Kuidas põlemine kulgeb.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Re: Kuidas põlemine kulgeb.
Robi1,
kas leivaahju ukse klaas sedasi ära ei tahma? Kütmise algul ju temp madal ja miskit ikka koguneb. Kütmise ajal aga seal üleval vist nii kuumaks ei lähe, et jälle puhtaks põleks?
Tänapäevaste hästi soojustatud majade ahjuklaasi tahmab ära küll. Soojavajadus on ju väike ja palju kütta ei saa.
Seal, kus kõvasti saab ahju kütta peaks puhtaks põlema. Minu ahju järelpõlemiskolle (ilma ukseta küpsetusahi) oli seest täiesti tahmavaba, kui huvi pärast seinast ühe kivi eemaldasin.
Ma olen varem kogenud, et ei tahma. Kui selle ahjuga teisiti läheb, siis annan teada. Praegu tundub küll, et see ahi tõmbab eriti hästi. Täna oli ahjus kolmas tuli ...paar suurt notti põlesid vaikselt ja hoidsin ülemist ust lahti, et vesi ei jookseks piki ust alla ...ja imelik oli see, et suitsu sisse ei ajanud mitte üks raas.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Esmaspäeval vaatasin Osooni saates tuletegemist.
http://etv.err.ee/v/elusaated/osoon/saa ... c4eace0b52
Pottseppmeister "Kaminahi"
Juhtusin ka Osooni vaatama. Süütan juba ammu pealt, aga huvitav oli vaadata ikka.
motamees kirjutas:Olen ikke tahtnud teada, kui sageli ma ahjust tuhka võtan. Nüüd sai eelmine tuhavõtt kenasti kirja selle teema alguses. Täna siis võtsin uuesti tuhka. Kuu aja tuhakoguseks sain 3L (ämber on 5L). Tuhk on ämbrisse pressitud koos kilekotiga. Iga päev kütan ahjus umbes 13kg puid.
Mõtlesin siin ka "euroahju reklaamis" (Leevi käis kunagi sellise veksli välja) lubatud tuhakoguse peale - 8xvähem, kui tavaahjus. Pisike arvutus 3x6=18L tuhka kütteperioodi peale restkoldega ahjus. Euroahjus 18/8=2,25L tuhka kütteperioodi peale. Tegelikult ei pea euroahju omanikud siis üldse tuhka eemaldama. Üks kord aastas tuleb korstnapühkija ja võtab ka koldest tuha välja. Kui euroahju kolde põhja lubatakse koguda pool kolde sügavusest tuhka (umbes 3cm), siis ei peaks koldest tuhka eemaldama 2-3 aasta jooksul.
Euroahjude OMANIKUD võiksid seda kinnitada või ümber lükata.
Leevi kadunud, et oma juttu kommenteerida ja euroahjude omanikke vist polegid suurt.
Täna võtsin pliita alt tuha ära. Sain 3liitrit (pilt täpselt sama, mis ahjutuhaga). Vahe selles, et kaks kuud sai igapäevaselt tuld tehtud.
Järgmise kuu alul võtan ka ahjust jälle tuha ära. Siis kuu möödas. Seekord vist saab väheke rohkem, kui eelmisel korral. Aga eks näis.
VANAJUMAL
Lugemata postitus Postitas VANAJUMAL »
Tavalugeja kirjutas:Esmaspäeval vaatasin Osooni saates tuletegemist.
Rumal on see inimene, kes kõike usub, mis talle TV-st näidatakse! Kahju kohe!
Tavalugeja
VANAJUMAL kirjutas:
ERR-is
maamiis27.01.2015 14:32
No milleks sellist jama TV-s näidata! Mingisugune linnamees sonib siin, kuidas ahju õieti kütta ja propageerib tule süütamist puude pealt! No tolad jäävad ikka toladeks! Mitte elu sees ei tahma alt süütamine ära kolde seinu, ega ahju ukseklaasi kui puud on kuivad ja ahi õieti ehitatud! See pealt süütamist võib kasutada vaid suvel õues grillides! Ajudega inimene süütab nii ahju kui ka lõket ikkagi alt, mis tagab kiire ja ühtlase süttimise ning ei tahma ära ka ahju kui ikka õhuluugid lahti on! Kõike jama mis telekast näidatakse, ei tasu ikka tõepähe võtta!
Uudiseid Austriast.
Ikka restiga.
Ikka restiga.
Umveldi uus kolle.JPG (57.99 KiB) Vaadatud 5894 korda
Kinnine kolle
Kinnine kolle
Uus pliita.JPG (50.48 KiB) Vaadatud 5893 korda
keegi kirjutas:
VANAJUMAL kirjutas:
keegi kirjutas:Esmaspäeval vaatasin Osooni saates tuletegemist.
ERR-is
No milleks sellist jama TV-s näidata! ... Kõike jama mis telekast näidatakse, ei tasu ikka tõepähe võtta!
vabandan OT pärast
@vanajumal: Teinekord kui väljaspool foorumit kommentaari saadad - topelt ei ole vaja! Veidi kannatust ja küll see nähtavale ilmub. Need lehed on aeglasemad kui foorumid.
