Esimene ahi.
Re: Esimene ahi.
Lugemata postitus Postitas voorimees »
http://www.upload.ee/image/4720458/DSC_0598.JPG
Niikaugel siis praeguseks. Kui midagi väga viltu paistab andke teada.
Motamehele: Mõtlesin silluse peale, aga jh nii sai tehtud. Kas kui šamott järgi annab selle vahetamine mitte lihtsam ei ole?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Esimene ahi.
No ise küsid, siis saad ka.voorimees kirjutas:... Kui midagi väga viltu paistab andke teada...
Võlvid toetuvad alati välisseintele. Mina niiviisi küll ei julgeks teha, lükkab ahju laili. Ma ei näe ka, et võlvikivid oleks seotises.
Mis sa arvad, et kirikuehitajatel polnud kive kusagile panna, et seinad tugevdustega tehti.
- Võlvlagede kindlustus.
- Tugevdatud seinad..JPG (46.31 KiB) Vaadatud 7736 korda
Kas sa teedki ahju, et remontida seda? Otsi foorumist, kusagil on pilt isegi selle murdunud kivi ja langenud seina kohta. Mina seda küll remontida ei sooviks.voorimees kirjutas:... Kas kui šamott järgi annab selle vahetamine mitte lihtsam ei ole?
Pane rohkem pilte, erinevate nurkade alt. Koldepeeglist tahaks ka pilti, altpoolt risti üles
Re: Esimene ahi.
Võlvi kivid on seotises ja võlv püsis kenasti koos ka ilma šablonita ja ilma seguta. Ja eip ei tee remontimiseks
Pilte enne õhtut ei saa, tööl peab ka käima vahel
Re: Esimene ahi.
- motamees
Re: Esimene ahi.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Esimene ahi.
Re: Esimene ahi.
Robi1 - mul vist pisut aeglane arusaamine
- motamees
Re: Esimene ahi.
Robi vinklimõte on punane ja vinklit kokkutõmbavad poldid sinised.
- Vitsad.
- esimene ahi, poldid.JPG (66.51 KiB) Vaadatud 7608 korda
- Robi 1
Re: Esimene ahi.
Kui ise peaks sellist asja parandama hetkel, siis lõikaks suure relakaga uksepealse tühjaks ja asetaks sinna kiilsilluse ja tooks vinklid alla ukseni välja, sidudes ka üle alumise ukse vinklid alt.
- motamees
Re: Esimene ahi.
Miks nuputada, kuidas parandada. Parem on kohe kahtlane osa maha lõhkuda ja ümber teha.
Re: Esimene ahi.
Hakkasin ise ka juba mõtlema et lihtsam oleks maha võtta kui lõikama (lõigata saab korralikult nagunii ainult eest tahapoole) ja mässama hakata. Sellest siis küsimus kuidas šamotti lahti võtta on kas saab tervelt kätte? Ja kuidas siis võlv uuesti teha, et pääseks vinklitest jne?
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Esimene ahi.
- Robi 1
Re: Esimene ahi.
Re: Esimene ahi.
- Robi 1
Re: Esimene ahi.
Ainuüksi viimasel kuul olen sattunud kolme ahju otsa, kus valesti ehitatud võlvid on terve ahju laiali vedanud. Kusjuures ühele inimesele ehitati 2 ahju järjest, mis mõlemad laiali vajusid...
Re: Esimene ahi.
- motamees
Re: Esimene ahi.
"Sellest raskuse mõjumisest niipalju, et ahi mängib päris palju, eriti sisu. Kui shamottplaat toetub nurga alla pandult külgedele , siis sinna taha laotud kivid annavad ju raskust juurde. Lõigatud kivid on lappi laotud ja raskusjõud mõjub alla. Kivide seotis tagab selle."
Kohe ei saanud arugi, mida Villi mõtles. Aga mõte käiski just nende külgedele mõjuvate jõudude üle. Võlviga ahjul ka mõjuvad jõud külgedele.
Kui aga lõigata iga järgneva rea kivid kaldu, natuke üle ääre (olen pannud umbes 6cm üle), siis juba saab "võlvi", mille jõud mõjuvad ülalt alla. Seotist tuleb hoolega jälgida. Kivid sättida nii, et ilma seguta ka seisaks. Hiljem peale tulev müüritis mõjub veel omakorda tasakaalustava jõuna.
Muidugi Robi soovitatud plaat on ka hää lahendus. Võtab vähem ruumi kõrguses.
- Kaare asemel.
- võlv.JPG (44 KiB) Vaadatud 7360 korda
http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic. ... a+ahjutegu
Pildil näha ka valumassast sillus.
Valumassat peab vormis vibreerima väheke.
Plaate/silluseid ei tohi koldega kokku siduda/müürida.
Re: Esimene ahi.
Sillust ei tohi kinni müürida. See siis selleks et paisudes kõike muud katki ei kisuks. Ok. Sinna vahele siis klaasriie? Nüüd siis et mis on lähim koht Valgale kus seda imeasja
- motamees
Re: Esimene ahi.
Ma küsiks, mis nipiga saab sind ümber veenda?voorimees kirjutas:... Pean tunnistama et mind on väga raske meelt muutma pannanii et ikkagi küsiks mis nipiga neil pliidi ahjudel mida puudega seest köetakse võlv püsti püsib?
1/4 ongi 6cm. Kuskil 6 reaga on võimalik kenasti kokku minna. Seda palju, kasuta siis Robi nippi.
Vanasti, kui võlvlaed levinud olid, siis olid ka plekkkestad levinud. Aastate möödudes olid ahju küljed punnis. Näitas see seda, et võlv toetus plekkkestale.
Aga OK, aja oma joont. Mina oma nina võlvi ei topi. Pärast on sinine või kärnas.
Re: Esimene ahi.
Vabandust!
Re: Esimene ahi.
Re: Esimene ahi.
Re: Esimene ahi.
- motamees
Re: Esimene ahi.
See selleks, et paisudes/kahanedes sillust katki ei kisuks.voorimees kirjutas:...Sillust ei tohi kinni müürida. See siis selleks et paisudes kõike muud katki ei kisuks...
Ja miks sa küpsetusahju lage kuumaks laeks ei kasuta. Noh sealtkohast võiks ju ahi juba lõppema hakata.
Jah, tee küpsetusahi õue. Hää oli teistel külas käia, soe kook ahjust võtta.voorimees kirjutas:Muidugi variant oleks ka hoovipeale üks võlv laduda (50 € võib ju kulutada) ja vaadata mis juhtub kui tuli all
- Leivaahi terve.JPG (80.83 KiB) Vaadatud 7326 korda
Re: Esimene ahi.
