) Vaadatud 6382 korda
- pilt 4.jpg (497.13 KiB) Vaadatud 6382 korda
Kuna tegemist on siiski väga tugevalt seinas oleva materjaliga (nagu ka piltidelt näha), selline tunne nagu lihviks epo vaiku, siis otsustasin et jääb seina see asi. Õnneks ei ole materjal ka üldsegist libe pealt, üsna kareda pinna tekstuuriga, siis esialgu on plaan see seina jätta, vajadusel karestada üldiselt ja mingi nakkeaine peale tõmmata. Halvemal juhul kips peale kleepida aga väikese ruumi puhul on iga cm oluline.
Seina tuleb hiljem keraamiline plaat.
vtl
PS. Suure tõenäosusega on see liim olnud veneaegne Momendi analoog, mis on veekindel ega allu leotamisele.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Tolmu ei teki aga suure tõenäosusega mürgist (?) haisu küll.vtl kirjutas:...kuumaõhupuhuri. Hakkad servast seda materjali kuumutama ja lükkad pehmeks läinud materjali pahtellabidaga järjest maha. Ei tekita tolmu ja tööjõudlus on mõistlik.
Kas see kraam ja liim tegelikult ka pehme on? Kui on, siis fööni ja terava pahtlilabidaga vaata palju kätte saad mõistliku ajakuluga.
Kui on kõva, siis ma jätaks rahule, karestaks üle. Kui on kõvasti kinni ja nakkub - mis halba see seal plaadi all teeb. Plaadiseguga saad ju nakkeproovi ära teha enne plaatimist.
vtl
Kuumaõhufööniga töötamisel on haisu tekkimine paratamatu, aga seda on palju lihtsam välja tuulutada, kui lihvimistolmu koristada.
- wc 1.jpg (267.34 KiB) Vaadatud 6122 korda
- wc 2.jpg (281.9 KiB) Vaadatud 6122 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