Kas see, kes foorumis trollib ja üritab korduvalt üht ja sama vaidlust käima tõmmata, on tark või rumal? Jääb mulje, et inimesel on isiklik vimm selle vastu kui keegi soovitab ahju pealt süüdata :roll:. Kahju kohe. Äkki valgustad kergeusklikke ka muudes küsimustes - kustkohast on õige hambapastatuubi pigistada?
keemik
On tänatud: 104 korda
See tuhastatistika on huvitav, aga mulle turgatas pähe üks asjaolu. Tuhk iseloomustab ju kütust, mitte kollet. Sest tuhk on põlematu anorgaaniline aines. Mingil määral temperatuur selle hulka mõjutab, sest siis lagunevad ka karbonaadid (kaltsiumkarbonaat vajab ca 900 kraadi) ja sulfiidid oksiidideks. Kuid kogu orgaaniline aines, millest saab energiat (tselluloos, ligniin põhiliselt) ei jää tuha hulka. kui just sütt ei jää, mis aga järgmise kütmisega lõpuni põleb. Ehk siis, küttekolde tuhasus vms on nonsenss :)
keemik kirjutas:... Tuhk iseloomustab ju kütust, mitte kollet...
Päris nii see olla ei saa. Tuhakogused on erinevates kolletes erinevad. Näiteks kälimehel umbkoldega ahi ja võtab oluliselt sagedamini tuhka ja imestab minu vähese tuha üle. Samas jälle Leevi lubas veel mitmeid kordi vähem tuhka Umvelt koldes.
On veel üks põhjus, milleks tuhast korra rääkida. Korterinimestel on arusaam, et ahju kütmine on üks ilmatu ränk töö. Põhjendatakse sellega, et pidevalt tuleb puid tassida ja tuhka välja viia. Eriti hull on jutu järgi olukord teisel korrusel. Jah puude tuppatoomisest ei pääse, aga tuha väljavedamisest ei maksa rääkidagi.
Eks ma panen viimase tuhakoguse kirja ja siis jätan järele.
keemik
Tuhakogus sõltub ka tõmbest....
http://en.wikipedia.org/wiki/Wood_ash
keemik
Aga jah, tuhatassimine on suht köömes puude tassimise kõrval, enamus puude massist lendab ju korstnast välja :)
Urmas Hiielaan
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
keemik kirjutas:Tuhakogus sõltub ka tõmbest....
Vot-vot, hakkame tõele lähemale jõudma :good: ,aga ma usun, et paljudele saab seda tõde veel raske tunnistada olema:)
Pottsepp_korstnapühkija (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa )
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
edvard.
On tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas edvard. »
Tervist.
Põnev , see tuhakoguse teema , ise kütan elamist pelletikaminaga , pelletikulu on olenevalt välistemperatuurist 20 - 30 kg ööpäevas , tuhasahtlit tühjendan kord ööpäevas , tekkiva tuha kogus tundub olema suurem , kui kaasaegset kiviahju puudega küttes.
keemik
Kuidagi palju tuhka. Naabritel ka pelletikamin, kulu ehk ca 15 kg ööpäevas. Tuhasahtlit tühjendab ehk nädala tagant...
raga
On tänatud: 22 korda
ma pole see aasta veel oma ahjul tuhka võtnud :) aga kohe kohe tuleb tegutseda...
raga
ptui, kütteperioodi algusest, mitte aastanumbrist.
raga
kas see uus austri kolle põleb alla poole ka või ma ei saa aru?
raga kirjutas:kas see uus austri kolle põleb alla poole ka või ma ei saa aru?
2,5kg korraga. Mis seal enam poolitada.
fanatic
On tänatud: 44 korda
Ma ei tea, :) kas see on halb või hea ja mida selle teadmisega peale hakata, aga kahe viimase kuu halgude kulu (70% kask, 30% lepp) oli 2 rm ja sellest sain täna umbes 14L tuhka.
Aga see, et ma kütteperioodi jooksul ainult kolm korda tuhka pean võtma, vot sellega olen ma peaaegu täitsa rahul :)
On tänatud: 470 korda
Vaatasin Fanaticu pilti, kuhu oli tuhka välja võetud ja kerge hirm tuli. Kui ainult mõõtetulemuse näitamiseks, siis pole vast midagi hullu. Asi selles, et olen pidanud tegema renoveerimistöid majas, kus jahtunud tuhk pandi plastikämbrisse ja ämber jäi väljaviimst ootama esikusse. Tulemuseks osade konstruktsioonide lammutamine, uuesti ehitamine ja kogu maja siseviimistlustööde uuesti tegemine.
fanatic
Urmas kirjutas:... Kui ainult mõõtetulemuse näitamiseks, siis pole vast midagi hullu...
Täpselt nii, pealegi oli viimasest kütmisest üle 40 tunni möödas, aga tähelepanek enam, kui asjakohane.
keemik
Mitu liitrit puitu on 2 ruumimeetrit? Siis saaks tuhasuse arvutada ruumala kohta. Kenam oleks anda massiprotsendina, aga selleks pead tuha ära kaaluma...
keemik
Aga see Austria kolle on kuidagi....madal?!
