Esimene ahi.
voorimees
Re: Esimene ahi.
Lugemata postitus Postitas voorimees »
Tänud kaasamõtlejatele. Üks pildike ka.
http://www.upload.ee/image/4720458/DSC_0598.JPG
Niikaugel siis praeguseks. Kui midagi väga viltu paistab andke teada.
Motamehele: Mõtlesin silluse peale, aga jh nii sai tehtud. Kas kui šamott järgi annab selle vahetamine mitte lihtsam ei ole?
Re: Esimene ahi.
voorimees kirjutas:... Kui midagi väga viltu paistab andke teada...
No ise küsid, siis saad ka.
Võlvid toetuvad alati välisseintele. Mina niiviisi küll ei julgeks teha, lükkab ahju laili. Ma ei näe ka, et võlvikivid oleks seotises.
Mis sa arvad, et kirikuehitajatel polnud kive kusagile panna, et seinad tugevdustega tehti.
Võlvlagede kindlustus.
Tugevdatud seinad..JPG (46.31 KiB) Vaadatud 7732 korda
voorimees kirjutas:... Kas kui šamott järgi annab selle vahetamine mitte lihtsam ei ole?
Kas sa teedki ahju, et remontida seda? Otsi foorumist, kusagil on pilt isegi selle murdunud kivi ja langenud seina kohta. Mina seda küll remontida ei sooviks.
Pane rohkem pilte, erinevate nurkade alt. Koldepeeglist tahaks ka pilti, altpoolt risti üles
voorimees
Re: Esimene ahi.
Tänud vastuse eest.
Võlvi kivid on seotises ja võlv püsis kenasti koos ka ilma šablonita ja ilma seguta. Ja eip ei tee remontimiseks :)
Pilte enne õhtut ei saa, tööl peab ka käima vahel ;)
voorimees
Re: Esimene ahi.
Mingis punktis võlv nii või naa surub väljapoole. See uksesillus paneb mind hulga rohkem mõtlema.
Re: Esimene ahi.
Tuli äkki seike mõte, et äärmised samotid keermelatiga kinni tõmmata. Mutri jaoks süvistatud auk. Koldest ahjuni, läbi kolme kivi.
Re: Esimene ahi.
Sinna on võimalik latist raam ümber teha. Nurkades vinklid ja ukse alt ja pealt latid läbi.
voorimees
Re: Esimene ahi.
Motamees - kas kivide otstest?
Robi1 - mul vist pisut aeglane arusaamine :blush: äkki täpsustad pisut kummast uksest käib jutt?
Re: Esimene ahi.
Ma mõtlesin midagi mustade joonte koha peale. Kõvasti ei tohi vist polte keerata. Kui aga kivi katki läheb, ei kuku vähemasti sein alla. Süvistatud mutrid pärast seguga kaitsta.
Robi vinklimõte on punane ja vinklit kokkutõmbavad poldid sinised.
Vitsad.
Vitsad.
esimene ahi, poldid.JPG (66.51 KiB) Vaadatud 7604 korda
Selline "rautamine" on hädavariant. Igapäevaselt ma nii ei teeks.
Re: Esimene ahi.
Ma kardan seda, et alumise ukse sillusest aukude läbi puurimine on ise juba tehniliselt keeruline ja kivi võib just augu kohast puruneda hiljem.
Kui ise peaks sellist asja parandama hetkel, siis lõikaks suure relakaga uksepealse tühjaks ja asetaks sinna kiilsilluse ja tooks vinklid alla ukseni välja, sidudes ka üle alumise ukse vinklid alt.
Viimati muutis Robi 1, 14 Mai 2015, 20:22, muudetud 1 kord kokku.
Re: Esimene ahi.
Jah, läksin ka "õnge".
Miks nuputada, kuidas parandada. Parem on kohe kahtlane osa maha lõhkuda ja ümber teha.
voorimees
Re: Esimene ahi.
Tänud veelkord arutelu eest!!
Hakkasin ise ka juba mõtlema et lihtsam oleks maha võtta kui lõikama (lõigata saab korralikult nagunii ainult eest tahapoole) ja mässama hakata. Sellest siis küsimus kuidas šamotti lahti võtta on kas saab tervelt kätte? Ja kuidas siis võlv uuesti teha, et pääseks vinklitest jne?
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Esimene ahi.
Ja kuidas jääb siis Arona ahjuga, suurepärase soojakogumise võimega? Lisaks keraamiliste ahjupoti aukartustäratavale kogusele (130 kg) koguneb soojus ka ahjusüdamiku kohal asuvasse soojusvahetisse. Selle metallkarp on vooderdatud unikaalse sooja koguva vormitud Romotop materjaliga, mis moodustab veel 130 kg soojust talletavat soemüüri.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Re: Esimene ahi.
Tegelikult see võlv ei olegi mingi püha maavara...mis tingimata olema seal peab. Tunduvalt lihtsam ja kindlam on kasutada sobivas suuruses plaati seal.
voorimees
Re: Esimene ahi.
Kindlasti mitte ei ole ta püha jne. aga soov oli just nimelt võlviga ja kividest võlviga.Neid ometigi tehakse ja ei lagune!
Re: Esimene ahi.
Ma ise just täna lapin võlvi vaheseina sisse ja omas kohas on ta väga kaunis element. Paar ahju olen ka võlviga pealt kinni lapanud ise ...aga siis on raam ümber või mingi muu lahendus, mis takistab võlvil külgedele vajuda.
Ainuüksi viimasel kuul olen sattunud kolme ahju otsa, kus valesti ehitatud võlvid on terve ahju laiali vedanud. Kusjuures ühele inimesele ehitati 2 ahju järjest, mis mõlemad laiali vajusid...
voorimees
Re: Esimene ahi.
Aga kui teha võlv kõrgem kas see ei leevendaks pisut?
Re: Esimene ahi.
Kunagi oli ka mul esimene ahi teha ja siis kirjutas Villi
"Sellest raskuse mõjumisest niipalju, et ahi mängib päris palju, eriti sisu. Kui shamottplaat toetub nurga alla pandult külgedele , siis sinna taha laotud kivid annavad ju raskust juurde. Lõigatud kivid on lappi laotud ja raskusjõud mõjub alla. Kivide seotis tagab selle."
Kohe ei saanud arugi, mida Villi mõtles. Aga mõte käiski just nende külgedele mõjuvate jõudude üle. Võlviga ahjul ka mõjuvad jõud külgedele.
Kui aga lõigata iga järgneva rea kivid kaldu, natuke üle ääre (olen pannud umbes 6cm üle), siis juba saab "võlvi", mille jõud mõjuvad ülalt alla. Seotist tuleb hoolega jälgida. Kivid sättida nii, et ilma seguta ka seisaks. Hiljem peale tulev müüritis mõjub veel omakorda tasakaalustava jõuna.
Muidugi Robi soovitatud plaat on ka hää lahendus. Võtab vähem ruumi kõrguses.
Kaare asemel.
Kaare asemel.
Villi õpetused kirjas
http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic. ... a+ahjutegu
Pildil näha ka valumassast sillus.
Valumassat peab vormis vibreerima väheke.
Plaate/silluseid ei tohi koldega kokku siduda/müürida.
voorimees
Re: Esimene ahi.
Eile istusin ja mõtlesin ka selle lõikamise peale ainult et kui 6 cm üle panna siis tuleb suht kõrge see värk.Kuskil teemas oli kirjas et 1/4-1/3 võib üle panna. Pealt teeks ikkagi kinni, et tuli läbi ahju käiks mitte kohe üles ei tormaks. Pean tunnistama et mind on väga raske meelt muutma panna :beee: nii et ikkagi küsiks mis nipiga neil pliidi ahjudel mida puudega seest köetakse võlv püsti püsib?
Sillust ei tohi kinni müürida. See siis selleks et paisudes kõike muud katki ei kisuks. Ok. Sinna vahele siis klaasriie? Nüüd siis et mis on lähim koht Valgale kus seda imeasja :) osta saaks kas keegi teab äkki öelda ?
Viimati muutis voorimees, 15 Mai 2015, 14:24, muudetud 1 kord kokku.
Re: Esimene ahi.
voorimees kirjutas:... Pean tunnistama et mind on väga raske meelt muutma panna :beee: nii et ikkagi küsiks mis nipiga neil pliidi ahjudel mida puudega seest köetakse võlv püsti püsib?
Ma küsiks, mis nipiga saab sind ümber veenda?
1/4 ongi 6cm. Kuskil 6 reaga on võimalik kenasti kokku minna. Seda palju, kasuta siis Robi nippi.
Vanasti, kui võlvlaed levinud olid, siis olid ka plekkkestad levinud. Aastate möödudes olid ahju küljed punnis. Näitas see seda, et võlv toetus plekkkestale.
Aga OK, aja oma joont. Mina oma nina võlvi ei topi. Pärast on sinine või kärnas. :beee:
voorimees
Re: Esimene ahi.
oih ma jõudsin vahepeal pisut muuta teksti !
Vabandust!
voorimees
Re: Esimene ahi.
Nipi kohta niipalju, et ma nagu paindungi juba :blush:
voorimees
Re: Esimene ahi.
Ma siin vahepeal paar päevakest tagasi mõtlesin juba, et puhtalt huvi pärast laon lõpuni, voodri (niipalju kui hädavajalik, et uksed ette saada) laon ka punasest valmis. Laeplaadid ainult paika et saaks kütma hakata ja siis vaatan mis toimuma hakkab :yahoo:
voorimees
Re: Esimene ahi.
Muidugi variant oleks ka hoovipeale üks võlv laduda (50 € võib ju kulutada) ja vaadata mis juhtub kui tuli all
Re: Esimene ahi.
voorimees kirjutas:...Sillust ei tohi kinni müürida. See siis selleks et paisudes kõike muud katki ei kisuks...
See selleks, et paisudes/kahanedes sillust katki ei kisuks.
Ja miks sa küpsetusahju lage kuumaks laeks ei kasuta. Noh sealtkohast võiks ju ahi juba lõppema hakata.
voorimees kirjutas:Muidugi variant oleks ka hoovipeale üks võlv laduda (50 € võib ju kulutada) ja vaadata mis juhtub kui tuli all
Jah, tee küpsetusahi õue. Hää oli teistel külas käia, soe kook ahjust võtta.
Leivaahi terve.JPG (80.83 KiB) Vaadatud 7322 korda
voorimees
Re: Esimene ahi.
Küpsetusahjuga on selline rumal lugu et kui liiga kõrge siis ei taha pealt häste võtta sellest ka siis tahtmine ta pealt kinni ja neel taha, aga jh võlv surub ikka välja kurjam seda asja nii et tuleb ikkagi lahti võtta ja lõigata see asi kokku. Minu rumal pea nagu luges et 4 rida peaks jaguma. Ja kust seda klaasriiet sinna vahele osta. Valgas minu teada ei leidu. Võru? Tartu?
